Alt 01.08.2019, 22:52
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Standard Honda Bf 8 / B100 Vergleich !
Hallo !
Ich habe zwei dieser oben genannten Motoren und habe sie mal etwas untersucht . Dabei muß ich feststellen das beide folgende gleichen Merkmale haben : Gleichen Hubraum , gleiche Nockenwelle und Zylinderkopf , gleichen Vergaser mit gl. Bedüsung . Auch sonst kann ich bis auf die Hauben und der Farbgebung keinerlei Unterschiede feststellen . Der B100 ist Baujahr 1986 und der Bf 8 Baujahr 1997 . Wie kann man also die angegebenen Leistungen erklären ?
VG Frank
Alt 01.08.2019, 22:59
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi Frank
Ohne die Details zu kennen.
Verdichtung, Zündkurven, Ventilhub, Ventildurchmesser, Nockenwellenprofil; etc. Um nur die einfachsten Dinge zu benennen.
Alt 01.08.2019, 23:28
Hallo Jürgen !
Das ist schon alles klar ! Ich habe soweit auch alles ausgemessen was man mit mechanischen und elektrischen Meßmitteln kann . Keinerlei Unterschiede feststellbar . Ich hatte auch erwartet das die Nocken spitzer sind aber nein nicht der Fall . Alles soweit gleich ! Das einzige was mir auffällt ist die CDI welche eine andere Nummer hat . Auch die mechanische Fliehkraftreglung des Zündzeitpunktes ist gleich .
Alt 02.08.2019, 12:23
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Vielleicht ganz banal, bei dem alten ist die Leistung an der Kurbelwelle angegeben, bei dem neueren am Propeller
new boat coming soon
Alt 02.08.2019, 13:34
Damit hasr Du meine Vermutung bestaetigt !
VG Frank
Baujahr Honda B100 ??? Flieger Motoren und Antriebstechnik 6 20.10.2014 23:15
Honda B100 keine Kühlung Nordtohr Motoren und Antriebstechnik 0 17.08.2014 21:57
Honda B100 9.9PS kein Zündfunke van Ta Motoren und Antriebstechnik 15 08.07.2014 08:59
Frage zu AB Honda B100 van Ta Motoren und Antriebstechnik 3 17.01.2014 17:51
AB Volvo 99 / Honda B100 Impellerwelle Dirk_E Motoren und Antriebstechnik 0 25.07.2012 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
