Alt 04.02.2018, 23:41
Publix Publix ist offline
Boot: Windy 37 Grand Mistral
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.2 Diesel raucht
Hallo zusammen
Ich habe 2 x D4.2L Mercruiser Diesel 220 PS in meinem Boot. Baujahr 2000 mit 350 Stunden.
Beim Kaltstart entsteht bei beiden eine graue Rauchwolke, so dass alle eingenebelt werden.
Sobald die Motoren etwas warm sind ist das Problem verschwunden.
Ich habe schon öfters gehört es gäbe da keine Lösung des Problems.
Weiss jemand Rat aus Erfahrung mit diesem Motortyp? Was habt ihr gemacht?
Danke für eure Antworten.
Gruss vom Bodensee
Alt 05.02.2018, 08:48
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.192 Danke in 1.120 Beiträgen
ein 18 Jahre alter Diesel "raucht" beim Kaltstart immer mehr oder weniger.
Machen unsere auch ... wenn wir auf Törn sind und die Maschinen jeden Tag, auch mal bei Volllast, laufen,
jedoch z.B. deutlich weniger bis kaum als wenn die Motoren nach 3 Wochen Pause am WE mal wieder, u.U. dann nur im Tuckerbetrieb, laufen.
Nutzungsart / Häufigkeit ist also auch zu berücksichtigen, sollten regelmäßig auch mal Volllast sehen.
Um das wirklich bewerten zu können, ob es über das "normale" Maß hinaus geht,
müßte man das mal sehen.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 05.02.2018, 14:09
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Das sind noch Motoren mit Reiheneinspritzpumpe und Düse.Da lässt sich das nicht vermeiden.Die Rauchbildung sollte allerdings nach wenigen Minuten verschwinden.Das ganze ist erst mit den Common -Rail Motoren besser geworden.Aber die haben dafür wieder andere Probleme wenn sie älter werden.
Schau einfach mal bei Bootskollegen mit ähnlichen Motoren genauer hin und vergleiche mit deinem,dann siehst du wie du im Rennen liegst und ob da was stärker ausgeprägt ist.
Gruß Ralf
Alt 05.02.2018, 15:18
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Das Problem kenne ich.
Die Frage ist, wie lange es bei dir nebelt!
Es handelt sich ja um die VM Motoren mit den 6 einzelnen Köpfen.
Der 220 PS ist die Weiterentwicklung meiner BMW/VM Motoren mit 3,6 l und 180 PS. Block und Köpfe sind aber identisch.
Bei mir war das Problem ähnlich, Qualm ohne Ende und nach 5-10 Minuten war alles so gut wie clean. Wurde aber im Laufe der Zeit immer schlimmer. Leistungsmässig war eigentlich auch alles im Lot.
Das Ende vom Lied war, die Ventile waren sichtbar nicht mehr rund und infolge dessen die Kompression am Limit. Und das ganze bei beiden Maschinen. Ich habe dann alle Köpfe samt Turbo’s und Düsen überholt und seitdem ist alles gut und die Motoren stehen wieder voll im Saft. Qualm je nach Außentemperatur fast gleich null.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 05.02.2018, 18:44
Gruß Ralf
Danke Ralf
Werde mal vergleichen mit anderen. Der Rauch hört schon nach ca. 15-20 Sekunden auf. Leider ist aber dann schon das ganze Schiff eingenebelt. Getraue mich kaum die Maschinen zu starten wenn jemand in der Nähe draussen sitzt.
Gruss Thomas
Alt 05.02.2018, 18:49
Danke für deine Antwort
Der Rauch ist schon nach 20 Sekunden weg. Es ist einfach mühsam die Motoren zu starten wenn jemand in der Nähe ist, dann sehe nichts mehr nach hinten ausser Nebel und mein Cockpit ist gefüllt mit Abgasen.
Gruss Thomas
Alt 05.02.2018, 18:54
Ich werde mit anderen vergleichen, je nach Möglichkeit. Die Motoren werden schon immer wieder mal mit Volllast betrieben. Tuckerbetrieb kommt nicht sehr oft vor. Das Problem ist einzig der Start und es ist dem Bootsnachbarn nicht mit gutem Gewissen zumutbar in so einzunebeln.
Danke, Thomas
Alt 05.02.2018, 19:20
Na nichts mehr nach hinten sehen geht schon deutlich über das normale Maß hinaus.Normal ist ein kurzer schwarzer Qualm beim Anspringen und danach ein bischen Weissrauch ,der im Normalfall keinen stört.Wenn der Motor dann gleich auf Temperatur kommt,verschwindet auch das.Nur Wenn dann ewig keine Leistung abgefordert wird,ziehen die Motoren dennoch ein blaues Fähnchen.
Wenn es bei dir aber aussieht als brennt der Kahn,dann ist wohl was faul.
Gruß Ralf
Alt 05.02.2018, 21:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Evtl. kann ein neu abdrücken und einstellen der Einspritzdüsen beim E-Pumpen Fachmann schon Besserung bringen
M.f.G.
harry
Alt 08.01.2019, 21:38
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Hallo @all,
wir interessieren uns für ein Boot mit eben den 4,2 Mercruiser Dieseln mit 220 PS von 1996
Gibt es hier eine Meinung dazu, gerade wegen dem Alter der Motoren?
Kann man ein Boot mit diesen Motoren kaufen, oder besser Finger weg?
Update 09.01.19: Habe inzwischen festgestellt, dass es unterschiedliche Angaben zu den Motoren gibt und die "220er" auch mit 250 PS beworben werden.
Gibt es beide Versionen, oder gehört die "220" zur Motorenbezeichnung und so ein Motor hat dann 250 PS?
Zusatzfrage - wurden/werden die Motoren tatsächlich bei MV Motri in Italien für Mercruiser gebaut?
Gruss, Peter
Geändert von Web-Runner (09.01.2019 um 07:38 Uhr)
Alt 11.01.2019, 17:10
zpx719 zpx719 ist offline
Boot: DORAL 250SE
231 Danke in 129 Beiträgen
ja die "alten" D4,2 VM-Motoren sind aus Italien.
Es gibt da unterschiedliche Varianten:
- 200, 220 und 230 PS mit mech. Einspritzpumpe.
-250 und 300 PS sind D-Tronic (glaube gibt da noch einen mit mehr PS!?)
Raue aber zuverlässige Burschen (bei ordentlicher Wartung)
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 12.01.2019, 14:46
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Wenn es sich um Reihenpumpe handelt ist schon etwas zu machen.
Habe vor vielen Jahren gerade bei Baggern, die bekanntlich oft in Wohnsiedlungen im Einsatz sind, den Förderbeginn anders eingestellt. Dem Motor passiert dadurch nichts, nur die Abgasnorm wird dadurch beeinflusst. Aber wo kein Kläger, da kein Richter.
Liefen danach besser und rauchfreier in allen Lebenslagen.
Das kann aber nur jemand machen der weiß was er tut, kein Laie!
Nachtrag: ich gehe mal von einwandfreien Umständen/Wartungsstatus aus, der muss natürlich im Vorfeld gegeben sein um die Entscheidung zu treffen "Hand anzulegen".
Geändert von Uli0308 (12.01.2019 um 14:58 Uhr)
Mercruiser 5,7 raucht wolfgang8070 Technik-Talk 4 02.01.2014 21:13
Diesel raucht weiss Habag Motoren und Antriebstechnik 20 30.12.2009 19:35
2 Batterien - Aber wie, mir raucht der Kopf Meistereder Technik-Talk 41 14.07.2007 10:24
Motor raucht weiß Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 15 26.09.2006 21:39
Motor raucht - angeblich trotzdem OK - sehr seltsam chris-jack Motoren und Antriebstechnik 22 01.01.2004 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
