Alt 29.08.2017, 09:50
exexor exexor ist offline
Boot: Neptun 22 & irgendwas schnelles
19 Danke in 4 Beiträgen
Standard Johnson 55 HP
Hallo bei meinem 76er 55hp hat es die CDI zerlegt geht kein strom mehr durch also tot.
Da sie in Deutschland ca 240.-€ kostet hab ich sie mir für 88$ aus den Staaten kommen lassen ^^
nun meine Frage wie hoch ist die wahrscheinlichkeit das die beiden Zündspulen was abbekommen haben ( kann man die irgendwie testen ? )
Weil ich nicht genau weis ob ich die neue CDI mit eventuel defekten Zündspulen himle.
Hoffe ein Kurzschlussexperte kann mir hier helfen
Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Yachten die gechartert sind
Alt 29.08.2017, 21:23
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Messe doch den Widerstand der Unterspannung (Niederohmig) und den Ausgang Zündung (hochohmiger) jeweils gegen Masse. Das beide bzw 3 defekt sind glaube ich eher nicht, sollten somit gleiche Werte haben.
Ich habe 3 Stück da, leider alles samt boot 1600km weit weg, kann also nicht messen.
In meinem 1990 Handbuch steht 0,1 Ohm Unterspannung (12V oder was da ankommt) und ca 275 Ohm Ausgang zur Kerze. Da also 0,1 Ohm sehr wenig ist, sollte die CDI das verkraften, aber nur weil der Impuls sehr kurz ist.
Kann Dir den Auszug zum prüfen der Spulen mailen.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 29.08.2017, 21:42
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Primärwicklung : 0,1 Ohm / +- 0,05 Ohm
Sekundär " : 275 Ohm / +- 50 Ohm
lg Frank
Alt 31.08.2017, 17:20
Mein "persönlicher" KFZ ler ist gerade nicht greifbar.
Also frage ich plump " wie" messe ich das ?
Bitte
Alt 31.08.2017, 17:41
Du nimmst ein Digital Multimeter und stellst das Widerstandsbereich ein . Dann eine Meßschnur an den Kern/Masse und die andere Meßschnur jeweils an die äußeren Anschlüsse/Drähte der Spule .
lg Frank
Alt 01.09.2017, 20:29
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Dann mess aber auch gleich die Zündkabel incl. Stecker durch und biege ein wenig dabei herum.
Ohne ordentlichen Durchgang ist die neue CDI mit etwas Pech schnell wieder zerschossen
Uli
Johnson Zweitakter Motoren und Antriebstechnik 16 26.07.2015 21:40
Johnson - Johnson Sea Horse ? Fischhunter Motoren und Antriebstechnik 34 26.01.2014 16:46
Grundsatzfrage: lässt sich die Pinne vom 20er Johnson ab an einen 40er Johnson bauen? sanicoe Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2013 22:15
Fernschaltung an Johnson 6 PS Matthias Motoren und Antriebstechnik 9 25.05.2002 22:15
Johnson "uralt" kobi Motoren und Antriebstechnik 2 17.04.2002 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
