Alt 29.11.2016, 13:23
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Standard Wer kann mir sagen was ich da im Tank bzw. Vergaser hab?!?
Moin Moin!
Ich habe jetzt zum 2. mal dieses Jahr meinen Vergaser so aussehen, wer weiß denn was das für eine Ursache sein kann?
Einen Benzinfilter mit Wasserabscheider habe ich vor der Benzinpumpe und der Schlauch von der Tankentlüftung ist hochgebunden, falls durch die entlüftung mal Wasser kommen sollte fließt es wieder ab.
Ist ein Mercruiser 3.0l Motor!
Danke für eure Hilfe im Voraus!
Gruß, Boris
Hits:	506
Größe:	77,6 KB
ID:	730764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	481
Größe:	90,7 KB
ID:	730765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	393
Größe:	73,1 KB
Jede Stunde die das Boot im Wasser ist, zählt Doppelt!!
Alt 29.11.2016, 13:39
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Sieht wie Aluminiumoxid aus. Auf den Bildern sehen auch die Oberflächen angegriffen aus. Die Vergaserteile können aus Aludruckguß gerfertigt sein. Kann es sein, daß anderweitig Wasser in den Vergaser kommt?
Kann auch aus dem Tank kommen.
Alt 29.11.2016, 13:40
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Das sieht nach Salzablagerung aus.
Eben kurz die Ablagerung schmecken und danach gut spülen (den Mund) und Du weißt es.
Götz
Alt 29.11.2016, 15:08
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
649 Danke in 199 Beiträgen
Ich schließe mich der Meinung von Wolf an.
Ich denke auch das da Kondenswasser aus dem Tank mit im Spiel ist und das nicht zu knapp. Salzwasser glaube ich eher nicht. Das Aluminium ist auf jeden Fall angegriffen, wie Wolf es schon geschrieben hat.
So ähnlich hat es bei einem meiner früheren Boote, mit einem Rochester Vergaser auch mal ausgesehen, da war es Wasser!
Kannst du deinen Tank prüfen? Hat dieser eine Revisionsöffnung?
Peter
Alt 29.11.2016, 15:12
Ist der Tank vielleicht auch aus Aluminium? das würde eventuell die Menge an Aluminiumoxid erklären. Möglich das dieser auch oxidiert ist!?
Peter
Alt 29.11.2016, 15:22
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Das schaut ja fast aus wie das Zeug in der Lümmeltüte.... ist aber sehr viel.... Wo Fährst du, wo tankst du, was tankst du?
Alt 29.11.2016, 16:09
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Boey, wie oft kannst du denn
Alt 29.11.2016, 16:52
Boot: Neptunus 106
Du solltest zum Arzt gehen Oder ich...
Alt 29.11.2016, 16:53
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Wasser im Vergaser trotz Wasserabscheider-
Wasser im Benzin sieht eigentlich anders aus!
Kann es sein,dass dir jemand etwas in den Tank geschüttet hat?
Ich würde wohl den Tankinhalt überprüfen und gegebenfalls entsorgen.
Wie sieht den der Filter aus?
Alt 29.11.2016, 17:44
Thoto Thoto ist offline
Boot: Altes Fischerboot Diesel
211 Danke in 67 Beiträgen
Da muss ja irgendwas im Tank sein. Aber für Wasser ist das Zeug wohl zu dickflüssig. Wäre interessant wie der Filter aussieht. Lief der Motor denn ganz normal?
Thorsten
Alt 29.11.2016, 17:56
naja sicher ist das für Wasser zu dickflüssig. aber Aluminiumoxid ist weiß !
Wasserabscheider schön und gut, aber wann wurde dieser das letzte mal gewechselt ? Denn dieser nimmt auch keine beliebige Menge Wasser auf.
Alt 29.11.2016, 18:01
Boot: Neptunus 106
sieht auch ziemlich weiss im Vergaser aus, dazu das angegriffene Metall
Alt 29.11.2016, 19:41
Also, Danke schonmal für eure Antworten!
Getankt habe ich fast ausschließlich an der Tankstelle, bzw 2 mal im Urlaub in der Marina Damp! Da lag das Boot auch 3 Wochen im Hafen. Beim Abholen vom Boot wollte der Motor gar nicht anspringen, da hab ich das schonmal saubergemacht, inkl Benzinfilter gewechselt!
Danach nochmal so 30-45 min im Süßwasser gefahren, da ging der Motor wieder aus.
Das war im September. Leider erst jetzt dazu gekommen den Vergaser auseinander zu nehmen.
Mein Tank ist auch aus Aluminium! Und mein Tankdeckel ist leider nicht abschließbar!
Dann werde ich das alles mal auseinander nehmen und sauber machen........
Hoffe mal das der Vergaser sich nicht auflöst!?
Alt 29.11.2016, 20:19
Boot: Neptunus 106
War das Zeug auch im Benzinfilter? Das würde bedeuten, dass es aus dem Tank kommt. An einem blanken Alutank bildet sich eine dunne Oxidschicht. Aber die Mengen sind schon extrem. Also entweder hat Dir einer was in den Tank getan oder Dein Tank löst sich etwas auf.
Alt 29.11.2016, 20:57
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Hi Boris,
Na das ist ja katastrophal.
Allehand angegriffen 🤔
Aber was meinst du mit "zweitemal dieses jahr"?
Vor deinem letzten Reinigen, um ne halbe Stunde zu fahren, schon mal so?
Also Tank kam schon. Ich denke der löst sich auf. Das könnte galvanische Korrosion sein und das weisse ist das aufgelöste Alu - der ex-tank.
Abgefahren🤔
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 29.11.2016, 23:41
45meilen 45meilen ist offline
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Zu fahren bis der Motor ausgeht ist immer ein Fehler, wenn man weiß das sich so eine Brühe im Tank befindet
In den Gläsern der Wasserabscheider befindet sich ja nur der Bodensatz. Wieviel Wasser da vor dem Ausbau drin war weißt nur Du.
Das die Suppe bis in den Vergaser gelangt ist, sagt mir das die Abscheider voll bis an den Hals waren
Alutanks freunden sich im Leben nicht mit Wasser an, da kommt dann so ein Mist bei raus.
Du hast entweder Mist getankt, oder einen speziellen " Freund " im Hafen.
Der Tank muß leer und zwar restlos !
Das geht indem Du den Tankgeber ausschraubst und dort lenzt.
Dann am besten ausbauen, reinigen ( und zwar gründlich ) und mit neuem Sprit befüllen ( von der Tanke Deines Vertrauens ).
Besser noch, gegen einen VA Tank austauschen. Selbst Stahl ist besser, als Alu, jedenfalls wenn es um Sprittanks geht
Alt 30.11.2016, 07:50
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.336 Danke in 4.294 Beiträgen
Klemm doch mal einen separaten Tank an und fahr dann eine Runde dann weißt du genau das es aus dem Tank kommt.
Gruß Torsten
Alt 30.11.2016, 09:21
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Für mich sieht es aus als hätte jemand Johgurt in den Tank gekippt oder Milch die dann geronnen ist
Ich hatte bei mir auch einen alutank drin den ich aufgesägt habe und der war oder ist innen wie geleckt also top in Schuss
Denke auch das du in deiner Nachbarschaft eine ganz speziellen Freund hast
Ach ja !!!
Und Kauf dir lieber einen abschließbaren tankdeckel das ist günstiger als dieser Aufwand mit reinigen und allem
Alt 30.11.2016, 10:15
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Der Boris !!
Tipp:
Nehme einen Teelöfel dieser Substanz , und erhitze sie über einer Kerze , dann kann man schonmal Riechen um was es sich handelt ( Zucker , Salz usw ..) und ob diese Substanz Brennbar ist , so kannst Du herraus finden ob es sich um Fremdeinwirkung handelt.....
MFG
Alt 30.11.2016, 10:46
Boot: Neptunus 106
Da die mit Benzin gemischt ist, brennt die garantiert.
Von daher würde ich da erstmal vorsichtig den Kraftstoff verdampfen und das weisse Salz trocknen.
Um Zucker oder NaCl handelt es sich bei der Farbe eher nicht. Ich würde jetzt nicht unbedingt eine unbekannte Probe kosten, aber Beides lässt sich durch Flammprobe schnell ausgrenzen. NaCl würde eine blaue Gas Flamme orange färben. Zucker wirft Basen und wird schwarz.
Alt 30.11.2016, 20:58
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Aufgelöster Lack kann auch so aussehen.
Alt 30.11.2016, 22:10
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Das ist Aluminiumoxid in Wasser gelöst .Eine Impellerpumpe aus Alu sieht innen auch so aus ..Tank säubern ,neue Patrone in den Wasserabscheider .Vergaser reinigen .
mfg Andy
Alt 30.11.2016, 22:19
Also mein Plan alles auseinander nehmen und reinigen steht. Dann kann ich gleichzeitig in den Tank gucken und diesen evtl ersetzen.
Und für den Fall vom bösen Nachbarn, gibt es auch nen abschließbaren Tankdeckel.
Den alten Benzinfilter habe ich noch nicht geöffnet. Und ne flammprobe werde ich dann auch mal machen, lass es aber erstmal trocknen und ablüften!
Danke für eure Tipps und Gedankengänge!
Gruß, Boris
Alt 30.11.2016, 22:39
Neutral Neutral ist offline
1.397 Danke in 776 Beiträgen
... hast Du die Teile mit Bremsenreiniger eingesprüht. Das habe ich heute bei meinem Vergaser zur Reinigung gemacht; anschließend sah das so aus wie bei Dir.
Schöne Grüsse !
Alt 21.03.2017, 21:44
So, wer hat denn jetzt einen Rat für mich?
Das weiße Zeug hab ich mal ins Labor gegeben um zu erfahren was es sein könnte. Laut Labor soll es Zinkhydroxid sein. Aber woher soll das denn kommen? Soweit ich weiß habe ich kein Zink im Boot verbaut. Der Tank ist aus Alu, der Spritschlauch erst aus Kupfer und dann Gummi. Der Motor nen mercruiser 3L mit originalen Anbauteilen.
Wer weiß jetzt wo zum Himmel dieses Zinkhydroxid herkommt???
Danke im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Boris
kann mir einer von euch sagen was das sein kann? Bootsfrau40 Kein Boot 5 06.02.2013 09:05
Wer kann mir sagen wie ich den zuendpunkt eistelle mostafa1 Motoren und Antriebstechnik 30 05.08.2010 15:45
Wer kann mir sagen wieviel ... ich brauche fischkopf Restaurationen 77 20.08.2009 11:42
Kann mir jemand sagen wo ich diese Halter bekomme ? Nemesis Technik-Talk 5 24.08.2008 13:19
wer kann mir sagen wo ich GFK-Platten bekomme alfoat Restaurationen 9 09.08.2006 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
