Alt 06.06.2018, 12:14
Benutzerbild von el_mariachi
el_mariachi el_mariachi ist offline
Boot: ZAR 57 WellDeck
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Bootsneuling - Reparaturfrage
nachdem ich habe mir vor kurzem mein erstes Boot gekauft habe und seit dem fleißig im Forum lese möchte ich jetzt selbst eine Reparaturfrage an die Experten hier im Forum stellen.
Der Vorbesitzer hat das Boot meiner Einschätzung nach sehr gut gepflegt aber um Unterwasserbereich gab es wohl eine Grundberührung die ich nun selbst ausbessern möchte. Fotos des Schadens anbei.
Nun meine Fragen:
- Genügt es, wenn ich da eine GelCoat Reparatur mache oder muss da mit Epoxy gespachtelt werden?
- Kann ich mit dem Schaden bedenkenlos diese Saison fahren (Salz und Süßwasser) oder muss das gleich gemacht werden.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Robert
Hits:	194
Größe:	32,5 KB
ID:	800356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	20,5 KB
ID:	800357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	18,4 KB
Alt 06.06.2018, 12:23
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
ich würde das gleich machen.
Mit Epoxi auffüllen und dann mit einer dünnen Matte überlaminieren und verschleifen und verspachteln. Anschließen Gelcoat drauf.
Das sollte in einer Stunde geschafft sein.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 06.06.2018, 12:47
Hallo Jürgen,
dank für die schnelle Antwort - also das volle Programm und nicht nur Gelcoat. Nachdem ich das noch nie gemacht habe wird die Stunde wohl nicht reichen aber ich berichte dann mal wie es gelaufen ist ;)
Robert
Alt 06.06.2018, 22:30
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist gerade online
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Ahoi Matrose,
willkommen an Bord.
Nimm das Gelcote Rep. set das dürfte vollkommen ausreichen.
So wie es auf den Bildern aussieht ist nur das Gelcote abgeplatz.
Dazu reicht das Rep.-Set allemale und du hast alles was du brauchst dabei.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 06.06.2018, 22:35
Benutzerbild von Dasbe
Dasbe Dasbe ist offline
Boot: Boesch C84 Super Competition, Crusader 5,7L + Aluminium-Jetboot der Wasserwacht (18 ft) mit GM 5,7L
Rufzeichen oder MMSI: -
175 Danke in 105 Beiträgen
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
Ahoi Matrose,
willkommen an Bord.
Gruß Maik
Das sehe ich auch so. Wo will man da ne Matte drauf laminieren? Aufs Gelcoat? Wenn das Laminat darunter nicht durch ist, genügt das Repraturset.
Gruß Richard
Du kannst zwar davor weglaufen, nimmst dich aber immer selbst mit.
Alt 10.06.2018, 20:47
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Auch von mir ein Gelcoat Repair Set aber auf alle Fälle gleich machen.
Alt 10.06.2018, 21:07
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
431 Danke in 228 Beiträgen
Ich würde auch sagen, Gelcoat Repair und gut is.
Aber auf jeden Fall so schnell wie möglich
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 11.06.2018, 18:46
vielen Dank für eure Antworten und Tipps!
Das Reparaturset habe ich mir besorgt und mache mich die nächsten Tage an die Behebung.
Robert
Alt 28.06.2018, 17:28
nadel nadel ist offline
Auf jedenfall keine einfache sache mit farbangleich usw, wirst du später wahrscheinlich sehen.
Schritt 1.
Anschäften also trichterförmig runterschleifen, sodass du nicht diese bruchkanten hast
Schritt 2.
Sauber machen
Schritt 3.
Topcoat! ((Gelcoat verwendet man in einer form wenn man drüberlaminiert. Würdest du gelcoat obendrauf streichen wäre es offenporig und es gibt eine erhöhte osmosegefahr. Bei topcoat also gelcoat mit paraffin drin legt sich das paraffin auf die oberfläche und verhindert das ausdampfen vom styrol wodurch es sonst offenporig wäre) nur so nebenbei.) streichen einfach mit nem pinsel auftragen, bis du bisschen dicker bist mit dem frischen als das alte. An die schwindung denken, das zieht sich noch bisschen zusammen.
Schritt 4.
Hochschleifen und polieren.
Also erst nahezu bündig schleifen und dann immer feinere körnung nehmen und am ende polieren
Dann bist du fertig
Alt 02.07.2018, 21:24
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Die Ausführungen zu schritt 3 sind etwas Humbug im Bezug auf das Paraffin, aber ansonsten sollte man dass in etwa so machen.
Am besten auffräsen bzw. schleifen, säubern und noch ne Woche trocknen lassen.
Ich würde aber mit einer Reißnadel mal schauen, ob du noch mehr Gelcoat locker bekommst bzw ob du ei den löchern irgendwo reinstechen kannst.Die sehen teilweise wie Lufteinschlüsse aus die aufgeplatzt sind.
Semper Fidelis
Bootsneuling braucht Tipps fürs Einwintern Gruno Motoren und Antriebstechnik 1 13.11.2010 12:37
Bootsneuling bittet um Rat zu Mercury 50 wittenberg114 Technik-Talk 6 08.05.2007 13:54
Bootsneuling bittet um Hilfe :) mwahl Allgemeines zum Boot 8 20.09.2005 14:45
Bootsneuling: Welcher Mercruiser Motor ist das ? Dalmeny Motoren und Antriebstechnik 4 12.06.2005 22:11
Bootsneuling sucht Hilfe GröppnerR Allgemeines zum Boot 19 01.02.2005 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
