Alt 19.01.2020, 11:57
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
930 Danke in 305 Beiträgen
Standard Rumpfform/-geschwindigkeit Verdränger
Liebe BFler,
beim Herumsuchen im Netz nach alternativen Rumpfformen für Verdränger bin ich auf diese Seite gestoßen:
https://www.dbsv.de/de/blog/rumpffor...eschwindigkeit
Weiß jemand da Näheres bzw. ob schon Sportboote so gebaut worden sind?
Ausgangspunkt war meine - zugegebenermaßen völlig laienhafte - Überlegung, ob man nicht statische Rolldämpfung, relativ geringen Tiefgang und Trockenfallmöglichkeit durch einen Rumpf mit w-förmigem Querschnitt verbinden könnte, also so eine Art Monorumpf-Katamaran bauen könnte
Durch die zwei Kiele läge der Rumpf stabil auf Grund, durch die Entstehung von bremsenden Druckverhältnissen zwischen den beiden "V"s müsste sich eine Rolldämpfung ergeben und bei Doppelwellenantrieb würden die Propeller besser angeströmt, da Wasser auch mitten unter dem Rumpf durch kann.
Wo liegen die Denkfehler?
Danke für Denke!
Viele Grüße Joachim
Alt 19.01.2020, 12:00
Benutzerbild von Chill3dkroete
Chill3dkroete Chill3dkroete ist offline
72 Danke in 37 Beiträgen
Weiss nicht ob das hilfreich ist, aber wir haben ein Ruderboot mit w Rumpf hier liegen, das liegt stabiler im Wasser, ist kurssicherer und hat weniger Tiefgang, also im kleinen scheints zu funktionieren. Foto leider erst im Frühling, ist eingemottet. Fährt aber definitiv besser als unser V Rumpf, braucht aber ein bisschen mehr Kraft würde ich sagen. Ist aber beim Rudern aber auch schwer festzustellen, da reicht schon ein wenig mehr Strömung um das zu verfälschen.
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. _._._._._._._
Links Wasser, rechts Wasser, dazwischen trockener Humor
Wenn der deutsche Schriftsteller in einen Satz taucht, hat man ihn die längste Zeit gesehen; bis er auf der anderen Seite des Atlantiks mit einem Verb in seinem Mund auftaucht.
- Mark Twain
Alt 19.01.2020, 12:02
Ansonsten erinnert mich das ein wenig an die rumpfform des Thunderchild 2, aber das ist ja ein Gleiter oder?
https://youtu.be/oc74CsDX5cc
(Falls der Lottogott es mal gut meint definitiv meins )
- Mark Twain
Alt 19.01.2020, 12:26
Ansonsten empfehle ich nochmal den naval architect, ein yt Kanal der sich genau damit beschäftigt, wobei dein Rumpf direkt nicht vorkommt meine ich. Aber hat mir als Laie doch ne Menge näher gebracht in der Rumpfthematik.
- Mark Twain
Alt 19.01.2020, 17:06
Dankeschön, das waren doch schonmal interessante Antworten!
Steeler baut ja seit einiger Zeit diese S-Rümpfe mit angeblich bis zu 40% Spritersparnis gegenüber herkömmlichen Verdrängerrümpfen. Leider sehe ich nirgends im Netz einen solchen Rumpf vollständig, schon gar nicht, was unterhalb der Wasserlinie ist. Aber da scheint es wohl in erster Linie um die Bugform zu gehen.
Viele Grüße Joachim
Alt 22.01.2020, 07:35
Ja, ich denke bei Steeler geht es genau wie beim Thunderchild eher darum die Wellen zu schneiden um den geschwindigkeitsverlust zu minimieren. Beim Thunderchild II ist auch nur das Heck in der W Form, ich glaube später sogar mit hydrofoils drunter.
- Mark Twain
Alt 25.01.2020, 16:50
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Danke für Denke!
Ja, natürlich gab es solche Rumpfformen, so hatte meine Shetland Family Four genau so eine W-ähnliche Rumpfform mit etwas tiefer liegendem Mittelkiel, also so eine Art Kombination aus tiefem V und zwei seitlichen, etwas tiefer heruntergezogenen Seitenteilen, aber nicht so tief wie der Mittelkiel.
Das Boot lag super-sicher im Wasser, die seitliche Kippneigung war nur gering, allerdings kostet diese Rumpfform etwas Leistung, weil einfach mehr Rumpf immer im Wasser liegt als bei einer reinen, tiefen V-Form.
Der Kundengeschmack hat sich wohl in Richtung Höchstgeschwindigkeit verlagert, weil man damit ja auch noch Kraftstoff sparen kann, liegt im Trend der Zeit, niemand will einen bremsenden Rumpf haben.
Bootfan Dieter
Alt 25.01.2020, 17:57
...Und wie hoch war so geschätzt die Einbuße?
Viele Grüße Joachim
Vom Verdränger zum schnellen Verdränger ? Aletheia Allgemeines zum Boot 78 05.04.2023 23:07
Propellerproblem Verdränger Drezahl/Geschwindigkeit Mikevandyke Motoren und Antriebstechnik 4 25.08.2017 10:20
max Geschwindigkeit - Verdränger User_63746 Allgemeines zum Boot 15 26.03.2015 10:01
welche Geschwindigkeit mit kleinem Verdränger und 15 PS ? Jörn-Oliver Kleinkreuzer und Trailerboote 7 04.07.2010 22:35
Frage zur Rumpfform Arnold69 Selbstbauer 35 02.10.2008 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
