Alt 14.06.2019, 20:44
so2001 so2001 ist offline
Boot: Prins 555 @ Suzuki 100
53 Danke in 25 Beiträgen
Standard Suzuki DF 100 ATL
Hallo BF'ler,
wir hätten da mal eine Frage zu unserem Suzuki DF 100 ATL.
Wir möchten, wie sehr viele Bootsnachbarn im Hafen, unseren Motor komplett aus dem Wasser hieven/trimmen.
Leider stoppt der Trim in der Stellung im Bild. Höher bekommen wir ihn, im Gegensatz zu unserem direkten Nachbarn, nicht.
Hat jemand eine Idee oder einen Tipp?
Danke
Sonnige Grüße,
Sandra und Oliver
Hits:	190
Größe:	44,2 KB
ID:	843916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	48,7 KB
Alt 16.06.2019, 21:04
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Normal ist da ein Nockenrad an der Welle, steht auch im Handbuch.
Wenn noch Platz ist zum höher trimmen, dieses verstellen.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 16.06.2019, 21:15
Aha...Danke für deinen Hinweis.
Leider finden wir dort nichts was darauf hinweist ;-(
Müssen wir mal weiter stöbern...oder meintest du die Schraube für den manuellen Betrieb, die man zwei Drehungen gegen den Uhrzeigersinn stellen muss und dann wieder zudrehen soll?
Wäre ja immer ein Riesenaufwand...
Schönen Abend noch!
Sandra und Oliver
Alt 16.06.2019, 21:44
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.521 Danke in 7.846 Beiträgen
Moin ihr 2,
kenne mich mit der Suzuki Steuerung nicht so sehr aus, aber hat die einen Trailerschalter?
Gruß, Frank.
Alt 16.06.2019, 22:09
Hi Frank,
auch das können wir nicht sagen...;-(
Schönen Abend!
Sandra und Oliver
Alt 16.06.2019, 22:12
Kenne nur mein 175PS Motor, aber sollte Deiner auch haben.
Hier der Auszug aus meinem Handbuch.
Man. Betrieb sicher nicht, die ist nur für den Notfall wenn die Pumpe nicht geht.
Hits:	166
Größe:	100,7 KB
Gruß Oliver
Alt 16.06.2019, 22:14
Oh wow...das haben wir in unserem Buch gar nicht.
Müssen dies mal am Motor prüfen. Cool. Danke
Alt 16.06.2019, 22:19
hmm, aber irgendein Endschalter muss ja da sein, ist doch mit PowerTrim oder ist das fest eingestellt? Würde mich wundern, aber möglich. Mein Motor ist von 2008 und mein
alter 70PS Johnson von 1998 hatte das auch so.
Gruß Oliver
Alt 17.06.2019, 06:56
Ich werde mal die Suzuki Werkstatt fragen...
Danke
Schönen Wochenstart!
Alt 17.06.2019, 16:39
Jo, nach Rücksprache mit der Suzuki Werkstatt haben Sie uns bestätigt, dass es eine Einstellschraube (quasi ein Endschalter Trim) gibt. Mal sehen...
Danke für eure Tipps!
Sonnige Grüße aus dem Pott
Alt 20.06.2019, 07:12
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Die Endstellung wird auch über das Zündschloss / Notstop eingestellt , habe es selbst nie gemacht , sondern einmal gesehen als mein Motor angebaut worden ist . In einer bestimmten Reihenfolge musste der Zundschlüssel und der Notstop betätigt werden , dann konnte die Endstellung wie hoch der Motor gefahren werden kann eingestellt werden. Steht auch irgendwo im Manuell Handbuch , ich würde es aber von Werkstatt machen lassen , da auch andere Einstellungen darüber gemacht werden können . Die Reihenfolge wie Notstop und Zündschlüssel betätigt werden ist Maßgebend welche Stellungen eingestellt werden sollen . Endstellung ganz oben / unten / Mittelstellung bzw. ab wann der AB schneller hoch trimmt .
Gruß Jörg
Alt 07.07.2019, 16:17
Zur Info: Die Einstellschraube konnte gedreht werden. Also alles in Ordnung und Thread kann geschlossen werden
Danke an alle Helfer und Hinweise.
Schönen Sonntag noch!
VG
Sandra und Oliver
Suzuki DF 40 ATL auf 60 PS dopen killer03 Motoren und Antriebstechnik 23 11.08.2023 21:53
Trimmsensor Suzuki DF 90 ATL einstellen/modifizieren Proppellores Motoren und Antriebstechnik 5 19.02.2017 18:55
Eigene Starterbatterie für Suzuki DF 140 ATL Sub5 Technik-Talk 6 26.05.2015 23:41
Suzuki DF 70 ATL Leistungssteigerung auf 80 oder 90 PS Proppellores Motoren und Antriebstechnik 2 04.02.2014 09:37
Suzuki DF 90 ATL sepp_57 Motoren und Antriebstechnik 2 31.10.2009 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
