Alt 03.09.2015, 11:20
HugoStieglitz HugoStieglitz ist offline
Standard Mercruiser 350 Mag.V8 nimmt Gas teilweise nicht an
Hallo liebe Wassersportfreunde,
leider muss ich mich mit einem Problem an euch wenden und hoffe, Ihr könnt mir einen Tipp geben.
Bei meinem Boot ist ein Mercruiser 350 Mag.V8 mit Vergaser verbaut.
BJ 93.
Bei langsamer Fahrt ca. 1000.-1200 Umdrehungen, fängt der Motor ein wenig an zu ruckeln. Desweiteren nimmt er kein Gas an. Einmal ist der sogar bei Versuch mehr Gas zugeben ausgegangen.
Springt danach aber sofort wieder an. Läuft aber trotzdem noch nicht richtig sauber.
Wenn ich dann bei 1000 Umdrehungen etwas laufen lasse, fängt er sich sozusagen wieder. Anschließend kann ich wieder ganz normal in allen Drehzahlbereichen fahren.
Das Problem tritt leider nicht permanent auf, sodass man es besser untersuchen könnte. Bisher war es drei-vier mal der Fall.
Zündkerzen sind alle i.O. ebenso der Zündverteiler und Läufer.
Habt Ihr eine Idee, was das Problem sein könnte?
Vielen Dank und Gruß
_____________________________________
Gruß Jakob
Alt 03.09.2015, 11:27
billi billi ist gerade online
37.947 Danke in 22.700 Beiträgen
Eventuell der Filter im Tank zu oder die Benzinpumpe defekt.
Meine ersten Syptome 2011 waren: Beschleunigt und plötzlich bei GLeitfahrt kein Vortrieb mehr erst als ich den Gashebel zurückgenommen habe war es bei 2000 U/min weg.
Ursache: Verdreckter filter im Tank
Lösung Tankrohr aus Tank entfernen und Sieb am unteren Ende entfernen. Tankrohr wieder einbauen.
Keine Probleme bis 2014
Bei Voller Gleitfahrt über eine Welle. Selbe Syptome wie davor.
Benzinfilter gewechselt keine Verbesserung. Plötzlcih ohne zutun wieder alles ok
2015 Fahrt über eine Welle Danach sehr sporadisch wieder die Syptome.
Ursache: Defekte Benzinpumpe
Lösung Pumpe neu..
Keine Probleme im Urlaub.
Bei dir würde ich auch mal die Pumpe kontrollieren lassen.
Alt 03.09.2015, 12:54
martin90 martin90 ist offline
Boot: kein Boot mehr
34 Danke in 23 Beiträgen
Heißer Tipp:
Zündspule !!! Deine Symptome kommen mir sehr bekannt vor ..
Ich habe auch schon einiges mitgemacht -.-
=> https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=225669
lg
und läuft ......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
