Alt 12.12.2006, 07:58
Fraenkie Fraenkie ist offline
Standard Merc Unterteil Bearing carrier
ich will ein Merc. Unterteil zerlegen (Typ 165 Bj. ca 76).
Ganz stolz war ich, als das "Bearing carrier retainer Nut" Vieh sich zerstörungsfrei aufschrauben lies (Alugehäuse aufgewärmt). Man beachte meinen Eigenbau Wrench auf den Bildern.
Un nuu Wie geht es weiter
Wie geht der eigentliche Bearing carrier raus?
Auch geschraubt? Einfach ziehen? Mit der Propwelle zusammen?
Vorher die Schaltwelle rausmachen? Spezialwerkz...?
Suche habe ich benutzt aber genau dazu nix gefunden.
Danke im voraus für hoffentlich ganz einfache motivierende Antworten.
Hits:	445
Größe:	47,8 KB
ID:	35842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	444
Größe:	47,5 KB
ID:	35843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	443
Größe:	49,2 KB
Alt 12.12.2006, 09:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Als nächstes musst Du den Carrier ziehen.
Hits:	438
Größe:	18,5 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.12.2006, 09:42
Danke Cyrus,
das war gut das du die Bildchen reingestellt hast. Ich hätt ja sonst ne 50% Chance gehabt aussen anzusetzen und das Ding zu zerreißen.
Mach mich gleich mal auf die Suche nach nem Abzieher.
Schaltbetätigung bleibt vorerst drin?
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge? Oder auch wieder mit was besonderem?
Zum besseren Verständniss: Ich habe nen Z als "Ersatz" billig erstanden (Mein UWT-Gehäuse ist ne Frechheit, die Innereien aber gehen). Aus diesem Z kam schwarzes verbrannt stinkendes Öl. Oberteil ist für mich ohne Befund (Optik der Zahnräder und Lager nachdem ich alles geputzt habe).
Jetzt will ich mal UWT inspizieren.
Nur so als Winterprojekt wenn´s am Boot zu kalt ist und bei der Frau am Kamin zu warm und "trocken"
Alt 18.12.2006, 11:21
Hallo wieder,
der Bearing carrier hat jetzt auch verspielt. War wider erwarten einfach rauszukriegen, nachdem erstmal ein entsprechend schlanker aber auch langer Abzieher gebastelt war.
Nächstes Problem wird das lösen der Mutter an Antriebswelle / Ritzel.
Frage 1: "Normales" Rechtsgewinde? (der Linksgewinde?)
Frage 2 ist mir aber wichtiger:
Der Antrieb ist wohl jahrelang gestanden. Raus kam pechschwarzes Öl, Geruch nach verbrannten Kaffebohnen.
Oberteil: kein Befund. Das waagrechte Antriebsrad war in der unteren Hälfte schwarz (von dem Öl) obere Hälfte jedoch sauber, man sieht genau bis wohin das Öl gestanden ist..
Alles andere in dem Ding, auch die UWT Zahnräder etc sind auch schwarz (siehe Bild). Klar, war ja alles unter dem Öllevel. Alles lässt sich jedoch putzen und die Oberflächenverfärbung sich zum Beispiel mit einem Hölzchen abschleifen.
D.h.: Nix dadrin ist blau, zerfressen oder verpitingt oder mit Zahnausfall....ich kann keine Ursache finden .
Hat da jemand ne Idee wie sich das Öl so zerstören kann bei "funktionierendem" oder lange Jahre stehendem Antrieb?
Danke mal im voraus
Hits:	350
Größe:	58,9 KB
ID:	36107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	48,9 KB
ID:	36108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	51,9 KB
Alt 18.12.2006, 12:09
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Mutter des Pinion-Gear hat "normales" Gewinde.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 18.12.2006, 12:22
Danke Don,
irgendeine Idee zu dem "umgekippten" Öl? So nen Mist schonmal gesehen? Vom Auto weiss ich, das diese Getriebeöle (dort wird ja eigentlich nicht mehr gewechselt---Schaltgetr. u. Diff) nach Jahren erbärmlich stinken und auch dunkler werden. Aber so Was mach ich denn wenn alles auseinander ist und gut aussieht?
Alt 18.12.2006, 12:24
Guckst Du hier:
Hits:	348
Größe:	24,3 KB
ID:	36116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	26,5 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.12.2006, 12:48
Zitat von Fraenkie
Danke Don,
Über das Öl würde ich mir nicht den Kopf zerbrechen.
Wenn die Getrieberäder ok sind,ist die Welt in Ordnung.
Solltest aber auch die oberen kontrollieren.
Don P
Alt 18.12.2006, 13:34
Zitat von Don P
Zitat von Fraenkie
Danke Don,
Herzlichen Dank nochmal C.+D.P.
Oben habe ich zuerst kontrolliert. Alles Gut.
Wenn jetzt unten nicht noch was kommt (ganz hinten, hinter dem Vorwärtsgang) dann war die Aktion Beschäftigungstherapie.........erst schießen, dann zielen
Hätt ich mal vorher nachgedacht. Es war ja nicht ein Metallpartikel im OLIO.
Naja, wenigstens bau ich dann halt mal nen neuen Dichtsatz von meinem Lieblingslieferanten ein.... wenn´s nix nützt schadt´s au net
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
