Alt 30.05.2017, 15:19
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder elektrischer Anschluß
Ein Kollege hat folgendes Problem
Der Motor des BSR hat 4 Anschlüsse mit den Bezeichnungen A-1, A-2, D1 und D2.
Angesteuer wurde das BSR mit 2 Wechselrelais mit 500 A Schaltleistung
Der Motor nimmt 6000W bei 24V
Die Wechselrelais sind "zusammengebacken" und haben einen massiven Kurzschluss erzeugt. Bisher war an 2 Stellen des Motor jeweils Pluskabel und nur an dem mit D2 bezeichneten Anschluss ein Minuskabel angeschlossen.
Motorhersteller ist Witech aus den NL. Ein Schaltplan ist nicht vorhanden und Tante G brachte mich bis jetzt auch nicht weiter
Somit
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Geändert von lalao0 (30.05.2017 um 20:28 Uhr)
Alt 30.05.2017, 15:39
Benutzerbild von wolle2052
wolle2052 wolle2052 ist offline
Boot: Woga / Pikmeerkruiser 1150 OK
112 Danke in 78 Beiträgen
Standard Bsr
Hallo Hartwig,
schaue mal hier:
https://www.vetus.com/media/wysiwyg/...W55D_02_EN.pdf
Gruss Wolle
Alt 30.05.2017, 16:57
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Hartwig,
kannst Du mal ein Bild einstellen? "Witech" ist mir nicht bekannt.
Jürgen
Alt 30.05.2017, 20:17
Anbei ein Bild der Anschlüsse.
Hits:	118
Größe:	46,4 KB
ID:	754113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	48,2 KB
Geändert von lalao0 (30.05.2017 um 20:27 Uhr)
Alt 30.05.2017, 20:53
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Schliese es mit Bedarfsgerechten Relais, so wie im WOLLE,s Link beschrieben an, dann sollte es wieder funktionieren, vorausgesetzt das weder die Feldwicklung und der Anker Schaden erlitten haben.
M.f.G.
harry
Alt 30.05.2017, 21:42
Hallo Harry,
was sind "bedarfsgerechte" Relais? Die mit 500 Ampere haben nicht gehalten. Größere kenn ich nicht.
Alt 30.05.2017, 21:55
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Dann stimmt was mit dem Motor nicht, bürsten verbraucht ? Wicklung mit Schluss ?
Dann geht so hoher Strom rein, das die Relais festbrennen....
Disce pati non querens
Alt 30.05.2017, 21:59
sunny608608 sunny608608 ist offline
Boot: Condor Yachtbau Hamburg
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Umschalter Bugstrahlruder
Moin Moin du brauchst 4 Magnetschalter.Ich könnte mal einen Kasten mit einzelnen Schaltern eines älteren Kippanhängers fotografieren und hier einstellen das du siehst wie du dieses verschalten musst,eigentlich genau wie eine Trailerwinde die spult ja auch auf und ab wobei sie ja für" schnell ab "die Trommel auskuppeln kann.Schaltpläne müssten alle gleich sein wenn irgendein Hersteller sie Preis gibt.
Gruß Hajo
Alt 31.05.2017, 08:20
Standard Bsr
Zitat von lalao0 Beitrag anzeigen
Hallo Harry,
Moin Hartwig,
hier der Link zu der Fa. ALBRIGTH Deutschland in Bremen
Tel. 0421806073 - 0.
Die haben einiges an Starklastrelais im Programm.
http://www.albrightinternational.com/products/rw800/
Gruss Wolle
Alt 31.05.2017, 11:22
Hallo Hartwig,
der Motor nimmt mit 6Kw 250A bei 24V auf. 1. Ist denn die Sicherung durchgebrannt?
2. Ist ein Bordnetz mit 24V vorhanden oder ist ein Serien/Paralellschalter verbaut?
3. Den Motor kannst du ohne Relais testen:
A2= Minus oder Masse
D2= Plus 24V
D1 und A1 brücken
Dann läuft der Motor in eine Richtung.
D1= Plus 24V
D2 und A1 brücken
Motor läuft in die andere Richtung.
Für das Relais hab ich dir eine PN geschrieben.
Jürgen
Alt 31.05.2017, 18:07
@all
Mittels der hier verlinkten Schaltpläne und der weiteren Informationen läuft das Teil. Jetzt wurden höherwertige Relais bestellt.
Also nochmals Danke an Alle.
Ölstandsanzeige , Elektrischer Choke Suzuki DT 85 Fremen Motoren und Antriebstechnik 3 05.07.2006 13:48
Elektrischer Weidezaun fürs Boot munzi2 Allgemeines zum Boot 91 09.12.2003 16:31
elektrischer Hochspannungs- Mückenkiller Info Allgemeines zum Boot 4 23.09.2003 13:57
Kupfer-/Weißblechband als elektrischer Leiter Seestern Kein Boot 9 20.11.2002 16:17
Elektrischer Autopilot von Navico FINNnix Technik-Talk 5 09.04.2002 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
