Alt 29.04.2018, 21:06
Benutzerbild von Idefix93
Idefix93 Idefix93 ist offline
Boot: Vega mit Suzuki DT65, 65 PS Ausenborder
Standard Leerlauf und Drehzahl Problem Suzuki Dt65 Bj 1987
Hallo liebe Leute
Ich habe mit meinem Suzuki Dt 65 Leerlauf und Drehzahl Probleme.
Ich mache den Motor an Choke gedrückt Standgas relativ hoch. Dann springt der Motor an sobald ich den Standgas Hebel auf normal Position stelle fällt die Drehzahl enorm ab und der Motor geht aus. Falls ich es vorher noch schaffe ein Gang rein zu bekommen, bekomme ich die Drehzahl leider auch nicht schnell genung hoch und der Motor geht aus.
Zündkerzen und Impeler sind neu.
Was könnte der Grund für das Problem sein?
Könnte es am Vergaser liegen ?
Lisa
Gruß Lisa
Alt 29.04.2018, 21:10
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ganz einfach, es sind die Vergaser, die einer Ultraschall Reinigung nach vollkommener Demontage benötigen.
M.f.G.
harry
Alt 26.06.2018, 22:14
chrishro chrishro ist offline
Boot: Hellwig Elektra, Suzuki DT65
Ja, mit einer Vergaserreinigung würde ich auch beginnen. Ich hab auch einen DT65 und gerade das gleiche durch. Es geht natürlich auch ohne Ultraschallreinigung, denn Vergaserreinigerspray und Ausblasen tun es auch. Hier eine schöne Anleitung (englisch)
https://www.youtube.com/watch?v=ye_Ui9D8dBE
Ein neuer Dichtungssatz inklusive neuem Schwimmerventil plus Nadel wären auch sinnvoll, der Satz kostet ca 25-30 Euro pro Vergaser..
Viele Grüße, Christoph
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 10:20
Suzuki DT65 Drehzahl und Verbrauch Markus_95 Motoren und Antriebstechnik 9 02.11.2015 12:00
Finde keine Anode (Aluminium/Magnesium) Suzuki DT65, BJ 1987 Martins_Tracy Technik-Talk 5 27.04.2012 23:13
Suzuki DT65 Ladestrom Problem xxeenn Motoren und Antriebstechnik 3 24.07.2011 00:24
Suzuki DT65 Problem oder Benzinbalg dirkcomp Motoren und Antriebstechnik 2 26.07.2010 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
