Alt 22.08.2018, 20:40
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
670 Danke in 411 Beiträgen
Standard Umbau von innen auf Aussenborder
Spiele mit dem Gedanken mir eine Regal 202 Cuddy zu kaufen.
Ein Antrieb/Motor ist nicht vorhanden deswegen der Gedanke das Boot auf
Aussenborder umzubauen. Leider steht die badeplatform etwas weit über.
Nun mal die Frage an die Profis was sie davon halten?
Hat vielleicht jemand einen solchen Umbau gemacht?
Oder bei einem vergleichbaren Boot.
danke für die Antworten.
Alt 22.08.2018, 21:00
Standard Beispielbilder
Beispielbilder
Hits:	207
Größe:	58,5 KB
ID:	810697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	375,8 KB
ID:	810698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	56,5 KB
Alt 22.08.2018, 22:00
ferenc ferenc ist offline
Hallo Hendrik,
ich finde die Konsole, so wie Walter sie gebaut hat eine gute Lösung und es gibt ja auch einige, die dem gefolgt sind. Da hat man nichts negatives gehört und bei vielen hat sich die Lage im Wasser verbessert.
Hier findest dazu einige Informationen.
Alt 22.08.2018, 22:18
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Hallo Hendrik, ich bin einer von denen die Frank meint. Ich habe mein Boot mit einer Konsole unter Walters Anleitung verlängert und so ein wesentlich besseres Fahrverhalten erreicht. Das Boot liegt stabiler im Wasser, ist gar nicht mehr hecklastig und der AB ist sauber aufgehängt. Also ich bin begeistert von dieser Lösung. Als GFK-Laie war das gut machbar.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 23.08.2018, 00:31
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Hm, einen Innenborder kann man nicht so leicht entwenden, man sieht ihn nicht, er ist der Badeplattform nicht im Weg und er lässt sich in seinem Fach sehr gut dämmen...
Preislich mag der Außenbordmotor erstmal günstiger sein aber mit dem Umbau gerechnet (Lenkung und Schaltung gehört ja auch dazu)....
Dazu kommt dann der Wiederverkaufspreis bei dem umgebastelten Kahn....
Ich würde nen passenden Gebrauchtmotor suchen oder nen anderes Boot...
Matthias
Alt 23.08.2018, 05:41
Standard Danke
Habt ihr vielleicht ein paar Bilder? Kann man so ein ?braket? Irgendwo kaufen habe schon im Netz geschaut aber irgendwie nix gefunden. Ein Innenborder kommt nicht in frage. Habe ich gehabt und das hat mir gereicht. Ausserdem zu teuer vom Verbrauch und zu anfällig. Und wenn er so neu ist das er nicht anfällig ist dann kostet er das 3 fache wie ein aussenborder.
Alt 23.08.2018, 06:49
Hier sind zwei Bilder von meinem Boot. Kaufen kannst du fertige Brackets evtl. auch, aber davon rate ich ab. Wenncdu keine Nachteile im Fahrverhalten haben willst willst mach es nicht. Die GFK-Konsole bringt dir eine Menge zusätzlichen Auftrieb im Heckbereich und ist bautechnisch wesentlich besser. Wenn du mehr fragen dazu hadt könnencwir gern mal telefonieren. Du kannst auch mal nach dem Bootsbaubeitrag des Users „Water“ suchen, da wird es auch beschrieben.
Hits:	207
Größe:	66,3 KB
ID:	810756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	96,6 KB
Geändert von Käpt'n Rook (23.08.2018 um 06:55 Uhr)
Alt 23.08.2018, 07:58
Hier noch ein anderer Umbau mit Walters Konsole
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=188578
Alt 24.08.2018, 12:32
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Das ist doch ein schönes Boot, welches eben nicht für Aussenborder konstruiert wurde. Du wirst mit einem AB die Ästhetik, nun ja, zumindest beeinträchtigen. Welches soll denn der Vorteil mit einem AB sein?
Jons
Umbau Polyboats Kilkruiser 530 von Innen- auf Aussenborder SpawnX Restaurationen 14 07.10.2022 22:16
Umbau von Innen.- auf Aussenboarder m.glingener Restaurationen 3 22.07.2017 20:26
Auf und Umbau innen auf Aussenborder Wallersquad Selbstbauer 0 26.07.2011 20:32
Umbau von Innen auf Außenborder Wasserschüssel Selbstbauer 11 19.10.2010 09:25
Umbau von Innen auf Aussenboarder harry1982 Motoren und Antriebstechnik 2 10.11.2009 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
