Alt 20.03.2017, 18:36
misterelektro1981 misterelektro1981 ist offline
Boot: Mission Craft Master 470
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard PVC Kleber entfernen
Hallo Community,
Pünktlich zum Saisonstart ist das Schlauchi von Mission Craft fertig geworden. Jetzt geht es noch um eine optische Sache. Auf der linken mittleren Luftkammer ist ein Ersatzflicken mehr als unsauber mal verklebt worden mit PVC Kleber und einem Flicken mit einer anderen Farbe.
Wie bekommt man den Kleber um den Streifen ab ohne die Bootshaut zu beschädigen. Bekommt man den Streifen mit etwas leicht runter. In diesem Fall würde ich einen neuen Streifen in passender Farbe drüber kleben.
Danke für eure Unterstützung.
Alt 20.03.2017, 20:37
bei unbekannten Klebern kann man nur verschiedene Lösungsmittel testen,
am leichtesten ist es wenn man einen größeren Flicken drüber klebt,
bei EMS z.B. gibt es Flicken als Meterware
Alt 20.03.2017, 20:46
Danke für die Info. Der Flicken ist recht klein, ca 5x5 cm. Kann ich da evtl einen Schlauchboot Rutenhalter mit einer Auflagefläche von ca 11x15cm. Müsste ich dazu ggf den Flicken etwas runterschleifen?
Alt 20.03.2017, 21:45
etwas anschleifen schadet in aller Regel nicht,
genaueres steht normaler Weise im Handbuch von deinem Kleber
Alt 21.03.2017, 08:52
Danke für die Antwort. Hier nochmal ein Bild von der Untat. Ist es schlimm wenn ich über die Verjüngung klebe? Da die Auflage des RutenHalters 11x15 ist und der Flicken 7x5,5 (gerade genau ausgemessen) ist, hätte ich hier resultierend weniger Auflagefläche bzw eine Erhöhung in der Mitte. Kann ich einfach so drüber kleben mit vorher abschleifen oder sollte ich den Flicken komplett runter schleifen?
Geklebt wurde dieser nach Rücksprache mit dem PVC Kleber von Missioncraft, eine kleine weisse Tube...
Hits:	508
Größe:	57,6 KB
Alt 21.03.2017, 09:19
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Frag doch einfach mal Frank, den Holländer (schlauchbootreparatur.de).
Der kann dir sicher am besten sagen, ob du den Flicken runter machen solltest und im Zweifel wie...
Schöne Grüße,
Jan
Alt 21.03.2017, 10:40
holländer holländer ist offline
Boot: Verschiedene Schlauchboote (aber bescheidene)
71 Danke in 18 Beiträgen
holländer eine Nachricht über Yahoo! schicken
ledier bin ich nicht all zu oft in alle Foren "stöberend" unterwegs,
da mir momentan schlichtweg die Zeit fehlt...
Helfen und beraten tun wir nach wie vor gerne
Eine Tube Kleber die beim Boot geliefert wird ist immer für eine
Notrepartur gedacht und nicht für dauerhafte Verklebungen.
Für dauerhafte Reparaturen braucht man eine 2 Komponeten Kleber
(Gibt es z.B. bei mir in Shop > Shop Schlauchbootreparatur Deutschland <
Der Fall die ich hier sehe, würde ich sagen :
alte Flicken runter (irgendwann kommt er von selber ab)
Neue (detwas größere) flicken sauber drauf kleben..
Ein flicken muss nicht häßlich sein..
Dann ggf zubehör wie der Angelhalter da drauf..
Zur Info : PVC rauht man(n) nicht an !!!
(dafür gibt es PVC Klebevorbereiter)
p.s. mit PN bekomme ich ein Mailnachricht das "einer" was möchte,
dann schaue ich auch gerne eben im Forum rein
... Ein Tag nicht geklebt, ist wie ein Tag nicht gelebt...
www.schlauchbootreparatur.de
Suzuki Marine Service
FS-Marine RIB's
Geändert von holländer (21.03.2017 um 10:45 Uhr)
Alt 21.03.2017, 11:05
Danke für die Antwort Frank, werde ich so machen. Jetzt bin ich aber etwas verwundert bzw auch etwas verärgert. Ich hsbe selbst ein ca 3mm grosses Loch geflickt. Am Telefon im Gespräch mit Missioncraft wurde mir das ReparaturSet mit dem normalen PVC Kleber empfohlen.hiermit habe ich das auch jetzt gemacht. Löst sich jetzt der Streifen bald wieder ist das natürlich nicht lustig
Alt 21.03.2017, 13:40
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
bester Kleber ist immer auf 2-Komponenten Basis. Gute Erfahrungen habe ich mit dem Original Zodiac Kleber gemacht.
Zum Entfernen alter Flicken hilft Temperatur. Mit Heissluftfön vorsichtig erwärmen und einfach abziehen.
Mit Lösemitteln kannst Du es auch probieren. Aceton vorsichtig verwenden. Oder MEKP (Methyl Ethyl Keton Phenyl). Das ist das Lösungsmittel welches vor einer Verklebung auf beide PVC Teile aufgetragen wird.
Viel Erfolg! (Auf gute Belüftung achten beim Kleben!)
Gruß Carsten
Alt 21.03.2017, 14:11
... es gibt Verkäufer und Reparaturbetriebe, ich gehöre zum letzte Kategorie....
(und mach der Spaß schon seit 1991 )
FS-Marine RIB's
Pattex entfernen, Kleber entfernen HILFE (!!!) Gödeke Michels Restaurationen 13 17.05.2022 08:30
Hilfe!!wie kann ich diesen Kleber entfernen Brezel2014 Restaurationen 39 07.03.2015 07:21
Geeigneter Kleber für PVC-Platten gesucht Wepi Technik-Talk 2 30.06.2011 22:11
Kleber entfernen coronet Allgemeines zum Boot 6 25.05.2009 09:54
muss Kleber entfernen, aber wie? Tiefseesurfer Restaurationen 15 08.12.2008 06:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
