Alt 11.07.2017, 12:53
Benutzerbild von Gerd29
Gerd29 Gerd29 ist offline
Boot: Crescent 49
75 Danke in 38 Beiträgen
Standard Trailer ohne Papiere anmelden
ich bräuchte euren Rat, wie ich den Trailer ohne Papiere anmelde.
Die letzten Threads sind ja schon ein paar Jahre alt und vielleicht nicht mehr so aktuell, daher also mein Beitrag.
Der Vorbesitzer hat die Fahrzeugpapiere irgendwie verlegt.
Früher bekam der Trailer wohl das gleiche Nummernschild wie das Zugfahrzeug, reichte aus..
Habe mittlerweile ein Prüfzeugnis (Bremsberechnung) bekommen.
Wurde extra für mich gemacht.
Achse von BPW, Zug/Bremseinrichtung von Al-ko.
Reicht dieser Wisch aus, wenn ich damit zum Tüv zwecks Vollabnahme fahre?
LG Gerd
Alt 11.07.2017, 13:01
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Nein Gerd, das reicht nicht.
Der Vorbesitzer muss zur Zulassung und dort eidesstattlich den Verlust der Papiere anzeigen und nen neuen Schein u. den Brief beantragen.
Ohne Abmeldebestätigung kannst du kein Fahrzeug mehr zulassen-oder sehr schwierig halt.
Gruß Didi
Geändert von fliegerdidi (11.07.2017 um 13:24 Uhr)
Alt 11.07.2017, 13:02
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Hallo Gerd,
ich hatte das gleiche Problem mit einem Trailer aus NL.
Die Jungs vom TÜV waren sehr hilfsbereit. Die haben sich die notwendigne Unterlagen aus irgendwelchen Datenbanken (I-Net?) zusammengesucht, den Trailer vermessen, Bremsen und Licht geprüft und fertig war die Vollabnahme.
Hat alles in allem eine gute Stunde gedauert und etwas über 100 Euro gekostet.
Also, nur Mut, nimm mit was Du hast und einfach mit dem Trailer hinfahren.
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 11.07.2017, 13:09
7.007 Danke in 3.373 Beiträgen
Bei mir habe ich den Trailer als Eigenbau zugelassen. Auf Achse und Kupplung sollten irgendwelche Prüfnummern sein. Zusammen mit der Bremsberechnung sollte das reichen.
War leichter als neue Papiere vom Vorbesitzer zu bekommen da dieser in den Niederlanden sitzt. Wenn der Vorbesitzer allerdings mitspielt und die neuen Papiere besorgen kann sollte dies am einfachsten gehen. Die Daten sollten ja bei der Zulassungsbehörde gespeichert sein.
Chris
Alt 11.07.2017, 13:41
Boot: Crescent 49
Vielen Dank für eure Tipps,
werde den Vorbesitzer nochmal anhauen, vielleicht klappt das ja.
Aber ich frage mich grad, wie die auf der Zulassungsstelle herausbekommen ob der Trailer schon mal angemeldet war. Er hatte ja keine Nummernschilder...
Höchstens unter dem Namen des Vorbesitzers oder?
Gruss Gerd
Alt 11.07.2017, 13:55
Benutzerbild von Flybridge
25.700 Danke in 9.193 Beiträgen
Über die Serien-Nr. des Rahmens. Die ist immer eindeutig.
Micha
Alt 11.07.2017, 14:22
Boot: Crescent 49
Aber wo finde ich die?
Das einzige was ich auf dem Rahmen finde ist:
1. Das Typenschild der Achse
2. Das Typenschild der Auflaufeinrichtung
Name:	Typenschild Zugeinrichtung.jpg
Hits:	249
Größe:	119,9 KB
ID:	760200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Typenschild Achse.jpg
Hits:	473
Größe:	90,1 KB
Alt 11.07.2017, 14:30
Boot: Crescent 49
Ok, hier nochmal ein besseres Bild des Typenschildes an der Achse..
Hits:	347
Größe:	129,0 KB
Alt 11.07.2017, 15:19
Schau mal genau ob irgendwo eine Nummer (FIN) direkt in den Rahmen eingeschlagen wurde.
Alt 11.07.2017, 15:53
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
ein Bootstrailer hat nicht Brief und Schein sondern eine Betriebserlaubnis und Zulassungsbescheinigung. Sollte nichts davon vorhanden, der Trailer aber schon mal in Deutschland zugelassen, kann man über das Kennzeichen ein Datenblatt beim zuständigen Straßenverkehrsamt beantragen. Sollte auch dies nicht der Fall sein kann man sofern der Hersteller noch am Markt ist beim Hersteller eine neue Betriebserlaubnis beantragen. Sollte der Hersteller nicht mehr existieren muss man zum Tüv, der stellt ein Gutachten zur Erlangung einer Betriebserlaubnis aus. Zusammen mit einer Freigabe der alten FIN kann man beim Straßenverkehrsamt zulassen. Sollte keine Fin bisher vergeben sein, wird man selbst als Hersteller eingetragen und eine neue Fin vergeben. Zum TÜv alles mitbringen was man hat, evtl. Bremsenberechnungen, Fin-freigaben, Katalogseiten odern Datenblätter, alte Zulassungsbescheinigungen von gleichen Trailern und so weiter. Gruß Boris
Alt 12.07.2017, 12:47
Boot: Crescent 49
Habe jetzt den Vorbesitzer kontaktiert, er vermutet, dass die Papiere irgendwo in seinen Umzugskartons liegen..
Seiner Aussage nach, musste er damals (in den 70ern) einfach das Nummernschild des Fahrzeugs an den Trailer befestigen. Das reichte wohl damals. Dann fiel ihm ein, dass er aber noch irgendwelche Papiere dazu bekommen hat. (Ok, er ist über 80, verständlich)
Noch eine Frage: Ist es möglich den Trailer mit grünen Nummernschilder anzumelden? Soweit ich weiß ist das möglich, solange der Trailer nur zum Transport des Sportbootes verwendet wird.
Gruss Gerd
Alt 12.07.2017, 13:03
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Vergiss es, den Rostklumpen bekommst nie durch die Eizelabnahme.....überlege dir lieber ob du dein Boot wirklich auf diesen Rost transportieren willst....
Disce pati non querens
Alt 12.07.2017, 13:07
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.086 Danke in 2.637 Beiträgen
Das ist doch bloß die Achse, so teuer ist die nun auch wieder nicht.
Gruß, Jörg!
Alt 12.07.2017, 18:05
Anhänger für Sportzwecke-Bootstranporter sind steuerbefreit und haben grüne Kennzeichen. Solange keine Durchrostungen oder Schwächungen des Materials eingetreten sind ist oberflächlicher Rost nicht relevant. Bei einer Einzelabnahme ohne Beweis für eine frühere Anmeldung wird das heutige Erstzulassungsdatum eingesetzt, d.h. der Trailer muss heutige Standards erfüllen, z.b. Rückfahrautomatik bei gebremsten Trailern, Nebelschlusslicht, Rückfahrscheinwerfer usw..Gruß Boris
Geändert von talon18 (12.07.2017 um 18:12 Uhr)
Alt 13.07.2017, 15:29
Boot: Crescent 49
Danke für den "hilfreichen" Hinweis. Der Rost ist lediglich oberflächlich wie einige schon schrieben. Diese zehntel Millimeter Rost ( die im übrigen keinerlei statische Auswirkungen haben) entferne ich und dann kommt Rostschutz drauf.
Ich hoffe, dass ich um eine Einzelabnahme drum herum komme, wenn die Papiere auftauchen sollten. Dann sollte es wohl auch mit den grünen Nummern klappen.
Gruß Gerd
Alt 13.07.2017, 21:59
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Gruß Gerd
sorry, aber das sehe ich ein bisschen anders
im vergangen Jahr wollte ich ein Boot samt Trailer kaufen, da hatte die Achse nur ein paar kleine Rostflecken, weniger als bei dir
die mach ich weg, war der Gedanke
ich bin bis 5m hinter die Bordsteinkannte des Vorbesitzers gekommen, dann hat sich die Achse mit einem lauten Knall verabschiedet und ist in der Mitte gebrochen
von innen war sie total morsch
Ich will nicht wissen wie deine von innen aussieht
mit einigen überzeugenden Worten konnte ich den Vorbesitzer von der Rückabwicklung des Vertrages überzeugen.
Bernhard
Alt 13.07.2017, 23:54
Boot: Crescent 49
Hallo Bernhard,
Da hast du ja nochmal Glück im Unglück gehabt...
Ich hoffe, dass mir das mit meiner Achse nicht passiert.
Ich wollte sowieso nochmal nach den Gummis in der Achse gucken, die könnten nach so langer Zeit möglicherweise porös sein. In dem Zuge würde ich mir die Achse auch nochmal von innen ansehen, soweit es geht. Notfalls kommt halt ne neue Achse drunter.
Die Fahrt von Schweden nach Deutschland hat sie zumindest durchgehalten.
Hatte aber vor der Fahrt die Bremsen nochmal auf Vordermann gebracht.
Mal schauen...
Danke auf jeden Fall für den Erfahrungsbericht ;)
Gruß Gerd
Alt 14.07.2017, 15:25
Diese Achsen sind komplett gepresst, da sieht man nur äußerliches, wie es wirklich ausschaut nicht....aber viel Glück damit....mehr als 250€ ( neue Achse) kann der Kübel der darauf liegt ja nicht wert sein, oder ?
Alt 11.09.2017, 12:50
Boot: Crescent 49
So, es sind mittlerweile Papiere aufgetaucht.
Es handelt sich hier um ein Gutachten nach §18 (5) Stvzo.
Nach meiner Internetrecherche gibt es diesen § wohl nicht mehr, entfallen...
Konnte aber nicht herausfinden, welche Regelung zur Zulassung jetzt gilt.
Reicht es, wenn ich mit dem Gutachten bei der Zulassungsstelle aufkreuze?
Gruss Gerd
Alt 11.09.2017, 13:59
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.498 Danke in 829 Beiträgen
Bei uns gibt es die Möglichkeit Fragen über einen Info- Link ans Straßenverkehrsamt zu stellen.
Ich hab dies im Frühjahr selbst praktiziert.
Hatte eine aussagekräftige Antwort innerhalb von ein oder zwei Tagen.
Wenn Dir jemand solche Fragen beantworten kann sind es sicherlich die Mitarbeiter des Amtes die nun mal auch später die Anmeldung durchführen müssen.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 11.09.2017, 14:41
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Gerd,
ich habe erst vor 3 Monaten einen Trailer umgemeldet. Hatte auch nur dieses rosa-farbene Gutachten. Hat in meinem Landkreis gereicht. Gültigen TÜV sowie Perso und altes Kennzeichen war noch von nöten.
Alt 12.09.2017, 09:32
Boot: Crescent 49
War gestern mit dem Gutachten bei der Dekra, dort sah man keine Bedenken. Der Lappen ( bei mir in Grün) würde für eine HU ausreichen. Bei der Zulassungsstelle habe ich online eine Anfrage gestellt. Das alte Nummernschild ist vorhanden, nehme aber an, dass es das es das gleiche Kennzeichen wie das vom Zugfahrzeug war.
Also: abwarten was die Zulassungsstelle sagt...
Gruß Gerd
Alt 12.09.2017, 10:32
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
616 Danke in 312 Beiträgen
Zitat von Nautico Beitrag anzeigen
Bei uns gibt es die Möglichkeit Fragen über einen Info- Link ans Straßenverkehrsamt zu stellen. ... Hatte eine aussagekräftige Antwort innerhalb von ein oder zwei Tagen.
Wenn Dir jemand solche Fragen beantworten kann sind es sicherlich die Mitarbeiter des Amtes ...
Die Empfehlung vorab bei der zuständigen Stelle anzufragen, kann ich nur unterstützen. Um zusätzlich die Regelungen vielleicht nochmal in Ruhe zu lesen: Die Inhalte von u.a. §18 (5) Stvzo sind (in etwas geänderter Form) in die "neue" Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr (FZV) eingegangen. Meines Erachtens sollte Wichtigste für diesen Fall in §3 und evtl. §4 stehen.
Aber wie schon geschrieben am Besten vor beim Amt anfragen.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 13.09.2017, 10:35
Boot: Crescent 49
Standard Problem gelöst..
Moin Moin,
Die Zulassungsstelle hat sich tatsächlich nach 2 Tagen zu meiner Anfrage gemeldet mit folgender Nachricht:
Sie haben recht, den §18 StVZO gibt es so nicht mehr, aber der Paragraf ist im §3 FZV aufgegangen.
Für die Zulassung benötigen Sie daher nur die Betriebserlaubnis (das Gutachten nach §18 StVZO) und einen gültigen HU-Bericht.
Das Fahrzeug wird dann mit grünen Kennzeichen (steuerfrei) und versicherungsfrei zugelassen.
Darauf meine Frage:
Der Trailer hat ja keine Kennzeichen, so dass ich damit zur Hauptuntersuchung fahren kann.
Müsste ich für diese Fahrt Kurzkennzeichen besorgen? Und ist dies ohne eVB möglich? (der Trailer bekommt ja grüne Nummern)
Antwort:
Genau. Sie können Kurzzeitkennzeichen auch ohne Versicherung für dieses Fahrzeug beantragen.
Na dann wollen wir den Schlepper auf Vordermann bringen und ab zum TÜV ..
Gruss Gerd
Alt 13.09.2017, 13:46
Hallo Gerd,
na sag ich doch, bei so was immer die Leute fragen mit denen man später auch bei der Anmeldung zu tun hat.
So bist Du auf der sicheren Seite.
Boot anmelden ohne Papiere??? Warmwasserpaddler Allgemeines zum Boot 12 26.12.2012 20:41
Trailer ohne Papiere anmelden???? Pommes Allgemeines zum Boot 18 14.02.2012 14:55
Hille Boot anmelden ohne Papiere ohne irgendwas... PK1000 Allgemeines zum Boot 10 26.05.2010 23:02
Trailer ohne Papiere verkehrstauglich ?? bikerherby Kleinkreuzer und Trailerboote 66 11.06.2009 14:38
Trailer ohne Papiere Buchwald Technik-Talk 6 14.05.2006 00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
