Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 26.02.2013, 13:31
flusspeitsche flusspeitsche ist offline
Standard Yamaha Außenborder E-Start nachrüsten?
Hallo liebes Booteforum,
ich würde gern meinen AB auf E-Start umrüsten.
Kann mir jemand sagen was ich hierzu alles benötige?!
Motorenhersteller: Yamaha
Modell: 25JMO
Leistung: 25 oder 28 PS?
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 25JMO 6K9 S 000161
Bedanke mich schon einmal im voraus und verbleibe mit freundlichen Grüßen
Hits:	834
Größe:	40,5 KB
ID:	430030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2142
Größe:	142,1 KB
ID:	430031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1388
Größe:	167,4 KB
Hits:	693
Größe:	91,7 KB
Geändert von flusspeitsche (26.02.2013 um 16:08 Uhr)
Alt 26.02.2013, 13:36
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Moin, ich würde mal fast sagen das lohnt nicht. Es reicht ja nicht einen Starter zu kaufen und anzubauen, es muß ja auch ein Schwungrad mit Zahnkranz her, die Elektrik muß geändert werden,..
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 26.02.2013, 13:40
vielen Dank für Deine Antwort,
warum sollte sich das nicht lohnen?
Was benötige ich denn alles um eine Umrüstung zu veranlassen?
Ich beabsichtige den Motor noch längere Zeit zu nutzen.
Alt 26.02.2013, 13:44
Jip Jip ist offline
Was Du genau brauchst, müsstest Du Dir dann raussuchen, z.B. hier die Teile Listen vergleichen:
http://www.boats.net/
Nicht Lohnen deshalb, weil viel Arbeit und dann Teile ggf. über sind, die Du nicht mehr gebrauchen kannst (z.B. Schwungrad).
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 26.02.2013, 13:55
Danke,
arbeiten und Geld ist zweitrangig. Und wenn Teile übrig bleiben nachdem Umbau wäre auch nicht schlimm^^
Da ich nicht viel Ahnung habe wäre es nett wenn mir jemand sagen könnte was ich genau benötige. Vielen Dank nochmal.
Alt 26.02.2013, 14:58
Jip Jip ist offline
Das ist ja was ich meinte mit "Starter anbauen" reicht nicht. Du müsstest die Teile bei Boats.net von einem Modell ohne E-Starter und einem mit E-Starter (E in der Bez.) vergleichen.
Such doch mal nach Deinem Baujahr und Modell, ich habe da schon einen Startermotor für ca. 200€ und einen Elektrosatz (Starterelais etc.) gefunden
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 26.02.2013, 15:28
das nur der Starter allein nicht aussreichend ist ist mir schon klar. ;)
Nur kenn ich mich damit wie bereits erwähnt nicht so genau aus.
Ich weiss nicht wonach ich da genau suchen soll bei boats.com, da mein englisch auch nicht so dem entsrpicht alles übersetzten zu können.
Vielleicht hat hier im Forum ja einer weit aus mehr Ahnung von Yamaha Motoren wie ich und kann mir genauere Angaben dazu machen was ich alles benötige. Bilder und Motordaten habe ich ja oben drin stehen.
Danke Jip für Deine Bemühungen
Alt 26.02.2013, 16:16
Jip Jip ist offline
Dann ist Deiner von 1987. Schau mal hier:
http://www.yamaha-motor.eu/de/inform...e-katalog.aspx
Dann nach Deinem Motor suchen:
1987, 25J, 16-30 PS
Wenn der Motor gefunden wurde, Blatt 20 öffnen (Starting Motor).
Den brauchst Du schon mal. Dann im Blatt 21 Den Kabelbaum würde ich sagen brauchst Du auch + die Anbauteile.
Bei Boats.net finde ich Deinen exakten Typ nicht, wahrscheinlich sind die USA Modelle anders bezeichnet, dort kann man aber besser nach den Versionen gucken (mit Starter, ohne Starter).
Hast Du denn eine Ladespule ? Die Starterbatteire muß ja auch mit Strom versorgt werden.
Was ist mit dem Fernschalter (Blatt 23) ? Hast Du so einen ?
Wahrscheinlich brauchst Du Blatt 19 (Generator) auch, wegen der Zahnradscheibe,...
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 26.02.2013, 17:09
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Dem Stimme ich voll zu.
Was du auf jeden Fall als Original-Teile brauchst, sind Anlasser, Anlasserhalterung, Magnetschalter und ein verzahntes Schwungrad. Alleine diese Teile (Neugekauft) übersteigen schon den aktuellen Wert des Motors.
Selbst "basteln" müsste man sich dann noch den Kabelbaum sowie ein Zündschloß o.ä. um den Motor später zu starten. Dies setzt aber schon etwas Motorenkunde voraus.
Die Chokebetätigung wäre jetzt immer noch manuell.
Ich will dir deine Idee nicht schlecht reden, aber von Kosten her lohnt es sich absolut nicht.
Achso und, falls noch nicht vorhanden, brauchst du natürlich noch eine entsprechende Batterie
Alt 26.02.2013, 18:01
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Desweiteren benötigst Du die Ladespule und den Gleichrichter.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 26.02.2013, 19:09
Gruß Karsten
Ist die bei dem Baujahr nicht schon serienmäßig vorhanden
Alt 26.02.2013, 19:15
Hast Recht...Noch einmal Bilder geschaut. Steckdose ist montiert.
Gruß Karsten
Alt 26.02.2013, 20:57
im Prinzip brauchst du
Zahnkranz evtl. ganzes Schwungrad
Starter
Startrelais
Starttaster
Batteriekabel
Ladespule
Gleichrichter
ein paar Schrauben
ich würde mal einen Händler fragen ob es sowas als Nachrüstkit wie z.B. für Mercury gibt
preislich würde ich mal mit 300-400 Euro rechnen
den Vergaser könnte man auch noch auf E-Chocke umbauen
Alt 27.02.2013, 10:42
Hallo boote forum User,
danke für die vielen Antworten, ich werde mal schauen was alles an meinem Motor vorhanden ist.
Eine Bat habe ich! Ich weiss allerdings nicht ob zum starten eine Gel-Bat okay wäre? Oder ob das eine normal sein muss?
Aber das wäre ja das geringste Problem!
Nun ja ich werde mich mal ein wenig durch forsten und schauen was auf mich zukommen würde.
Ansonsten wäre es vielleicht doch sinnvoll den hiesigen Motor gegen einen anderen zu tauschen.
Sofern die Umrüstung nicht 300-400euro übersteigt?
Kann mir vielleicht einer sagen was man für meinen Motor noch an Euros verlangen kann?
Also technisch ist der Einwandfrei. Kühlstrahl 100%. Kerzen sind neu und das Schaftöl ebenfalls.
Läuft wie eine Biene ;)
grüße marc
Alt 27.02.2013, 10:47
Jip Jip ist offline
Moin Marc,
schau doch mal ein den Ebay Kleinanzeigen, da ist ein 25er mit E-Start drin.
Ansonsten für Deinen Motor schätze ich mal so um die 1000€ müsste der noch bringen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 27.02.2013, 11:01
Ah okay.
Schaue da gleich mal nach...
Danke Dir...
Alt 27.02.2013, 11:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
Hallo Marc
ImSchlauchbootforum tauchte gerade das gleiche Problem auf. Allerdings bei einem Evinrude E-Tec 30 PS.
Die Umrüstung würde dort € 1200,- kosten.
Alt 27.02.2013, 17:36
Starter
Startrelais
Starttaster
Batteriekabel
Ladespule
Gleichrichter
ein paar Schrauben
Ladespule und Gleichrichter (evtl. noch ungeregelt) sind vorhanden!!!!
Wie du allerdings mit 400 Euro auskommen willst, kann ich nicht ganz nachvollziehen. In Amerika kostet der Anlasser "schlappe" 300$ und das Schwungrad gerundete 700$
Alt 27.02.2013, 18:11
Die ganze Umrüsterei rechnet sich nicht. Einzige vernünftige Variante wäre einen baugleichen Motor mit E-Start mit kapitalen Motor/Getriebeschaden zu kaufen.
Aber leider ganz schwer zu bekommen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 28.02.2013, 01:40
den Anlasser bekommst du hier manchmal für etwas über 200 Euro,
ob das Schwungrad Zähne hat oder nicht, könnte ich auf dem Bild nicht erkennen, wenn er Glück hat dann hat es Zähne, da der Motor teilweise auch mit E-Start angeboten wurde
hat das Schwungrad keine Zähne würde ich für so einen alten Motor sicher kein neues Schwungrad kaufen, sondern entweder einen defekten Motor suchen oder gleich einen anderen der noch i.O. ist und E-Start hat
Alt 01.03.2013, 13:51
Ich kann keine Zähne am Schwungrad erkennen, sind wohl schon ausgefallen
ICH würde für den Motor auch keinen neuen Anlasser kaufen. Auch nicht, wenn ich den Anlasser wirklich für 200 Euro Neu bekommen würde. Es lohnt sich nicht.
Wenn ein E-Start sein muss, entweder einen anderen Motor oder hoffen, dass man an gebrauchte Teile kommt.
Vielleicht findet sich hier schon was:
http://www.aussenborder-teile-partne...ex.php?cPath=5
Hits:	120
Größe:	11,9 KB
Alt 02.03.2013, 07:42
maxum maxum ist offline
98 Danke in 41 Beiträgen
kuck mal hier
http://schlauchboot-forum.com/forum/...ad.php?t=21769
da ist es recht einfach gelöst worden ist zwar nen 40er aber auch nen
Yammi also warum nicht einfach an deinen Starterkranz ranbasteln.
Alt 02.03.2013, 08:30
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Zitat von maxum Beitrag anzeigen
kuck mal hier
Welcher Starterkranz?
Gruß aus Berlin
Alt 03.03.2013, 21:37
vom Mercury
wenn der Durchmesser gleich ist
Alt 08.07.2013, 20:53
Benutzerbild von Hiflyer
Hiflyer Hiflyer ist offline
Boot: crescent hanö
3 Danke in 2 Beiträgen
Nabend
hab mir auch gedacht,meinen 28er Mariner auf anlasser aufzurüsten.
ein zahnkranz ist vorhanden und somit bräuchte ich doch nur nen anlasser ,oder nicht.
da er mehrere kabel hat,die da ungenutzt rumhängen,denke ich das er auch eine ladespule hat.
gibt es einen anbaukit für nen alasser,oder wie wird der am Motor befestigt.
kann man das selber einbauen,der muss ich damit in eine fachwerkstatt ?
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
