Alt 17.06.2019, 22:04
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Standard Raymarine Autopilot wedelt hin und her
Mein nun seit einigen Tagen installierter Raymarine Autopilot (EV1, ACU100, P70Rs, Pumpe Typ 0,5) funktioniert auf See ganz gut (soweit ich das bis jetzt beurteilen kann). Festgemacht im Hafen (mit abgestellten Maschinen) einfach den P70Rs auf AUTO geschaltet, wedelt die Pumpe den Trimzylinder hin und her und grunzt dabei ganz furchtbar- auf Dauer kann das nicht gesund sein. Oder muss die sich erst eingrooven?Hier gibt es ein Video dazu (ich hoffe der Link funktioniert. https://vimeo.com/342821318/597a9bf620
Freue mich über Eure Unterstützung.
Alt 17.06.2019, 23:09
tadorna tadorna ist gerade online
Boot: Nidelv 26 Classic
213 Danke in 115 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch gerade, schau mal hier wie ich es lösen konnte:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=287593
Grüße, Till
Alt 17.06.2019, 23:25
Schon gesehen,- ich werde das morgen gleich nochmal versuchen,- ich bin mir aber nicht so sicher, ob nicht vielleicht doch der Einbauort des EV1 der Übeltäter ist...
Alt 17.06.2019, 23:40
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.436 Danke in 4.979 Beiträgen
Ist das Ding an einem magnetisch instabilen Ort eingebaut,dass sich da was ändert abhängig von Geräten die eigene Magnetfelder haben oder entwickeln.Motoren von Pumpen,die ja meistens auch noch einenn starken Permanetmagneten enthalten oder die Nähe eines anderen Kompasses spielen,abgesehen von der zu fein eingestellten Gierdämpfung eine Rolle.
gruss hein
Alt 18.06.2019, 06:28
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...über das Grunzen kann ich nichts sagen, aber meiner ist mit Abschalten der Maschine auch abgestellt.
Er sollte ja nicht nicht im Stand "arbeiten" müssen.
Wenn du stehst und der Autopilot möchte, weil sich das Boot bewegt, eine leichte Kurskorrektur machen, passiert die Korrektur ja nicht. Der Computer merkt das und gibt noch mehr Ruder zum Korrigieren des Kurses. Das geht dann immer hin und her je nach Wellenschlag oder Schiffsbewegungen.
Zum Einbauort hab ich auch was geschrieben im oben angeführten tröööt.
liebe Grüße
Raimund
Alt 18.06.2019, 09:59
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Meinen AP schalte ich im Hafen auch extra aus.
Dazu wird die Standby-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 18.06.2019, 14:25
Das ist mir schon klar, das der im Hafen nicht eingeschaltet sein sollte, - ich habe ja nur getestet, und war erstaunt in wie fern die Pumpe gerödelt hat. Das wird wahrscheinlich aber auf See möglicherweise ähnlich sein.- und die Frage ist eben dann, ob da nicht der Antrieb erheblich drunter leidet....
Alt 18.06.2019, 14:40
Bei mir hat der Autopilot auch im Hafen gewedelt und sogar als das Boot noch an Land aufgebockt war und sich definitiv nicht bewegt hat. Das belastet in jedem Fall die Lager des Ruders und Hydraulikpumpe sehr. Ich denke mit einer anderen Dämpfungseinstellung sollte das zu beheben sein.
Grüße, Till
Alt 25.06.2019, 12:09
Kurzer Zwischenstand,- der Kompass (bzw. das P70) meldet eine Deviation von 164° und gibt an "den Einbauort zu kontrollieren". Das habe ich gemacht, - dieser ist direkt hinter der Schalttafel, zwischen Wechsel- und Gleichstromqullen, umgeben von Kabeln und Funkempfängern für Thruster und Ankerwinch eingebaut.
Alt 25.06.2019, 12:18
Ok, das ist natürlich übel. Da wird Dir ein Umbau nicht erspart bleiben.
Grüße, Till
Alt 25.06.2019, 12:50
Mir nicht, sondern dem Raymarine-ASP.
Tohatsu - Kolben geht schwer hin und her Kielerjunge Motoren und Antriebstechnik 13 03.06.2017 18:49
Schietwetter hin, Schietwetter her ... Jeveraner Allgemeines zum Boot 5 25.05.2013 23:27
Hin und Her gerissen f348 Restaurationen 0 06.07.2012 09:58
AMA-Funk ...hin und her moskito Allgemeines zum Boot 7 22.11.2002 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
