Alt 12.07.2017, 17:44
Davidb2725 Davidb2725 ist offline
Standard Spannungsrisse einer Plexiglas heraus polieren?
Hallo liebe Leute,
Ich verschönere grade eine alte Rocca Super Grand Large, die ich mir vor geraumer Zeit zugelegt habe.
Leider hat die serienmäßige Frontscheibe in den Jahren Spannungsrisse bekommen. Die Scheibe ist aus ca 5-6 mm Plexiglas aus einem “Guss“ gefertigt und an den Seiten ich denke mal durch Wärme maschinell gebogenen worden.
Frage: kann man diese Risse abschleifen und rauspolieren?
Oder gibt es Firmen die solche Scheibe nachfertigen?
Liebe Grüße
David B.
Alt 12.07.2017, 20:51
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi David
Da Ich auch Plexiglasscheiben habe und im Laufe der Zeit durch den Scheibenwischer und den Salzkristallen Riefen gebildet hatten , habe ich mir ein Polierset für Plexiglas geholt. Darin enthalten war ua Nassschleifpapier , denke 1500 /2000 er , stand leider nicht drauf. Damit habe ich die Riefen gut wegschleifen können , anschließend mit der Poliepaste die in dem Set enthalten war die Scheibe weiter bearbeitet. Das Ergebnis war zufriedenstellend. Ob nun bei dir diese Alterungsrisse beseitigt werden können? Ich würde es mal so sagen, kommt drauf an wie "tief " die Risse sind . Wenn die zb bis 1mm tief sind wird es vermutlich nicht mehr gehen . Sind sie nur Oberflächlich , wie bei mir ist es ein Versuch wert. Das Polierset , um erstmal zu testen war vom LIDL und kostete nur 8 € . Denke es wird aber auch über E Bää Polierset für Plexiglas erhältlich sein.
GrußJörg
Alt 13.07.2017, 07:00
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
Riefen kann man in gewissen Maßen auspolieren.
Risse/ Spannungsrisse natürlich nicht.
Kannste zwar spachteln und dann polieren wird dir aber nichts bringen.
Alt 13.07.2017, 10:41
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Wie Uli07 schon schreibt, Spannungsrisse kann man nicht rauspolieren und auch nicht verfüllen, denn Spannungsrisse sind Microrisse die durch das Material gehen.
Da hilft nur Ersetzen, und immer schön aufpassen, dass keine Chemikalien an die Scheibe kommen (Alkohol, Glasreiniger, Kartoffelsalat, Aceton).
Am besten eine Scheibe mit Antikratzbeschichtung kaufen, oder diese selber vor Montage aufbringen, anders hast du keine Freude daran.
Alt 13.07.2017, 11:39
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Davidb2725 Beitrag anzeigen
Hallo liebe Leute,
Liebe Grüße
David B.
Kein Weg. Es ist "im Kunststoff". Eigentlich kein "Defekt" sondern zunächst ein optischer "Effekt"
https://de.wikipedia.org/wiki/Crazes
Alt 13.07.2017, 12:19
Dankeschön für die Antworten, dann muss wohl neu...:-(
Werde mal zu unserer Plexiglas Firma in Castrop fahren, fragen, ob die auch biegen können...
Lg David
Alt 13.07.2017, 16:05
Plexiglas zu biegen ist recht einfach. Nur ein wenig warm machen und in die Richtung drücken wo es hin soll.
Alt 14.07.2017, 10:54
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.191 Danke in 532 Beiträgen
Hatte ich auch gerade, die Scheibe hatte über die ganze Fläche verteilt kleine Risse.
Hab dann eigentlich als "Schnell-Lösung" vorm Urlaub kratzfeste Verdunkelungsfolie verklebt-schaut sehr gut aus, und bleibt jetzt gleich so (mal schauen wie lang die Folie hält, ist auch für Außenverklebung verwendbar)
Kommt aber natürlich auf die Optik an, die man haben will (bei original-retro passts wahrscheinlich eher weniger)
lg, Toni
Spannungsrisse Badeplattform Bayliner Der Schleicher Allgemeines zum Boot 8 02.11.2015 16:35
spannungsrisse schwarzer Korsar Allgemeines zum Boot 4 15.03.2009 17:52
Wasserlieger: Wieviel Wasser läuft heraus? XLars Allgemeines zum Boot 16 18.10.2008 21:53
Gang fällt bei 2500 Umdrehungen heraus! Dani Motoren und Antriebstechnik 22 12.06.2003 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
