Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 29.09.2018, 15:14
Benutzerbild von Hicos
Hicos Hicos ist offline
Boot: Success Fly
38 Danke in 16 Beiträgen
Standard Kabelquerschnitt verdoppeln
Hallo, ich habe bei meinem Bugstrahlruder einen Spannungsabfall auf 9,2v gemessen. An der Batterie sind es dann 11v. Ist es möglich ein zweites Kabel zu verlegen um den Spannungsabfall zu verringern.
MFG Lutz
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Alt 29.09.2018, 15:21
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
klar warum sollte es nicht möglich sein?! Entweder ein zweites Kabel parallel legen oder das jetzige gegen eines mit höherem Querschnitt tauschen. Wieviel Meter sind es denn und wieviel mm² liegen jetzt?
Mfg
Martin
Alt 29.09.2018, 15:36
Boot: Success Fly
Es sind ca. 8 m mit einem Querschnitt von 50 qmm
Alt 29.09.2018, 15:38
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
wenn möglich bau die/oder 2. Batterie in den Bug nahe des BSR.
Gruß Daniel
Alt 29.09.2018, 15:41
Boot: Success Fly
Das hab ich auch schon überlegt, aber ich hab noch reichlich Kabel liegen 😀
Alt 29.09.2018, 15:42
Zitat von Hicos Beitrag anzeigen
Das hab ich auch schon überlegt, aber ich hab noch reichlich Kabel liegen [emoji3]
Na dann kannst auch Parallel nochmal 2 50er ziehen.
Alt 29.09.2018, 15:49
Boot: Success Fly
Ich denke das werde ich dann auch machen.. Danke für die Hilfe 😊
Gruß Lutz
Alt 29.09.2018, 16:02
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Lutz,
da tun sich noch Fragen auf:
Welches Bugstahlruder, Leistung?
Welche Batterie ?
Was ist mit dem Massekabel am Bugstrahlruder?
Jürgen
Alt 29.09.2018, 16:14
Boot: Success Fly
Hallo Jürgen, welches Bugstrahlruder muss ich mal nachschauen, das Massekabel ist ca. 80 cm lang und hat 50 qmm und die Batterien sind 2 AGM Batterien mit je 240 Ah.
Gruß Lutz
Alt 29.09.2018, 19:52
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
,,,,,,,, das Massekabel ist ca. 80 cm lang und hat 50 qmm .........
Geht das auf den Rumpf
Gruss Edi
Alt 29.09.2018, 19:56
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
MFG Lutz
Alt 29.09.2018, 20:01
Zitat von Helge71 Beitrag anzeigen
Danke, kann man damit auch schreiben.
Gruss Edi
Alt 29.09.2018, 20:03
Boot: Success Fly
Gruss Edi
Ja, das geht auf den Rumpf.
Gruß Lutz
Alt 29.09.2018, 20:27
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Gruß Lutz
Zieh erstmal eigenes 50er Massekabel und miss die Spannung im
Lastfall.
Es grüßt GINA ,
Alt 29.09.2018, 20:29
Gruß Lutz
Dann lege gleich noch 2 Massekabel von der Batterie zum BSR.
Alt 29.09.2018, 22:26
Maribo Maribo ist offline
Boot: Monterey 246 SEL Bj 1994
92 Danke in 42 Beiträgen
Hallo Leute
Seit Ihr euch sicher das das ein 50 mm² ist? Gibts Fotos von dem Draht/ Drähten?
Lg Peter
Alt 29.09.2018, 22:43
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
480AH und dann 11V bei Last??????
Eine AGM hat geladen/ Ladeschlussp. 14,4Volt.....
Unter 2 Volt je Zelle sollte nicht sein....
Wenn am Motor noch 9V anliegen geht die Entnommene Leistung noch höher!!!
Was hat denn dein Motor für eine Leistungsaufnahme...
z.B
140iger Tunnel hat ca. 2KW
2000W / 12V = 166 Amp.
2000W / 9V = 222 Amp.
Da ist mehr im Argen....
Robert
Hits:	754
Größe:	37,5 KB
Geändert von Robert29566 (29.09.2018 um 22:52 Uhr)
Alt 30.09.2018, 08:29
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Da fehlt was:
Eine AGM hat geladen 12,6-13V / Ladeschlu...
Wäre wichtig die Leistung des BSRs zu kennen. Bei 8m Länge mit 50qmm dürfte das BSR eigentlich nicht mehr als 1kW habe. Das kann ich mir bei dem Boot aber nicht vorstellen.
Alt 30.09.2018, 10:20
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
Da fehlt was:
Ladeschlusspannung 14,4V... ist dann voll geladen.
Und eine Ruhespannung von 12,5-13 Volt.
Nur mal zur veranschauung 1KW und dann 11Volt an der Batteriebank bei 240AH....
Da hilft auch ein Kabel mit 200qmm nix.....
Robert
Alt 30.09.2018, 11:08
gorenje gorenje ist offline
Boot: Coverline 640
Rufzeichen oder MMSI: DK9279 oder 211741160
144 Danke in 70 Beiträgen
Standard Mal nachrechnen
Du hast bei einem 50qmm (wenns denn stimmt) Kabel einen Spanungsabfall von 1,8V auf 8m gemessen.Der Einfachheit halber nehmen wir mal an, der Rückweg über Rumpfmasse hat einen ähnlichen Widerstand.
Die 8m 50qmm Kabel + Widerstand Rumpfmasse haben dann einen Widerstand von ca 0,006 Ohm. Das bedeutet zum Einen, dass in dem Kabel ca. 290 A fließen würden, was einer Verlustleistung von rund 0,5 KW entspricht und zum Anderen, dass Dein BSR unter den gemessenen Bedingungen eine Leistungsaufnahme von 9.2Vx290A hat, also rund 2,7KW. Überprüfe mal, welche Leistung Dein BSR lt. Typenschild hat, dann kann man weitersehen und prüfen, ob die gemessenen Werte überhaupt plausibel sind.
Dass die Batteriespannung bei Entnahme solcher Strömen auf 11V runtergeht, ist normal.
Alt 30.09.2018, 13:58
Boot: Success Fly
War
jetzt gerade auf meinem Boot. Das Bugstrahlruder hat eine Leistung von 3 Kw und das plus und minus Kabel haben einen Außendurchmesser von ca. 11 - 12 mm. Das erscheint mir etwas zu wenig für 50 mm². Bilder folgen später.
Gruß Lutz
Alt 30.09.2018, 15:05
Servus,
jetzt kommen wir der Sache näher:
3KW
3000W bei 9V sind schlappe 330Amp.
3000W bei 12V sind immer noch 250Amp.
Ein 50qmm " Fahrzeugkabel " ist größer 13mm ( Aussendurchmesser )
Robert
Alt 30.09.2018, 15:20
War
Gruß Lutz
Wenn das Kabel mit etwa 2mm dickem Kuststoff isoliert ist dann passt das.
12-2x2=8
A=r^2xPi
A = 4^2x3,14
A = 50,24mm^2
Alt 30.09.2018, 15:39
Boot: Success Fly
Hier jetzt die Bilder
Gruß Lutz
Hits:	214
Größe:	149,5 KB
ID:	814967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	122,1 KB
ID:	814968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	101,3 KB
Alt 30.09.2018, 16:44
Boot: Coverline 640
@Frank: Danke für die Rechnung
Weiter: Wir haben es also mit 50 qmn Querschnitt zu tun. Aus Sicht der Batterie hat das System aus Kabel und BSR einen Widerstand von 0.0379 Ohm. Legt man nun ein zweites 50 qmm Kabel parallel, dann verringert sich der Leitungswiderstand um ca 0.003 Ohm, woraus resultiert, dass am BSR knapp 10% mehr Leistung anliegen und
man gleichzeitig die Leitungsverluste um ca. 250W reduziert.
Ob das den Aufwand wert ist....?
Klaus
Kabelquerschnitt Ladegerät ramsey Technik-Talk 33 02.09.2013 10:46
Kabelquerschnitt Tommynwd Technik-Talk 26 13.09.2007 21:39
kabelquerschnitt wechselrichter monnem Motoren und Antriebstechnik 6 03.06.2004 20:09
Kabelquerschnitt Landanschluss iemand Technik-Talk 20 23.05.2004 12:35
Kabelquerschnitt bei Datenkabeln tomthesailor Technik-Talk 22 09.01.2004 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
