Alt 18.06.2019, 14:48
Benutzerbild von scully34mulder
scully34mulder scully34mulder ist offline
Boot: Bayliner 2655
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0l LX - Motor nimmt Gas nicht an bei höheren Drehzahlen
Wir haben vorzwei Wochen mit unserer Bayliner 2655 (Mercruiser 5.0l LX Alpha One Gen2 230PS) eine schöne Tour von Roermond zumLeukermeer gemacht, ca. 70km.
Auf der Rückfahrthat der Motor dann plötzlich nur noch Gas angenommen bis 3000rpm. Wenn ich denGashebel weiter runter gedrückt habe ging die Drehzahl nicht mehr höher und er hatkein Gas mehr angenommen, somit auch keine Leistung.
Diese Phänomen habeich hier im Forum bereits öfters gefunden. Die Palette der möglichen Ursachen diegenannt werden ist vielfältig:
Benzinfilter/Wasserabscheider,Wasser im Tank, Filter am Vergaser, Vergaser verschmutzt oder Düsen dicht, undund und…
Was bei mir abernoch dazu kommt, und das habe ich bei den anderen Beiträge eher wenigergefunden, ist die Tatsache, dass die Drehzahl bei der dieser Einbruchstattfindet sich im Laufe der Fahrt immer weiter reduziert hat.
Wir sind ca. 5Stunden zurückgefahren, und in dieser Zeit hat sich diese Grenzdrehzahl immerweiter reduziert von anfänglich 3000 auf 2600, 2400, 2000 und am Ende zurückbis auf 1800rpm. Kurz vor unserem Heimathafen ist der Motor dann auch ganzausgegangen.
Konnte ihn dannnur noch Lastfrei laufen lassen oder mit minimalem Gas. Wir mussten also leiderdie letzten 2km geschleppt werden. Hatte aber klasse Hilfe bekommen.
Ich hoffe jetzt dasdieses Verhalten irgendwie typisch für eine ganz bestimmte Fehlerursache, so dasman den Fehler einkreisen könnte.
Hat jemand dieseErfahrung auch schon gemacht?
Was ich nochsagen kann ist, das beider Vergaserstufen angesteuert werden und auch Sprit bekommen (Sichtprüfung)
Ich bin ratlosund sehr dankbar für alle zielführenden Hinweise.
Danke und schönen Gruß
Uli
Alt 18.06.2019, 14:56
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.518 Danke in 3.581 Beiträgen
Uli
Kraftstoffmangel bei höherer Last, Sichtprüfung gut und schön, sieht gut aus, mehr aber auch nicht, reines Glücksspiel,
gruss dieter
Alt 18.06.2019, 14:59
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
moin moin Uli,
vermutlich fehlt dem Motor zunehmend der Kraftstoff, die Ursachen dafür hast du ja schon benannt nun must du Sie nur nach beseitigen.
M.f.G.
harry
Mercruiser 4,3l spuckt bei höheren Drehzahlen vowawe Motoren und Antriebstechnik 6 02.09.2018 11:23
Volvo Penta 230 ruckelt bei der Fahrt und nimmt nicht so richtig Gas Fubbi Motoren und Antriebstechnik 5 02.08.2017 13:55
Volvo Penta 431 4.3 Motor geht bei höheren Drehzahlen aus Kronejunioir Motoren und Antriebstechnik 8 04.10.2016 09:34
Mercruiser 350 Mag.V8 nimmt Gas teilweise nicht an HugoStieglitz Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2015 13:54
AQ 170 - Ausfall bei höheren Drehzahlen TB! Motoren und Antriebstechnik 48 30.08.2012 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
