Alt 31.03.2018, 20:31
MFranzen MFranzen ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Undichtigkeit am Motor ptn 40 Peugeot
ich habe eine starke undichte Stelle am Motor und leider weiß keiner im Hafen woran das liegen kann.
Und zwar ist direkt an der Benzinpumpe eine am Motorblock eine kleines Rohr was hoch führt zwischen Ende des Rohres sind zum Übergang Ventilblock ca. 2 mm Platz. Dort kommt sobald ich den Motor starte ne Menge Öl raus.
ich poste mal ein Foto dazu.
Gemeint ist das kleine Rohrartige Stück direkt über dem silbernen Schlauch.
Ich würde mich tierisch freuen wenn jemand mir weiter helfen kann.
Marcel
Hits:	102
Größe:	94,0 KB
Alt 31.03.2018, 20:36
noch zur Information die undichte befindet sich zwischen kühlwasser und Motorblock
Alt 31.03.2018, 21:14
DerIngo DerIngo ist offline
2.115 Danke in 888 Beiträgen
Hast Du noch ein Bild aus gleicher Perspektive, wo der komplette Motor drauf ist? Dann findet man sich besser zurecht als auf dem Detailbild
Alt 31.03.2018, 21:30
klar leider erkennt man nun nicht genau wo sich die undichte Stelle befindet. Und zwar genau über dem silbernen Benzinschlauch.
Hits:	86
Größe:	97,0 KB
Alt 31.03.2018, 22:27
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.492 Danke in 940 Beiträgen
Hallo!
Zur Undichtigkeit über der Diesel - Förderpumpe und unter/hinter dem Wärmetauscher: an der Stelle schwitzt mein alter Peugeot auch ein wenig... typische Stelle. Allerdings habe ich noch nie beobachten können, dass aus dem Rohr wirklich Öl austritt.
Wieviel Öl drückt der Motor denn heraus?
Ölstand ist in normalen Bereich?
Alt 31.03.2018, 23:36
Nun ja es befindet sich nun kein Öl mehr drin. es spritze tierisch aus dem Spalt den ich oben beschrieben habe.
Danke für die Hilfe versuche
Undichtigkeit Powertrim Mercury didio56 Motoren und Antriebstechnik 2 08.08.2018 09:03
Undichtigkeit Kajütfenster Coronet V24 Freibeuter Technik-Talk 17 09.03.2015 11:05
Undichtigkeit am Bravo 3 Powertrim Gerd-RS Motoren und Antriebstechnik 2 16.07.2012 21:59
Undichtigkeit an Festerrahmen Leppi11 Technik-Talk 2 25.06.2009 19:33
Undichtigkeit am Motor chrisdo Motoren und Antriebstechnik 13 26.05.2009 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
