Alt 23.06.2019, 15:31
Benutzerbild von ericjoo
ericjoo ericjoo ist offline
Boot: Steeler NG 40 / Cameo
Rufzeichen oder MMSI: DJ3795 - 211666980
1.478 Danke in 470 Beiträgen
Standard Solar Panel und deren Befestigung
Moin zusammen,
wir überlegen gerade uns Solar Panel anzuschaffen um unsere Ankerzeiten zu verlängern.
Hierzu wollen wir gerne Flexible oder sogenannte Semi Flexible Solar Panel anschaffen und diese auf dem leicht gewölbten Dach (GFK) unserer Delphia anbringen.
Keine festen im Alurahmen, einfach um die Optik der schönen Dachform nicht zu verlieren (würden gerade stehen bei gewölbten Dach).
Wenn ich es richtig verstanden habe, verlieren aufgeklebte Panels (egal welche) auch noch an Leistung. Zusätzlich möchte ich es lieber mit entsprechenden Haltern verbauen um eine bessere Rückbaumöglichkeit zu haben. Und sie würden so auch hinterlüftet werden. Nun suche ich wie auf dem Bild zu sehende Halterungen, die nicht gleich mehr als die Panels selbst kosten aus Edelstahl.
Hat da jemand eine Idee und kennt jemanden der es anfertigen könnte etc. ??? Danke vorab.
Name:	Solar Befestigung.jpg
Hits:	962
Größe:	64,3 KB
Eine Hand wäscht die andere........
Geändert von ericjoo (23.06.2019 um 20:52 Uhr)
Alt 23.06.2019, 15:49
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Ich lass mir ein neues Bimini machen ,wo die mit Klett befestigt werden
Alt 23.06.2019, 15:53
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Ich kann nur die flexible Variante empfehlen
Nach 12 Jahren Erfahrung bin ich mit 100Wp völlig autark. Auch wenn es mal bewölkt ist. Kühlschrank läuft 24Std.
Das Ausrichten ist dabei wichtig!
Messungen ergaben min 30% mehr Leistung. Und das ist mit einer fest verbauten nicht möglich.
Die Zelle ist dabei schon 13 Jahre alt.
Der Preis war damals aber jenseits von gut und böse 400€ .
Den Alurahmen habe ich mit Mosgummi beklebt um keine Kratzer am Boot zu verursachen. Hat sich absolut bewährt.
Gruß Robert
Alt 23.06.2019, 20:43
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Wenn du es aufs Bimini machen willst, musst du auch aufs Gewicht achten.
Da ist da Edelstahl nicht gerade die erst Wahl.
Um so schwerer um so mehr schaukelt es da oben.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 23.06.2019, 21:12
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
83 Danke in 35 Beiträgen
Bin auch gerade am überlegen ein 180 Wp Panel auf mein Verdeck zu bauen und es mit Tenax Verschlüssen fest zu machen. Gesamtgewicht liegt bei 2,6 kg. Denke sollte bei dem Gewicht machbar sein da Abstand Gestänge bei 700mm und die Platte 670mm in der Breite ist.
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 23.06.2019, 21:49
Gewicht etc. spielt da eher keine Rolle.
Alt 23.06.2019, 21:58
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
464 Danke in 218 Beiträgen
Ich habe meins auch auf dem Bimini mit Zipper und Kletter....
Hersteller: SOLBIAN
VG, Alex
Alt 23.06.2019, 22:09
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Ich bewundere da ehrlich eure Bereitschaft, immer sich im die Solarzellen zu kümmern.
Ich bin echt froh, sind sie bei meinem Boot, so montiert, dass ich da nie was machen muss. Der Regler tut dann noch seinen Rest...
Alt 23.06.2019, 22:16
Hallo Alex,
Wo verbindest du die Kabel um ins Boot zu kommen? Ist das die Anschlussdose rechts auf dem letzten Bild?
Gruß Tino
Alt 23.06.2019, 23:33
Zitat von Corell01 Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Hi.
Das Kabel ist auf dem Bild noch nicht angeschlossen.
Ich habe auf dem Geräteträger einen Philippi-Stecker 692 montiert und das andere Ende geht durch den Geräteträger in die Backskiste zur Batterie.
Die rote Dose beinhaltet den Laderegler / MPPT
VG, Alex
Alt 24.06.2019, 08:12
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Ich hab meine flexiblen mit starkem doppelseiten Klebeband aufs Dach geklebt.
( nicht das dünne für Teppiche, ein dickeres, sieht aus wie ein 2 mm dicker Schaum)
Hält anstandslos seit 5 Jahren.
Martin
Alt 24.06.2019, 08:31
Benutzerbild von Fronmobil
60.559 Danke in 9.962 Beiträgen
Frank guck mal,
da kannst du dir einen aussuchen ...
https://www.google.com/search?q=Abst...w=1366&bih=654
Klaus, der von gebastelten Lösungen nix hält
Alt 24.06.2019, 10:41
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.855 Danke in 952 Beiträgen
Hallo Alex
Ist den der Pilippi Stecker für den Querschnitt ausgelegt, oder hast Du mehrere Kontakte zusammengelegt?
Gruß Joggel
Alt 24.06.2019, 10:54
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Alex
Gruß Joggel
Hallo Joggel,
ich habe einen 2-poligen Stecker verwendet. Auf der Philippi-Online-Shop-Seite steht:
Technische Daten:
Nennstrom 16A pro Kontakt
Schraubanschlußtechnik
Anschlußquerschnitt je 2,5mm² maximal
kleine Abmessungen
einfache und sichere Gewindeverriegelung
großer Anschlußraum für einfache und bequeme Montage
Kontaktoberfläche Ag
Schutzart nach VDE 0470: IP 67
Gehäusematerial PBT-gv
Nennspannung nach VDE 0110/72: 50 V
Brennbarkeit nach UL-94: nicht brennbar
Die Anschlusskabel haben weniger als 2,5mm²
VG, Alex
Alt 24.06.2019, 14:01
Juhu....eine Antwort.
Frank guck mal,
Alt 24.06.2019, 21:11
Es waren mehrere Antworten und Vorschläge dabei. Entschuldige das ich mich mit einer anderen Frage eingeklinkt habe, ohne einen Neuen Tröt aufzumachen .
Gruß Joggel
Alt 25.06.2019, 07:53
Benutzerbild von otzer
otzer otzer ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DG2730
210 Danke in 68 Beiträgen
Na ja, eigentlich wurde nach einer Befestigungsmöglichkeit für ein GFK Dach gefragt.
Als Antwort kamen nur Vorschläge für Biminis.
Alt 25.06.2019, 08:52
Brummer Brummer ist gerade online
1.189 Danke in 691 Beiträgen
Hallo Frank,
das mit dem hinterlüften ist zu empfehlen.
Panel wird nicht so heiss -> besserer Wirkungsgrad
Kabinendach bleibt auch kühler.
Bei der Befestigung nur darauf achten das das Panel nicht anfangen kann zu schwingen.
Die Flexmodule haben manchmal Probleme mit Microrissen und damit Leistungsverluste.
Torsten
Alt 25.06.2019, 09:33
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Ich habe auch seit dieser Saison ein Modul am bimini
Bilder schick ich später
Gruß Torsten
Alt 25.06.2019, 09:34
ich habe dazu interessante Gespräche mit Herstellern, Monteuren und Verkäufern geführt. Mittlerweile spannendes Thema.
Ich werde nach den gesammelten Informationen wie folgt vorgehen:
Das flexible Panel (salzwassertauglich) klebe ich auf eine etwas größere "dibond" Platte und wähle dabei bewusst ein Panel ohne Ösen (Schwachpunkt bei Salz und Witterung). Das zusammen montiere ich auf Edelstahlhalter um einen Abstand zum GFK Dach zu haben. Damit bleibt eine Hinterlüftung, aber in erster Linie kann ich meine Dachlinie und einen leichteren Rückbau gewähren.
Die Hinterlüftung, bzw. der Verlust ist eher zu vernachlässigen, gerade wenn man das jeweilige Panel nicht ständig der Sonne entsprechend ausrichtet (wir fahren viel ). Ich werde jetzt zwei 110er Panel mit Vitronic Solarregler verbauen und denke für den Zweck, dass wir unsere Liegezeiten im Bedarfsfall bei zwei 165 AH Verbraucherbatterien etwas verlängern ist die beste Lösung für uns.
Zusätzlich werden wir unter diesen Aufbau einen passenden Kunststoffblock kleben (nur an die dibond Platte) um auch den Vibrationen entgegenzuwirken. Diese Nummer zu vernachlässigen bringt mehr Verlust als jedes verkleben, zumindest ist das bei allen Leuten die damit zu tun haben, die gleiche Meinung.
Mal sehen....wird schon bisserl was bei rauskommen.
Alt 25.06.2019, 09:40
Hier der Link zu meiner Beschreibung
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post4751348
Gruß Torsten
Alt 25.06.2019, 09:53
https://www.boote-forum.de/showthrea...48#post4751348
Gruß Torsten
Alt 25.06.2019, 13:05
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Ich hab meine feste 265 Watt Platte mit Saugnäpfen aufs Dach gelegt. Ist spurlos abnehmbar obwohl man so ein Riesenteil auch nicht einfach mal wieder runterhebt.
Feste Verbauung fand ich nicht so toll da man erstens Löcher ins Dach machen muss und ich putze auch gerne mal unter der Platte die ich so immer noch ankippen kann.
Kleiner Nachteil. Die Saugnäpfe hinterlassen kreisrunde Spuren durch die Weichmacher.
Alt 12.07.2019, 16:09
.....Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	57,5 KB
ID:	847661Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	32,0 KB
Alt 08.09.2019, 18:00
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
Hallo, auch ich habe mir 2 offridtec Panele zugelegt und möchte diese auf mein Bimini legen.
Mich interessiert nun, wie ihr die Kabel vom Bimini verlegt habt. Bestimmt an der Stange runter. Ok. Aber wie geht ihr mit den Kabeln ins Boot ? Zum Solarregler, Batterie.
Solar Panel Flexibel hopfemike Technik-Talk 123 18.08.2019 13:46
Solar Panel aufkleben ? Thomas S Technik-Talk 18 10.02.2019 12:18
Solar Flex Panel Albert1150 Technik-Talk 1 27.12.2016 19:18
Solar Panel für 12+24v nutzen Maasmann25 Technik-Talk 9 10.06.2014 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
