Alt 06.05.2018, 05:55
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Standard Drehzahlprobleme Dieselmotor Indenor
Wenn ich mein Motor starte startet tut er das mit relativ hoher Drehzahl,
Zum schalten muss ich aber in den leerlauf mit deutlich geringerer Drehzahl , dabei geht der Motor aber aus. Auch wenn er eine halbe Stunde läuft.
Jetzt bin ich auf der Ursachenforschung.
Alt 06.05.2018, 07:26
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Vermutlich hast du ein Problem mit der Einspritzpumpe, d.h. mit der mechanischen Drehzahlregelung im Innern der ESP.
Da wird wohl nur ein Motor Spezi helfen können.
M.f.G.
harry
Alt 06.05.2018, 09:53
Danke, könnte es auch sein das es an Rücklauf der einspritzpumpe liegt ? Das der verstopft ist da komm nahezu nix raus .
Alt 06.05.2018, 12:11
Je nach ESP Typ hast du sicherlich noch eine mechanische Kraftstoffpumpe, diese bringt soviel Diesel, das dieser beim Motorlauf ständig aus dem Rücklauf laufen muss, vorausgesetzt die Filter sind sauber.
M.f.G.
harry
Alt 06.05.2018, 13:15
Hab eine elektrische , das heißt da muss was kommen ?
Alt 06.05.2018, 13:28
So ist es, auch diese muss soviel bringen, das es bei laufendem Motor stetig aus der Rücklaufbohrung herauslaufen muss.
M.f.G.
harry
Alt 07.05.2018, 10:45
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Ist das Problem denn shon immer vorhanden? Was heißt relativ hohe drehzahl?
Zum rücklauf: da muss eigentlich wirklich ein ordentlicher strahl rauskommen! Schon irre was da so im Umlauf ist
Gruß Philipp
Alt 08.05.2018, 04:14
Relativ hoch heißt ca 2100 , war noch nich immer vorhanden.
Habe einen kombinierten Gas / Schalthebel so das ich gezwungen bin
Um vom Leerlauf in einen Gang zu kommen die Drehzahl soweit zu reduzieren das ich mit dem Hebel in
Mittelstellung komme und dabei geht er aus .
Alt 08.05.2018, 06:18
Moin moin,
idR. haben die ESP für die Leerlauf und Volllast Drehzahl, eine einstellbaren Schrauben Anschlag, dieser ist gekontert und sollte keinesfalls ohne entsprechende Messtechnik verstellt werden.
Zum Schalten sollte die Drehzahl immer unter 1000 U/min liegen sonst riskierst du das Getriebe.
Der Schalt/Gaszug muss immer so eingestellt sein, das die benannten Anschläge auch erreicht werden, was auch idR problemlos geht.
M.f.G.
harry
Alt 08.05.2018, 07:49
Moin moin,
Da sind wir ja wieder bei meinem Problem bei Drehzahlen unter
1000 geht der Motor aus.
Alt 08.05.2018, 14:12
Um der Sache mal näher zu kommen, würde ich erst einmal die Kompression des Motors prüfen und wenn alle um die 20 bar liegen, die ESP und die Düsen in einer Fachwerkstatt prüfen lassen.
M.f.G.
harry
Alt 09.05.2018, 03:29
Gestern Thermostat wieder eingebaut und alles nochmal entlüftet und die da
Es geht wieder .
Verbaut ist ein dieselfiltercav roto mit 4 Anschlüssen . Kurioserweise ist der Eingang zu gemacht und die rückleitung der esp steckt auf einen Anschluss der mit einem wegführenden
Pfeil , das kann doch eigentlich nicht sein , finde leider keine dokumentation
Zu diesen Filtern obwohl sie wohl sehr oft verbaut wurden .
Alt 09.05.2018, 06:46
Hat den der Motor in diesem Zustand schon mal ohne Probleme funktioniert, oder ist da was geändert worden und danach kam das Problem ?
M.f.G.
harry
Alt 10.05.2018, 04:29
Gestern den Motor gestartet als er kalt war , alles gut , er ging auf Betriebstemperatur ich konnte zurück auf Leerlauf und schalten.
Dann habe ich ihn ausgemacht , und nicht wieder anbekommen ,
Mit bremsenreiniger gestartet und solange gesprüht wurde lief er .
Das heißt für mich er bekommt keinen
Diesel . Hab keine Idee mehr woran es liegen kann .
Werde heute nochmal versuchen ob ich es nachvollziehen kann .
Alt 02.07.2018, 10:37
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.372 Danke in 4.230 Beiträgen
Gibt es was neues?
Gruß Bergi :
Indenor 50PS Diesel: Aus-/Stop-Schalter für Dieselmotor norbistar Motoren und Antriebstechnik 43 21.06.2016 10:55
Ventile einstellen Dieselmotor Indenor in Berlin pepino73 Allgemeines zum Boot 14 09.05.2016 17:18
Drehzahlprobleme Volvo 5.7 GXI-A Lothar 1110 Motoren und Antriebstechnik 9 01.06.2012 21:59
Drehzahlprobleme blindfisch1 Motoren und Antriebstechnik 4 12.07.2009 20:08
Mercury 5 PS-Four Stroke- Drehzahlprobleme,wer weiss mehr ?? Kajütsegler37 Motoren und Antriebstechnik 5 21.08.2005 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
