Alt 24.05.2009, 20:16
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Standard Kleber entfernen
- der Vorbesitzer meines Family hat so einiges montiert indem er Doppelklebeband und zusätzlich Schrauben verwendet hat.
Die Schrauben sind nicht das Problem, das Abnehmen der Teile auch nicht. Aber jetzt sind die Kleberreste auf den schönen und lackierten Holzteilen.
Wie, bzw. womit das Zeug entfernen ohne das Holz und den Lack zu beschädigen
Mein erster Gedanke war Spiritus. Was meint Ihr dazu, bzw. was habt Ihr für Vorschläge?
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 24.05.2009, 20:20
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Aceton müsste auch funktionieren. Unbedingt an einer nicht sichtbaren Stelle vorher probieren. Waschbenzin klappt auch.
Gruß Uli
Alt 24.05.2009, 20:28
quappo quappo ist offline
26 Danke in 17 Beiträgen
bevor du solche Brachialmethoden probierst, versuchs doch einfach mal mit Salatöl(!) -> viele Klebstoffe sind zwar wasserfest, aber lösen sich in Öl. Wäre nen Versuch wert. Reichlich benutzen und einwirken lassen
Viele Grüße,
André
Alt 24.05.2009, 21:40
Benutzerbild von ninimeh
ninimeh ninimeh ist offline
Boot: Leider noch keins
144 Danke in 80 Beiträgen
Also wenn du Aceton nimmst, dann ist mit der schön lackierten Holzoberfläche nix mehr.
Bei Doppelklebeband dürfte Salatöl allerdings auch nicht wirklich weiter helfen. Das Zeugs neigt dazu, wie Teufel zu kleben.
Ich würde es vorsichtig mal mit Waschbenzin probieren. Und viel rubbeln. Ist ein ziemliches Geschäft und unter Umständen recht nervig
Sven
Alt 24.05.2009, 22:01
Hallo coronet,
mit Kleb-EX Spray Conrad habe ich schon vieles abbekommen
auch Kleberreste von Doppelseitigem Klebeband sind kein Problem,
ob dein Lack das aushält kannst nur du selber rausfinden
Spiritus verschmiert mehr als das es entfernt
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=820587
Alt 25.05.2009, 09:25
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
Hallo, es gibt von der Firma Kontakt Chemie ein Spray Namens "Solvent 50" Etiketten Löser, auf Orangenöl Basis, damit löse ich alle möglichen Kleberreste schonend ab. Must nur etwas Geduld haben. Habe damit auch sämtliche Dekorstreifen von meinem Wohnmobil wegbekommen. Einfach mehrmals einsprühen und wirken lassen, löst auch geklebte Schriftzüge an Fahrzeugen etc.
Alt 25.05.2009, 09:54
Carsten65 Carsten65 ist offline
Boot: Boot
13 Danke in 10 Beiträgen
Industrie Clean von Würth geht super.
Gibts auch bei ebay.
http://cgi.ebay.de/Industrie-Clean-W...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Gruß Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
