Alt 05.06.2017, 20:30
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
551 Danke in 339 Beiträgen
Standard Tank komlett leerfahren, Schaden am Einspritsystem?
Servus zusammen,
Vorgeschichte: nach 28 Jahren Zweitakter bin ich nun auf Viertakter umgestiegen. Boot mit 22 Liter Ersatztank ausgestattet. Motor ist ein Suzuki 115A Bj. 2013.
Meine Frage:
Darf ich einen Tank komplett leerfahren bis der Motor aus geht und dann auf den andern Tank umschalten oder nimmt da die Einspritzanlage schaden wenn sie trocken läuft?
MfG Walter
Alt 05.06.2017, 20:34
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Das kann Sie, deshalb nicht bis zum letzten Tropfen leerfahren
M.f.G.
harry
Alt 06.06.2017, 04:57
skibo skibo ist offline
3.269 Danke in 1.664 Beiträgen
So ein Quatsch. Da passiert überhaupt nichts.
Schöne Grüße an den August
Alt 06.06.2017, 06:45
Moin moin Klaus,
bei Einmaligkeit bestimmt noch nichts, bei beabsichtigter Regelmässigkeit aber kann ein Trockenlaufen der Nieder und Hochdruckpumpe nicht gut für die Langzeittauglichkeit gut sein, meine ich.
M.f.G.
harry
Alt 06.06.2017, 07:40
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.689 Danke in 1.120 Beiträgen
ich würde mal sagen, die Hochdruckpumpe läuft kaum trocken. Sobald der Durck abfällt, geht der Motor aus...
Begründen müsste man aber schon noch, warum es schädlich sein könnte...
Alt 06.06.2017, 18:02
@Lombardini
Da die Benzinpumpen nicht vom Benzin geschmiert werden können, und nach Druckverlust ( besser Saugverlust) sowieso stehen bleiben, kann auch Ihrer Meinung nach kein Langzeitschaden entstehen. Ist in einer Betriebsanleitung von einem Kraftfahrzeug eine Warnung gegen Leerfahren? Nicht wirklich!
Also: Erst denken, dann schreiben.
Alt 06.06.2017, 18:08
@.....Also: Erst denken, dann schreiben.
Genau das würde ich dir Empfehlen, Klaus
Ich habe schon zig Niederdruckpumpen durch Trockenlauf bzw. verschmutzten Diesel und Benzinrest wechseln müssen.
M.f.G.
harry
Alt 06.06.2017, 19:12
Benutzerbild von Shearline
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
@Lombardini
Der Nachsatz "erst denken, dann schreiben", macht eine falsche Aussage leider auch nicht korrekter.
Beim Trockenlauf von (elektrischen) Benzinpumpen ist weniger die fehlende Schmierung das Problem (wie etwa bei Dieselpumpen), sondern die thermische Überlastung durch die fehlende Kühlwirkung des Kraftstoffs.
Wenn Du Dich davon überzeugen magst, dann klick mal hier:
https://cdn2.ms-motorservice.com/fil...eb2_433869.pdf
Seite 15 ist da recht aufschlussreich
Cheers, Ingo
Tohasu 50 TLDI Leerfahren? Entlüften? mortl Motoren und Antriebstechnik 2 14.06.2016 10:01
Vergaser leerfahren!? Redfly83 Motoren und Antriebstechnik 3 10.03.2014 07:57
2 Takt Außenborder nach der Bootsfahrt leerfahren ? MarkusH Technik-Talk 34 25.08.2010 22:17
Tank leerfahren und dann erst tauschen? goodhope Allgemeines zum Boot 19 06.07.2009 12:06
AB leerfahren Olaf Motoren und Antriebstechnik 10 28.08.2004 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
