Alt 22.08.2019, 07:24
Benutzerbild von Hexe-Crew
Standard Kleber für Dachhimmel auftragen
die Hexe bekommt einen neuen Bezug für den Dachhimmel aus Kunstleder mit Schaumstoffrücken. Der Kleber soll eigentlich mit einer Spritzpistole aufgetragen werden. Eine solche Technik steht uns aber vor Ort nicht zur Verfügung.
Frage in die Runde: Pinsel, Rolle, elektrische Farbspitzpistole oder andere sinnvolle Ideen?
Grüsse Ulli
Alt 22.08.2019, 08:36
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Ich würde eine Schaumstoffrolle nehmen. Ist am gleichmäßigsten.
Gruß Bully
Alt 22.08.2019, 09:34
Magge Magge ist offline
Boot: Bayliner 2655 / Cranchi Endurance 39
14 Danke in 13 Beiträgen
Servus,
wir haben das mit einer Rolle gemacht, geht super! Aber davor erst den alten Kleber abkratzen, sonst macht ihr die ganze Arbeit nochmal. Ich hatte auch eins zuerst mit Schaumstoffrücken, das hat 2 Monate gehoben. Ich würde ein Filzartiges empfehlen. (Klebeseite)
Gruß Magge
Alt 22.08.2019, 10:45
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
259 Danke in 106 Beiträgen
probier das erst mal irgendwo. Ich habe es nicht hinbekommen den Himmel so festzudrücken das man später keine Dellen (Handabdrücke, Schwamm, ...) mehr sieht. Durch das festdrücken hat der Schaum sich quasi festgeklebt und so die Dellen verursacht. Ich habe dann Kunstleder ohne Schaumunterlage verwendet.
Der Kleber ist recht zäh. Auf das GFK habe ich mit einem Pinsel gearbeitet, das ging ganz gut und das Kunstleder hab ich mit einer Spachtel (ohne Zähne) beklebt. Ein Spachtel mit feiner Zahnung (0,5mm) soll am besten sein.
vg Thorsten
Alt 22.08.2019, 11:41
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Moin Ulli,
da ich eine faule Socke bin, habe ich diesen Kleber verwendet:
https://www.ebay.de/itm/Wuerth-Wuert...-/320937890097 (PaidLink)
Der verstellbare Düsenkopf ermöglicht ein sehr sauberes Arbeiten.
Angedrückt habe ich den Himmel mit einer Schaumstofflackierrolle, hier am besten 2 Lackierwalzen mit 11 und 5 cm Rolle benutzen.
Dazu ein Tuch und Aceton bereit legen, um evtl. Verunreinigungen sofort zu entfernen.
Gruß Karsten
Geändert von hansenloewe (22.08.2019 um 13:58 Uhr)
Alt 22.08.2019, 13:51
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Ich hab damals in der Bayliner mit Sprühkleber von U*U und PA***X gearbeitet. War super zu verarbeiten - und nebenbei der einzige Kleber, bei dem der Krempel nicht wieder von der Decke kam.
Wichtig ist nur die Beachtung der Ablüftzeit. Ist manchmal irritierend, dass der "trockene" Kleber erst wirklich klebt
Egal was du tust: viel Erfolg
So Long,
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 23.08.2019, 19:51
alisio alisio ist offline
297 Danke in 60 Beiträgen
Sprühkleber beim Würth oder Bauhaus kaufen, geht super zum Verarbeiten, und hält auch so an die 10Jahre.
Alt 24.08.2019, 07:16
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Rollen kannst du bei kaschiertem Kunstleder vergessen, vor allem wenn der Kleber etwas zähflüssiger ist, wird schlechtesten Falls ne Riesensauerei und Verschwendung deines Materials für den Bezug.
Vor allem...LASS DIE FINGER VON AGGRESSIVEN LÖSEMITTELN á lá ACETON !!! damit beschädigst du unweigerlich das Kunstleder!
Plan B sind die hier genannten Sprühkleber, die halten aber nicht ewig...10 Jahre würde ich nicht unterschreiben, hängt aber jeweils vom vorhandenen Trägermaterial/Untergrund ab!
Gruß Dete
Alt 24.08.2019, 07:27
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.537 Danke in 4.308 Beiträgen
Es wurde ja nicht verraten, um welchen Kleber es sich handelt, ich vermute aber, ein Dispersionskleber wie der von Kähne.
Dazu kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass der sehr gut hält und auch mit Rolle und Pinsel aufgetragen werden kann - allerdings nur auf dem festen Untergrund. Eine GFK-Wand mit Schaumstoff kaschiertem Kunstleder zu bekleben, ist also gar kein Problem, so lange man den Kleber einseitig auf das GFK aufträgt. Trägt man ihn auf die Schaumstoffseite auf, saugt sich diese voll, die Klebewirkung leidet und beim Andrücken klebt der Schaumstoff zusammen und es gibt Beulen.
Leider haben diese Kleber so gut wie keine Anfangshaftung. Um den Himmel damit über Kopf zu bekleben, müsste man also beide Seiten einstreichen und hat wieder das Beulenproblem.
Ich habe nach vielen Misserfolgen bei der Neuverkleidung meines Hardtops dann zum schon mehrfach erwähnten Sprühkleber von Würth gegriffen (PaidLink). Der lässt sich gut verarbeiten, klebt wirklich sehr gut und ist auch hitzebständig.
Gerhard
Alt 25.08.2019, 08:19
Thema ist erledigt. Wir haben erst einen Pinsel genommen und sind später auf eine Schaumstoffrolle umgestiegen. Müssten wir es nochmals machen, würde ich eine Spritzpistole benutzen. Aufgetragen wurde der Kleber Bonaterm AS.
Hits:	114
Größe:	71,2 KB
Grüsse Ulli
Dachhimmel färben Tim2502 Restaurationen 7 18.05.2014 10:35
How to: Dachhimmel beziehen. Freibeuter Restaurationen 9 26.10.2012 10:42
DAchhimmel streichen ?? Oskj Restaurationen 6 12.02.2008 08:38
Gelcoat mit der Lackierpistole auftragen? Barracuda Restaurationen 63 02.01.2007 16:03
Antifouling fachmännisch auftragen. Rauti Technik-Talk 8 17.03.2004 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
