Alt 05.04.2020, 17:47
Domilinio Domilinio ist offline
Boot: Gugel Admiral S mit einem 40 PS außenborder
57 Danke in 43 Beiträgen
Domilinio eine Nachricht über ICQ schicken Domilinio eine Nachricht über MSN schicken
Standard E-Starter nachrüsten 40 PS Yamaha außenborder
Hallo Zusammen
Ich würde gerne bei meinem Außenborder von Yamaha mit 40 PS einen E-Starter nachrüsten.
Ich habe aber leider keine Ahnung was ich alles dazu benötige.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter Helfen.
Danke im Voraus.
Bilder stelle ich gleich ein .
Gruß Dominik
Hits:	257
Größe:	107,2 KB
ID:	874888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	105,8 KB
Geändert von Domilinio (05.04.2020 um 17:56 Uhr) Grund: Fotos
Alt 05.04.2020, 18:07
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
du benötigst neben den Anlasser, den Anlasserhalter und ein Relais mit mind. 50A Kontaktbelastung
Die Bauteilnummern findest du u.a. bei boats.net
M.f.G.
harry
Alt 05.04.2020, 19:44
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Ist das noch der alte 2 Zylinder-Yamaha? Den hatte ich auch und hab einen gebr. Elektrostarter nachgerüstet. M.Erinnerung nach hatte ich kein Relais, das ist am Starter dran.Brauchst natürlich den Kabelbaum zum Armaturenbrett mit Knopf, ich hatte da nur dünnes Kabel, und hinten eben dickes Akkukabel und Akku/Akkubox. Und weil wir gerade dabei sind nen 12-V und 5 V Anschluss fürs Handy und natürlich dann ggf. noch die Ladeelektrik für die Batterie.
Alt 06.04.2020, 00:19
Super vielen dank für die Hilfe
Gruß Dominik
Alt 06.04.2020, 00:36
wenn du dir unten den Ex.Zeichnungen deinen Motor raussuchst
findest du leicht was dir da noch fehlt
meistens ist da eine Halterung der Anlasser das Relais die passenden Schrauben und die Kabelvon der Batterie zum Relais und vom Relais zum Zündschloß oder Start Taster
einen E Choke könnte man dann noch Nachrüsten wenn der Motor ohne Choke schlecht anspringt
https://www.boats.net/catalog/yamaha
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/se...rts-catalogue/
Alt 06.04.2020, 06:32
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Musst halt vergleichen ob ein Motortausch nicht günstiger kommt, den alten verkaufen und einen Motor mit E-Starter kaufen🍺👍
Alt 06.04.2020, 16:19
Danke an alle.
Ja das wird wohl eine gute entscheidung sein den Motor zuwechseln anstatt alles zubesorgen da komme ich günstiger weg bei einem gut gebrauchten mit e-start
danke noch mal an alle.
Mercury 25 - E-Starter nachrüsten Ganeymed Motoren und Antriebstechnik 10 20.06.2024 18:44
Yamaha Außenborder E-Start nachrüsten? flusspeitsche Motoren und Antriebstechnik 37 27.09.2019 08:34
Starter nachrüsten Schebi Motoren und Antriebstechnik 1 03.05.2011 21:23
Nachrüsten E-Starter 15 PS Evinrude Reimar Heger Motoren und Antriebstechnik 4 23.02.2010 10:01
E-Starter nachrüsten islandhopper Motoren und Antriebstechnik 1 02.08.2007 04:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
