Moin zusammen,
ich habe folgende Antriebsglocke rumliegen, weil sie bei mir nicht passte. Leider kann ich keine Teilenummer finden. Kann mir einer die Teilenummer nennen oder zumindest für welche Motoren die Glocke passt? Und wenn jemand Interesse hat, nur zu. Vielen Dank im Voraus. |
B30 auf 270/280 T
Die Glocke ist ca 2cm länger
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]()
Besten Dank!
Was ist mit den 2 cm länger gemeint? Und welche Marine Motoren wurden auf der B30 Basis gebaut? |
Sucht du Argumente für eBay Kleinanzeigen oder möchtest du es wirklich wissen?
Motoren waren AQ165 und 170. Der Hals der Getriebeglocke ist länger, damit selten und nur für 270/280 T zu gebrauchen.
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
| Volvo Z280 an Z290 Antriebsglocke | seglerwerner | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 24.10.2017 15:48 |
| Welche Stopfbuchse ist das? Welche Packung brauch ich? Wie funktioniert das...? | JulianBuss | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 21.04.2014 18:10 |
| Welche RAL Nr hat das Volvo Penta Motor grün ? | Bender3k | Technik-Talk | 6 | 24.04.2013 09:25 |
| welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... | Omoo | Technik-Talk | 46 | 16.09.2011 09:32 |
| Wasser tropft aus Antriebsglocke 290 DP | rolf r | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 02.09.2010 17:04 |
