ich habe ein kleines Problem einen Kad44 aus einem beengten Motorraum auszubauen. Ich kann leider nicht alle Transomschrauben von innen lösen und leider auch nicht das Abgasrohr abschrauben. Um den Motor nach vorne aus dem Transom zu schieben ist leider auch nicht genug Platz. Ich kann den Motor nur ca. 4-5cm nach vorne schieben. Vorschläge? |
Hm, da muss die Spiegelplatte wohl gelöst und nach hinten gezogen werden . dann geht auch das Abgasrohr mit. Danach die Schrauben an der Motorglocke rausdrehen. Dann kann der Motor gerade nach oben gehoben werden.
Ist auf jeden Fall Tricky.
![]() Gruß Frank |
Ich komme leider an eine Schraube der Spiegelplatte nicht ran und das Abgasrohr ist ja auch direkt
am Transom dran und bekomme somit den Transom nicht nach draußen hin ab. Wenn ich die Glocke am Motor abschraube, kann ich es dann trennen? Kann den Motor ja ca 4cm nach vorne schieben. |
Hallo ist ja wirklich eng aber warum baust du die Riemenscheiben und den Seewasserfilter nicht ab dann könntest du noch etwas weiter nach vorne und dann ev.die Spiegelplatte lösen,das Ding ist ja auch irgendwie reingekommen laut Foto würde ich das so versuchen aber vor Ort sehen und dann entscheiden ist der bessere Weg.
Gruß sunny608608 |
Mindestens eine Glockenschraube wird vom Abgasrohr verdeckt. Da ist es schwer ranzukommen. Es sei denn die Schraube wurde beim Einbau weggelassen.
Irgendwie ist der Motor da auch reingekommen
![]() Gruß Frank |
Ja genau an die Schraube der Glocke, die hinter dem Abgasrohr ist, komme ich nicht ran. Für das Abgasrohr wurde damals sogar der Balken eingefräst, auf dem der Motor sitzt.
Ich versuche erstmal einen 15er Schlüssel kleiner zu schleifen und das Abgasrohr zu lösen, dann komme ich vielleicht an die letzte Schraube vom Spiegel. Wie trennt man die Glocke vom Motor? Die Schrauben der Glocke müsste ich alle lösen können |
Einfach alle Schrauben der Glocke lösen und dann den Motor ein paar cm nach vorne schieben.
![]() Gruß Frank |
| Volvo KAD44, Probleme mit Kurbelwellenflachriemen, Kompressor, Lader, Motorleistung | isis | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 20.08.2019 06:46 |
| KAD44-Temperaturerhöhung bei unter 1000rpm | wolfman1959 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.02.2017 13:13 |
| Motordaten Volvo Penta KAD44 an Lowrance HDS10 GenII | fleisi | Technik-Talk | 4 | 10.01.2017 21:28 |
| Volvo KAD44, Probleme mit Kurbelwellenflachriemen, Kompressor, Lader, Motorleistung | isis | Allgemeines zum Boot | 0 | 20.04.2007 13:07 |
| Volvo KAD44, Probleme mit Kurbelwellenflachriemen, Kompressor, Lader, Motorleistung | isis | Allgemeines zum Boot | 0 | 20.04.2007 13:04 |
