Alt 17.05.2018, 08:46
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Welche Schaltbox gehört dran?
Ich interessiere Mich für diesen Aussenborder.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...26227-211-2698
Nur welche Schaltbox gehört dran?
Danke
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 17.05.2018, 09:35
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Sieh Dir erst mal an, welche Anschlüsse Du am Motor brauchst. Damit lässt sich das passende Schaltkabel bzw. entsprechende Adapter finden. Die meisten Kabel und Schaltboxen sind untereinander ja kompatibel bzw. gibt's auch dafür entsprechende Adaptersätze.
Cheers, Ingo
Alt 17.05.2018, 18:36
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Da passt eine sogen. Universal Fernschaltbox, wie Sie bei Yamaha, Suzuki Tohatsu und Honda auch passt
M.f.G.
harry
Alt 17.05.2018, 20:58
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
Der Motor hat einen 7-Poligen Anschluß, kein Powertrim, und benötogt eine Zug-Bewegung zum Gasgegeben. Also benötigst Du die 701-Schaltbox mit der Ersatzteilnummer 701-48130-23
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (17.05.2018 um 21:05 Uhr)
Alt 18.05.2018, 19:52
Boot: Kajütboot
-the mechanic-
Vielen Dank für die Hilfe.
Leider ist der Aussenborder mit Handstart.
Also reicht Universal Schaltbox.
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Alt 18.05.2018, 21:01
kaufe dir liebe gleich eine vernünftige Schaltbpox,
entweder eine 701 oder eine 703 die werden immer mal bei E-Bay angeboten
einen E-Start kann man doch bestimmt leicht nachrüsten
Alt 18.05.2018, 21:05
Boot: Kajütboot
Leider habe ich meinen alte Aussenborder noch an der Backe.
Ein Interessent meldet sich nicht mehr.
Geändert von A.Remmers (18.05.2018 um 22:11 Uhr)
Alt 18.05.2018, 22:55
Ralf ?, wann ist eine Schaltbox eine vernünftige ?
Mit einer Universalbox kannst du zumindest sofort Schalten und Gas geben und wenn gewünscht, oft noch ein Loch bohren, das ein Zündschloss aufnehmen kann, oder ?
M.f.G.
harry
Alt 18.05.2018, 23:06
harry wenn die Schaltbox komplett ausgerüstet ist und ohne hakeln funktioniert,
die 703 halte ich für die beste Schaltbox die Yamaha jemals auf den Markt gebracht hat,
die tun auch nach 30 Jahren ohne große Mucken ihre Arbeit
Alt 19.05.2018, 21:24
die 701 ist für Motoren ohne E-Start, da sie kein Zündschloß besitzt. Für Motoren mit E-Start hat YAMAHA die 703 im Programm.
Eine Universalschaltbox ist immer ein Kompromiss, die originalschaltkästen der Hersteller sind meist von besserer Qualität, die Wege der Zugbewegungen sind exakt auf die Motoren abgestimmt. Es gibt nichts lästigeres als hakelige Motorenbedienung. Ich würde zudem immer hochwertige, leichtlaufende Schalt & Gaszüge verwenden....
-the mechanic-
Volvo Penta MB2 50S - Wo gehört dieser Schlauch hin bzw. welche Funktion hat er ? cavefish Motoren und Antriebstechnik 0 08.05.2018 16:02
enfield 130 z antrieb, welche Motoren passen dran? Diesel_Wiesel Motoren und Antriebstechnik 1 19.03.2015 12:05
Steuer - auf welche Seite gehört es denn jetzt? jannibunny81 Allgemeines zum Boot 45 05.02.2012 14:32
Gelshield: Gerücht oder ist was dran? skegjay Technik-Talk 3 18.04.2002 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
