Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 10.06.2017, 16:18
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
882 Danke in 343 Beiträgen
Standard Schallschutz Motorraum Deckel
wollte kurz berichten. Mein alter Schallschutz ist bröselig geworden und hat sich abgelöst. Nun habe ich eine 25mm Schallschutzmatte (Industrieaualität) aufgeklebt und auch noch neuen Dichtgummi aufgeklebt.
Wer sowas braucht oder gemacht haben will kann sich gern melden. Vorher/Nachher Bild hänge ich an.
Gruß Rene
Hits:	483
Größe:	97,5 KB
ID:	755616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	498
Größe:	65,1 KB
ID:	755618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	460
Größe:	67,8 KB
Alt 13.06.2017, 13:42
Otti- Otti- ist offline
Boot: Condor Comtess 44 Fly
Rufzeichen oder MMSI: 211322170
10 Danke in 9 Beiträgen
Um wieviel hat sich denn der Schall verringert?
Alt 13.06.2017, 15:19
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Ich habe in meiner AB Haube ne Gymnastik Matte reingeklebt, so eine mit Kunststoff Überzug auf einer Seite.
Ist gut um die Hälfte leiser geworden und wird auch nicht warm
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 13.06.2017, 17:59
Kann ich noch nicht sagen, der Deckel ist noch nicht eingebaut
Alt 30.08.2017, 14:42
Benutzerbild von HermannC
HermannC HermannC ist offline
174 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Rene,
das sieht ja gut aus, was ist das denn für ein Material?
LG Hermann
Alt 30.08.2017, 14:55
Hallo Hermann,
das gibt es von mehreren Herstellern, ich habe KaiSound in 25mm verwendet. Das ist ein spezieller Dammstoff, den wir in der Industrie verbauen. Also auskleben von Schallschutzkabinen usw. Es verhindert durch seine relativ hohe Rohdichte Vibrationen und durch seine grobe Oberflächenstruktur schluckt es den Schall. Bei mir zerbröselte die originale Matte. Nach nun ca. 2 Monaten Testbetrieb muß ich sagen das es super funktioniert und auch super fest klebt.
Alt 30.08.2017, 16:32
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Zitat von le-sachse Beitrag anzeigen
Hallo Hermann,
Wie ist der m2 Preis für den Dämmstoff?
so long, der Thomas...
Alt 30.08.2017, 17:39
Der Preis kommt auf die Menge an aber ich sag mal um die 60-70€/m2. Der Kleber kommt extra mit ca. 15€. Aber wer es verkleben will sollte was davon verstehen oder mit mir mal telefonieren.
Alt 30.08.2017, 18:40
Im Internet werden von verschiedenen Firmen Verbundschaumstoffe mit einem Raumgewicht von 120 bis 140 kg, in Verbindung mit Bitumenpappe oder Schwerfolie angeboten. Was hältst Du denn davon?
Alt 30.08.2017, 19:16
Das klingt wie reine Antidröhnbeschichtung, was eben nur gegen Vibrationen hilft. Und du musst auf den Temperaturbereich schauen, nicht das es bei 40Grad anfängt zu tropfen.
Alt 30.08.2017, 20:26
Neutral Neutral ist offline
1.397 Danke in 776 Beiträgen
.... so etwas bekommt man gebraucht beim Schrotti günstig. Solche Matten werden unter den Motorhauben beim PKW verbaut.
Schöne Grüsse !
Alt 30.08.2017, 20:47
Mag sein, aber das ist eine ganz andere Liega ....also um Lichtjahre weiter unten
Alt 31.08.2017, 07:47
Hallo Rene,
ich möchte meine beiden Motorräume auf meinem Cat nach außen leiser machen. Das Schiff ist Sperrholz/Epoxy und die Motorräume sind gut belüftet.
In einem Datenblatt für Bitumenpappe habe ich gelesen, dass das Material bei 100 Grad anfängt flüssig zu werden. Die werde ich in meinem Motorraum nicht erreichen.
Interessant war für mich dieses Video:
https://www.youtube.com/watch?v=5yoE...ature=youtu.be
Hast Du mit dieser Art Schalldämmung schon Erfahrung gemacht?
LG Hermann
Alt 31.08.2017, 07:54
Benutzerbild von SammyFL
SammyFL SammyFL ist offline
Boot: Ten Broeke Cruiser
356 Danke in 232 Beiträgen
Guten Morgen Männers,
ich muss auch dringend meinen Motorraum dämmen, aber aktuell fehlt mir die Zeit und die Lust dazu
Folgende Idee habe ich deshalb. Kann ich mir nicht bis dahin einen dicken Teppich in die Plicht legen, den ich immer nur dann ausrolle wenn ich fahren möchte?
Soll ja keine Dauerlösung sein. Hat jemand Erfahrung damit?
Wenn die Idee ganz bescheuert ist, dann bitte einfach ignorieren
Gruß Christian
Alt 31.08.2017, 08:19
Hallo Hermann,
ja ich kenne das Produkt aber wir verarbeiten das nicht, es ist kein Material für Profis und ich habe auch kein Datenblatt gefunden. Die Befestigung mit Sprühkleber halte ich für eine kurzfristige Lösung. Wir verwenden Sprühkleber auch manchmal, aber nur in absoluten Notfällen wo keine andere Befestigung möglich ist, meist aus Platzgründen.
Die Bitumenpappe wie gesagt, ist eine reine Antidröhnpappe. Diese verwenden wir z.B. an Blechverkleidungen von beweglichen Anlagen. Da wird es innen eingeklebt um Vibrationen zu verhindern.
Du kannst dir gern mal meinen Deckel anschauen wenn du im Leipziger Raum sein solltest. Für den Winter nehme ich mir den Rest vom Motorrad vor...
Zitat von HermannC Beitrag anzeigen
Hallo Rene,
LG Hermann
Alt 31.08.2017, 08:22
Hallo Christian,
ganz bescheuert sicher nicht, aber sehr viel helfen wird es auch nicht denke ich...
Du kannst mir gern mal eine PN schicken mit den qm die du ca. brauchst und ich überlege mir mal was
Alt 31.08.2017, 08:23
@Hermann, das kannst du auch gern machen mit den qm...
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Rene
da ich meinen Motor als sehr laut empfinde möchte ich auch neu dämmern. Bisher ist so eine alukaschierte Dämmung eingeklebt. Kannst du mir eine Bezugsquelle für das von dir verwendete Material nennen und auch ein paar Tips zum verkleben hier posten
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 31.08.2017, 08:28
Hallo Peter,
aus welcher Ecke kommst du ? Hab das in deinen Profil nicht gefunden ?
Gruß Rene´
Alt 31.08.2017, 08:29
Standard Datenblatt
Hier das gleiche Produkt von Armaflex. Wie gesagt, Profimaterial
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ArmaSound Übersicht.pdf (496,0 KB, 558x aufgerufen)
Alt 31.08.2017, 08:44
Boot: Doral 250 SE
Hallo Peter,
Gruß Rene´
Süddeutschland, zwischen Ulm und Memmingen
Gruss - Peter
Alt 31.08.2017, 08:54
Hallo Peter,
hier wird dir geholfen:
http://www.wego-systembaustoffe.de/S.../WeGo-Neu-Ulm-
Alt 31.08.2017, 08:55
Laß dir ein Angebot machen und melde dich dann noch mal...
Alt 31.08.2017, 09:02
Boot: Doral 250 SE
Danke für den Link. Es wird aber noch etwas dauern bis ich die neuen Dämmung in Angriff nehme. Die Saison ist ja noch nicht zu Ende und Boot liegt im Wasser. Und dann stehen ein paar vorrangigere Projekte an. Kann also durchaus sein das es Frühjahr wird.
Gruss - Peter
Alt 31.08.2017, 09:56
Hallo Rene,
Vielen Dank für Deine Informationen.
Ich würde gerne mal zu Dir kommen und mir das ansehen. Leider bin ich in Griechenland und lebe dort auf meinem Boot.
Ich muß mich bei der Schalldämmung auch auf die Materialien beschränken, die ich hier bekommen kann.
LG Hermann
Schallschutz für meinen Diesel böhser onkel Technik-Talk 19 13.06.2017 15:46
Schallschutz von welcher Seite Müritzer Technik-Talk 2 30.06.2014 12:59
Motorraum Dämmen ( Schallschutz ) nanimarc Motoren und Antriebstechnik 6 17.09.2012 17:00
Giebt es Luftfilter oder Schallschutz für Evinrude 30 PS mondseele22 Motoren und Antriebstechnik 18 28.01.2011 20:33
Schallschutz für AB ?? Dresdenskipper Allgemeines zum Boot 13 27.07.2009 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
