Alt 22.04.2017, 21:45
Freedom 2017 Freedom 2017 ist offline
Boot: Freedom 280 SL
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kabelquerschnitt Batteriehauptschalter
Hallo Allerseits,
ich plane, einen Batteriehauptschalter zu verbauen (habe ich schon einmal bei einem Traktor gemacht, da aber direkt an der Batterie). Nun ligen zwischen Hauptschalter und Batterie ca. 2,50 m. Ich bin mir unsicher, welchen Kabelquerschnitt ich nehmen sollte. Bin ich mit 25 mm² auf der sicheren Seite ?
Danke im voraus
Sven
Alt 22.04.2017, 22:07
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Hallo Sven,
Bei 25 qmm geht so um 125A .... wenn dir das reicht
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 22.04.2017, 22:12
Hallo Paetschi,
die größte Belastung ist wahrscheinlich beim Start des Motors, oder - und da müsste es reichen. Was würdest du nehmen )
VG Sven
Alt 22.04.2017, 22:14
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Ist bei mir so ähnlich ,220cm bis zum Hauptschalter.
Mein Battariedienst hat zu 35mm² geraten.
Habe die Kabel bei einem Schweißfachhandel fertig konfektioniert gekauft,waren sehr flexibel und ließen sich gut verlegen.
Gruß Uwe
Alt 22.04.2017, 22:17
Hi Sven,
Naja nach DIN waere es ca 85A bei 25qmm, mit bissi Verlust 0,5-1V geht aber mehr.
Das sollte locker reichen, aber dazu braeuchte man halt auch ein paar mehr Angaben, nicht das du ein Riesen-Diesel hast ?!
Gruessle,
Paetschi
Alt 22.04.2017, 22:29
Nee,
habe einen 3,7l Mercruiser - Batterie 72 ah mit 600 A - sollte passen, oder ?
VG Sven
Alt 22.04.2017, 22:39
Hi Sven,
Reicht auf jeden Fall ....
Edit: um den Spannungsabfall zu reduzieren kannst du auf 35 qmm gehen, aus meiner Sicht nicht noetig ...
Gruessle,
Paetschi
Alt 23.04.2017, 08:47
Bei 170A Startstrom hast du bei 35mm2 ca. 0,2V Spannungsabfall.
Kannst aber auch noch 25mm2 nehmen.
Ich persönlich würde 35mm2 nehmen. Sind vielleicht 3€ Unterschied bei der Länge.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.04.2017, 14:49
....theoretisch am reinen Kabel.
Real ist der Spannungsabfall (aus anderen Gründen) deutlich höher und daher spielt es m.E. keine wirklich große Rolle, ob am Kabel theoretisch nun 0,2 oder 0,3V abfallen.
Alt 23.04.2017, 16:10
Ja,
Jeder Übergang: (Batt-Klemme; Kabelschuh; Batt-Schalter; …) hat einen Spannungsabfall zur Folge..
Kann man gut mit nem einfachen Batterietester: (ca. 100 A. Belastung) messen.
Grüße von Herbert
Alt 23.04.2017, 16:37
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Toll, dass man ein so wichtiges Kabel knapp bemessen kann und bei einem 25 qmm-Kabel sage und schreibe 2.20 Euro spart oder gegenüber einem 50qmm- Kabel ca. 15 Euro. Das lohnt sich ja richtig, was macht da schon das bisschen Spannungsabfall ???
Handbreit Jens
Alt 23.04.2017, 19:34
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Ja,
sowie den Spannungsabfall an den Batteriepolen...
Die ca 0,1V geringeren Spannungsabfall rein durch die Verwendung von 35 anstatt 25mm² sind gegen die restlichen Spannungsabfälle eher unerheblich.
Alt 23.04.2017, 19:35
Zitat von Tamino Beitrag anzeigen
Toll, dass man ein so wichtiges Kabel knapp bemessen kann....
in dem konkreten Fall würde ich eher von völlig ausreichend reden...
Alt 23.04.2017, 21:24
Akki Akki ist offline
55.092 Danke in 18.380 Beiträgen
In der Praxis würde 16qmm reichen. Der Anlasser freut sich drüber, der ist eh nur für 10V ausgelegt.
Ich glaube an die Milch!
Alt 24.04.2017, 13:18
War auch genauso gemeint; hast selbstverständlich recht!
(Ich prüfe solche Verkabelung immer mit nem einfachen Batt.-Tester; der so ca. 100 A nimmt.
Kann man gut an den Kontaktstellen die Spannungen messen..)
Grüße von Herbert
Kabelquerschnitt Ladegerät ramsey Technik-Talk 33 02.09.2013 10:46
Kabelquerschnitt Tommynwd Technik-Talk 26 13.09.2007 21:39
kabelquerschnitt wechselrichter monnem Motoren und Antriebstechnik 6 03.06.2004 20:09
Kabelquerschnitt Landanschluss iemand Technik-Talk 20 23.05.2004 12:35
Kabelquerschnitt bei Datenkabeln tomthesailor Technik-Talk 22 09.01.2004 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
