Alt 18.03.2018, 00:54
Holgi74 Holgi74 ist offline
Boot: Glastron V174
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Unterteil seahorse 60 abdichten
Hallo zusammen
Als ich neulich den Propeller abgebaut habe, sah ich das dahinter leicht Getriebeöl im Schaft vor der antriebswelle war.
Der Motor hing nun ne ewigweit am kettenzug.
Kann mir jemand Tips geben wie ich am besten das Lagergehäuse demontiert bekomme . Reicht das wenn ich den Sicherungsring ziehe ?
Hits:	91
Größe:	51,4 KB
Alt 18.03.2018, 11:36
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Das Lager Gehäuse ist reingesteckt und mit 4 Schrauben innen verschraubt .Um ihn auszubauen musst du die 4 Innen liegende Schrauben lösen und mit einem speziellen Abziehen den Lagergräger ziehen
mfg Andy
Alt 18.03.2018, 11:39
Boot: Glastron V174
Hört sich unkompliziert an... Wenn man den abzieher hätte ��
Alt 18.03.2018, 11:57
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Bist du sicher das es Getriebeöl ist, und nicht nur schmodder aus dem Auspuff?
Alt 18.03.2018, 17:33
Boot: Glastron V174
Ziemlich sicher... Wie gesagt... Der Motor lief schon ewig nimmer. Und den schmodder hatte ich entfernt als ich den impeller gewechselt habe.
Alt 18.03.2018, 19:27
Boot: Boston Whaler
Hast du mal das Öl abgelassen? Da müsste ja dann auch Wasser drin sein.
Alt 18.03.2018, 20:50
Boot: Glastron V174
Öl ist neues drin... Der Motor hatte im Oktober2017 das erste mal seit Jahren wieder Wasser gesehen... Und das nur per spülohren
Simmerring Oberteil zu Unterteil Tschinkefraeser Technik-Talk 11 21.05.2008 17:03
Merc Unterteil Bearing carrier Fraenkie Motoren und Antriebstechnik 8 18.12.2006 13:34
Alpha One Unterteil lagern juergenbb Motoren und Antriebstechnik 8 16.11.2006 14:28
Suche Unterteil eines Tenax-Ähnlichen Druckknopf siehe Bild! 1.Klausi Allgemeines zum Boot 0 06.05.2006 21:32
Ohne Z-Unterteil laufenlassen ? Careen Motoren und Antriebstechnik 5 30.08.2005 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
