Mich würde volgendes Interessieren bzw hoffe auf euer Wissen. Habe die Verbraucher Batterie gegen eine Lifepo4 Batterie mit BMS (Batteriemanagement) getauscht. Die Lichtmaschinen Leitung ist an einem Ladestromverteiler Montiert Damit eben die Ladung der Lima zuerst die Starter Und danach die Verbraucher bedient. Meine Befürchtung ist wenn die Lichtmaschine die Lifepo voll geladen hat und das BMS den Ladeeingang sperrt bzw deaktiviert. Wohin geht dann der Strom . ?? Wird bei der Diode die Starter Bat. Getrennt oder parallel geladen .? Danke im Vorraus |
Den fließenden Ladestrom bestimmt in erster Linie der Innenwiderstand der Batterie selbst, der, wenn leer, am niedrigsten ist und mit dem Füllstand wieder zunimmt und somit der fließende Strom kleiner wird, vorausgesetzt, die Ladespannung wird nicht höher als für den Batterietyp vorgesehen und der liegt bei ca. 14 V.
Die Ladung der Batterien erfolgt bei Verwendung einer Lade Diode getrennt, d.h. ist eine voll und die andere leer, dann fließt der Strom in die entleerte Batterie
![]() M.f.G. Bo |
Wenn es ein "Verteiler" ist, ist an beiden Ausgängen ca die gleiche Spannung und diejenige Batterie bekommt i.d.R. am meisten Strom, die tiefer entladen ist (meist die Verbraucherbatterie) Es ist also eine Parallelladung. Wenn die LiFe voll geladen ist, nimmt sie halt kaum noch Strom auf, genau wie es bei der Starterbatterie der Fall ist. Die Lichtmaschine stört das nicht.... Zu klären wäre eventuell noch, ob die maximale Spannung hinter dem Verteiler überhaupt dazu ausreicht, dass die Zellen der LiFe-Batterie balanced werden. Sofern für die LiFe ab und zu ein passendes Netz-Ladegerät verwendet wird, spielt das allerdings nahezu keine Rolle. |
So lange Du eine Bleibatterie als Puffer dazwischen hast, passiert beim schlagartigen Wegschalten der LiFePo4 durch das BMS bei Vollladung nix Besonderes, weil der Widerstand der Bleibatterie verhindert, daß die LiMa Spannung in die Höhe jagt. Hast Du keine Bleibatterie dazwischen, himmelst Du durch den plötzlichen Wegfall der Stromabnahme die LiMa innerhalb kürzester Zeit. Es gibt entsprechende Vorschaltgeräte, die genau das verhindern. In vielen Fällen werden LiFePo4 ja auch als Starterbatterien verwendet (Moppeds z.B.), daher ist es wichtig auf die Eigenheiten dieser Batterien zu achten.
Die Gefahr eines Lima Defekts bei 0-Last hängt auch von der Art der Lima Regelung ab, d.h. nicht jede Lima wird dann sofort gehimmelt.
![]() M.f.G. Bo |
Verstehe ich das Richtig solange die Starterbatterie eine Blei Batterie ist kann da nichts passieren? Welche Vorschaltgeräte gibt es da ?
Also, mir ist im Urlaub folgendes passiert: Längere Tour, zwischendurch mal mit dem Trim gespielt, Echolot flackert, Anzeigen flackern. Ich dachte sofort an ein größeres elektrisches Problem.
Das Problem war aber nur, dass ein Fender es geschafft hat den Hauptschalter auszumachen So, auf was ich hinaus will, wenn dem Motor vorgegaukelt wird, dass da keine Batterie dran hängt (also auch für den Fall, dass das BMS den Ladeport ausschaltet), passiert rein gar nichts. Zumindest war das bei mir so. |
Ob überhaupt etwas "passiert", hängt von deiner LiMa ab. Heutigen LiMas macht ein "Leerlauf" häufig nichts aus. Von daher brauchst du dir, solange eine simple Bleibatterie am Verteiler angeschlossen ist, die keinerlei Sicherung besitzt, schon mal keine Gedanken machen. Zur LiFe: Diese Batterie hat laut deinen Angaben ein BMS und ein BMS hat, neben dem Balancing der Zellen, die Funktion die Batterie gegen schädliche Bedingungen durch Abschaltung zu schützen. Das BMS ist daher quasi auch eine Sicherung. Im Normalfall trennt das BMS die Batterie daher nicht vom Netz (und damit auch von den Verbrauchern...), denn es ist keine Abschalteinrichtung bei Vollladung. Eine Vollladungserkennung muss ein BMS zudem gar nicht besitzen und warum sollte bei Volllladung die LiFe dann auch von den Verbrauchern getrennt sein? Das BMS kann die Ladeeinrichtung ja nicht allein trennen, sondern würde dann auch immer den Verbraucherstromkreis trennen. Die Verbindung vom Verteiler zu der eigentlichen LiFe-Batterie (den 4 in Reihe geschalteten Zellen im Innern des Gehäuses) bleibt daher im Normalfall, wozu auch eine Vollladung mit korrekter Ladeschlussspannung gehört, bestehen. Welche Maximalspannung die LiMa selbst schafft, könntest du ja mal klären. Da die Batterie zudem über einen Verteiler an die LiMa angeschlossen ist, besteht i.d.R. ohnehin keine Gefahr, dass das BMS die LiFe wegen Überspannung vom Netz trennt. Geändert von tritonnavi (08.09.2021 um 08:20 Uhr) |
"Normalerweise" haben LiFe mit BMS keine gesonderten Ladeports o.ä. und auch dann stellt sich immer noch die Frage, ob so ein Ladeport z.B. bereits bei Erreichen einer gem techn. Daten der LiFe-Batterie zulässigen Ladeschlussspannung wirklich abgeschaltet wird. LiFe-Netzladegeräte schalten ja i.d.R. selbstständig zumindest auf eine niedrigere Spannung um und würden dann, völlig überflüssigerweise, keinen Kontakt mehr zur Batterie haben. Wenn es einen gesonderten Ladeport gibt, müsste das BMS z.B. eigentlich auch die Funktion eines Batteriemonitors (mit Außenanzeigemöglichkeit) übernehmen, denn ein normaler Batteriemonitor ist dann nicht mehr zu gebrauchen. Dann wird die Batterie langsam recht teuer..... Geändert von tritonnavi (08.09.2021 um 09:57 Uhr) |
Mein BMS regelt in Sekundenbruchteilen ob die Zellen geladen werden oder nicht. Das würde ich einer Lima auf keinen Fall zumuten. Bei mir passiert nämlich Folgendes. 1 von 4 Zellen erreicht die maximale Spannung, das BMS erkennt das und schaltet ab, dann beginnt der Balancer zu arbeiten und zieht Strom aus der vollen Zellen ab und leitet die in die anderen drei Zellen, die Spannung an der vollen Zelle sinkt und das Spiel beginnt von vorne. Das kann man hören weil der Lüfter vom Ladegeräte im 3 Sekundentakt kurz anläuft, ausgeht und wieder anläuft. Denke eine Lima ist für sowas nicht gebaut.
Mein BMS war aber auch eher günstig, es gibt programmierbare wo man alles manuell einstellen kann. Gruß Chris |
Das BMS leitet keinen Strom aus einer vollen in eine leere Zelle. Es schaltet eine Belastung auf die volle Zelle und verbrät Strom, bis die volle Zelle genau so leer ist wie die anderen Zellen.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock
Hierfür wird solange umgeladen bis es passt
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
aber auch beim aktiven balancing wird m.E. der eigentliche Arbeitsstromkreis nicht unterbrochen.
Ladeport wird ausgeschaltet, da zB. Zelle 1 Ladeschlussspannung erreicht hat. Bei allen Zellen sinkt SOFORT* und schnell die Spannung von i.d.R. 3,65 V auf 3,5 V. BMS erkennt: "ah jetzt darf ich wieder beladen werden". Lader fängt an zu laden. Spannung steigt SOFORT und schnell. Spiel beginnt von vorne. *danach sinkt es etwas langsamer (ca 1-2 Tage) auf ca 3,35V.
Gruß Chris |
Frag mich trotzdem noch immer was passiert wenn die Lichtmaschine am Ladestromverteiler (Diode) hängt. (Volvo Penta Ad31a Diesel) und das BMS den Ladeport sperrt bzw deaktiviert. Wo geht der erzeugte Strom Dan hin ? Über die Diode in dei Starterbatterie die am Ausgang 1 Angeschlossen ist ?
Ist kein Verbraucher angeschlossen, fliesst kein Strom, ganz einfach. Das Problem ist eher der Ladestrom der Lifepo. Wenn nicht begrenzt, dann nimmt die Batt. was sie bekommen kann(100-150A). Besser ein B2B Ladegerät dazwischen schalten.
Wenn die dann auch nicht mehr angeschlossen ist, fließt halt kein Strom. Die LiMa ist in erster Linie schlichtweg eine Spannungsquelle......ob es für deine LiMa schädlich ist, ohne angeschlossene Batterie Spannung zu erzeugen, kann ich dir 100%-ig nicht sagen. Solanbge du noch die Starterbatterie angeschlossen hast, brauchst du dir diesbezüglich keine Gedanken zu machen. Jedes Verbrenner-KFZ hat eine Starterbatterie und wenn die, nach einiger Fahrtzeit, wirklich voll geladen ist, fließt halt kaum noch Strom, sofern keine Verbraucher aktiv wären (was, wie beim Boot, eher unrealistisch ist). Das ist für jede LiMa ok. Deine LiFe ist da ja quasi lediglich parallel (über den Verteiler) "draufgesattelt". Die könntest du daher auch vollständig entfernen, ohne deine LiMa zu schädigen.
Das heißt: Lima -> Diode -> Starter + LifePo4 ist nicht so gut Besser: Lima -> Starter -> B2B Ladegerät auf LifePo4 Abgesehen von der Lima-Problematik hat das B2B auch noch den Vorteil, dass du die Adsorptionsspannung zeitlich limitieren kannst. Z.B. 14,4V maximal 15 Minuten. Das reicht zum Ausbalancieren der Zellen, aber die LifePo4 mag es nicht, wenn stundenlang 14,4+V anliegen. Datenblatt der Batterie beachten. Da stehen alle Ladeparameter drin. Ist natürlich ein wenig vom Thema abgeschweift, aber trotzdem ein wichtiger Hinweis. LG Peter Geändert von PK1 (09.09.2021 um 17:30 Uhr)
Wenn wir schon beim abschweifen sind, Lifepo4 sollen eigentlich nicht voll geladen gelagert werden.
Gruß Chris
Hallo ich bin zum ersten mal hier. 72 Jahre alt und habe ein Problem mit dem Ladestromverteiler auf meinem 45 Jahre alten Stahlmotorsegler. Zunächst ich habe keine Ahnung wo ich hier zu einem Thema eine Frage stellen kann - Welchen Knopf drücken ?
Willkommen hier im Forum:
Ganz oben auf "Technik-Talk" drücken, dann etwas weiter links unten, auf "neues Thema" drücken, dann öffnet sich ein Schreibfeld, in das du dein Problem reinschreibst....... und dann auf Hilfe hoffen, die aber, wird nicht lange auf sich warten lassen.
![]() M.f.G. Bo Geändert von menschmeier (29.10.2021 um 17:45 Uhr) |
| Batterie Ladestromverteiler | honkman | Technik-Talk | 20 | 29.10.2021 18:03 |
| LiFePo4 Batterie Entladezeit | 9itsmygame1 | Technik-Talk | 8 | 08.05.2020 09:46 |
| LiFePo4 Batterie 48V laden | zooom | Technik-Talk | 8 | 13.04.2020 21:57 |
| LiFePO4- Batterien | fma | Technik-Talk | 12 | 26.11.2014 13:49 |
| Lifepo4 laden | we.base | Technik-Talk | 17 | 27.02.2014 14:49 |
