Alt 17.08.2018, 23:24
fuxxe fuxxe ist offline
Standard Kurz vor der Lackierung - Nun habe ich Zweifel
Hallo liebe Bootsgemeinde,
ich restauriere gerade ein altes Holzboot.
Jetzt stehe ich kurz vor der Lackierung aber irgendwie habe ich ein mulmiges Gefühl ob nun doch so alles richtig war.
Torschlusspanik wahrscheinlich :/
Als erstes habe ich den kompletten Rumpf mit mehreren Lagen Glasfasermaten und Epoxid verkleidet.
Da das Ergebnis nicht so war wie ich wollte habe ich anschließend nochmal alles mit einem 2 K Polyesterspachtel (Hersteller Carlofon) verspachtelt.
War das ein Fehler ? Weil ich hier immer wieder lese Polyester Spachtel soll nicht im Unterwasser Bereich benutzt werden
Die Polyesterspachtelschicht habe ich mit einer 180er Körnung glatt geschliffen.
Ist das zu fein für die Epoxidgrundierung ?
Anschliessend sollen nun 2 Lagen schwarze Epoxidgrundierung aufgetragen werden.
Den Lack den ich verwenden möchte ist ein 2K DD polyurethan Lack von Epifanes.
Ich hoffe das ich auf dem richten Weg bin ?!?
Liebe Grüße Alex
Alt 17.08.2018, 23:29
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hi Alex,
willst du spritzen oder rollen? 180 ist für spritzen fast schon zu grob. Wenn du dann nochmal veschleifen willst, dann füllst du die Ritzen und kommst wieder durch bei den "Hügeln". Wenn du rollst, wirds dicker, dann solltest du aber nur ein wenig drüberschleifen mit sehr feinem Papier. Das sieht man wiederum beim Spritzen vom Lack, denn bei sehr wenig drüber hast du die Riefen vom 180er immernoch drinnen.
Andererseits: Es ist ein Boot. Wir haben 180 geschliffen, aber gerollt! Beim Rollen gibts eh Orangenhaut. Für uns ist es gut genug.
EDIT:
Ich habe auch mit Polyester gespachtelt und laminiert. Es kommt eh ein Lack drüber, der ist auch noch Epoxy bei dir - alles gut, auch wenn andere jetzt was anderes sagen werden.
Tycho
Alt 17.08.2018, 23:32
Ich habe befreundeten Lackierer gefragt der mir den Lack mit seiner Pistole aufspritzt weil ich überzeugt war dass das Ergebnis besser ist als wenn ich rollen würde.
Alt 17.08.2018, 23:33
Die Epoxidgrundierung wollten wir dann nass mit einer 400er Körnung anschleifen und anschließend den Lack auftragen
Alt 18.08.2018, 07:48
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Die Gefahr besteht, dass der Polyesterspachtel je nach Fabrikat auf dem Epxyd nicht richtig hält und spater abplatzen kann.
Eine 180 er Verschleifung reicht aus meiner Sicht nicht. Für einen sauberen Lackuntergrund würde ich 400 er nehmen. Die Grundierung danach ebenfalls mit 400 er wieder anschleifen.
Rollen oder Spritzen, es kommt auf die Vorspannung des Lackes an. Die Rollen müssten zudem an den Enden abgerundet sein.
Für 2K Lacke gibt es speziele Rollhärter je nach Lackhersteller. Dannn klappt das ganz gut auch mit Rollen. Auch mit Schlichtpinsel können gute Ergebnisse erzeihlt werden.
Es gibt dazu im Internet auch Filme über Bootslackierungen wie es gemacht wird.
https://m.youtube.com/watch?v=3kGpKugB2B8
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Nach dem Kauf kommen die ersten Zweifel.. kaniex3 Allgemeines zum Boot 34 27.11.2017 13:28
Nun habe ich herausgefunden, warum es in manchen ICE's so warm geworden ist Pseudonymloser Kein Boot 2 06.10.2010 22:04
Was für einen Motor habe ich ? Kurz- oder Normalschaft ? THUNDER51 Motoren und Antriebstechnik 7 22.09.2009 20:55
Nun habe ich es auch getan... kilian Allgemeines zum Boot 10 22.03.2008 02:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
