Alt 26.04.2017, 20:13
Libertad Libertad ist offline
13.973 Danke in 6.515 Beiträgen
Standard Dieseltank undicht - Dichtmasse?
Dumm, wenn ein Dieseltank undicht wird!
Es handelt sich um einen älteren Dieseltank aus Stahl, der nach der Reinigung plötzlich leckte. Unten am Tank ist eine Schlammtasse mit einem seitlichen Ausgang angeschweißt. Die Undichtigkeit ist im Bereich dieses Stutzens, möglicherweise in der Schweißnaht. Morgen werde ich mich wohl mal unter den Tank begeben und hoffe, die Stelle genau lokalisieren zu können.
Vorab suche ich schon mal eine Dichtmasse, die dauerhaft dieselbeständig ist und möglicherweise das Problem lösen könnte. Auch eine Stahlplatte, die mit Dichtmasse zusammen die Schlammtasse im Tank verschließen könnte und mit einem Gewindebolzen verspannt wird, ist angedacht.
Schweißen scheidet wohl aus, da die Stelle schlecht zu erreichen ist und den Tankausbau möchte der Eigner vermeiden, da sehr arbeitsintensiv.
Auch andere gute Vorschläge werden gern angenommen.
Alt 26.04.2017, 20:26
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Das hier ist einfach zu verarbeiten und hält bombenfest:
http://www.ebay.de/itm/48-g-Original...GHZ9NKfubREu3g (PaidLink)
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 26.04.2017, 21:45
45meilen 45meilen ist offline
34.290 Danke in 12.679 Beiträgen
Ich weiß nicht ob es Belzona noch gibt, aber wenn denn das.
Ich würde es allerdings ausbauen und neu schweißen, oder gleich einen neuen Tank fertigen
Alt 26.04.2017, 22:16
Zeitwertgerechte Instandsetzung ist hier das Zauberwort. Gute Provisorien halten ewig, und das nächste Winterlager ist ja auch schon in Sicht, dann kann man weitersehen. Vermutlich muß die Maschine raus, um den Tank ausbauen zu können. Und diese Arbeit möchte ich weder ihm noch mir antun - wenn es sich vermeiden läßt.
Alt 26.04.2017, 22:29
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.359 Danke in 2.724 Beiträgen
Hallo Ewald,
aus eigener, leidvoller Erfahrung kann ich Dir berichten, dass eine undichte Stelle an einem Dieseltank aus Stahl mit größter Wahrscheinlichkeit nicht lange alleine bleibt. Wenn die Dinger erst mal marode sind, dann meistens gründlich.
Wir haben einen (teilweise) vergammelten Stahltank teilweise durch einen neuen Alu-Tank ersetzt und den neuen Alu-Tank mit dem "guten" Rest des Stahltankanks über einen Schlauch (nicht leitfähig) verbunden.
Vielleicht ist so ein teilweiser Austausch bei Euch ja auch möglich?
Gerd
Alt 26.04.2017, 23:15
45.410 Danke in 16.721 Beiträgen
Ich habe so was: https://smile.amazon.de/Maximex-J-B-...s%2A=0&ie=UTF8 (PaidLink)
Hätte ich noch ne ungeöffnete Packung rumliegen, aber bei dem Preis lohnt sich Versand nicht wirklich.
Alt 27.04.2017, 05:42
Boot: Momentan Bootlos :-(
JB Weld ist schon Super.
Das Problem bei diesen 2K-Kneten (und allen anderen Dichtmassen) ist aber: Der Untergrund muss Trocken und Fettfrei sein.
DAS wirst bei Undichtigkeit in diesem Bereich Praktisch nicht hinbekommen!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 01.05.2017, 10:54
Boot: Prion T-Canyon
Hallo Ewald - vielleicht kann ich dir helfen - ich habe einen (von zweien) DAF LKW-tanks übrig. Dabei ist auch diese Ablasstasse mit O-Ring Abdichtung und anderes Zeugs wie Schraubdeckel usw.
Ich mache später mal Fotos.
Wir zwei beiden wohnen ja auch nicht sehr weit auseinander....
Alt 01.05.2017, 14:30
Schau mal - wenn du was gebrauchen kannst, bediene dich - bei mir geht's sonst zum Schrotti.
Als Dichtmasse würde ich mal einen Test mit der 2-komponentigen Epoxy-Knete an einer angebohrten Blechdose machen.
Hits:	200
Größe:	98,3 KB
ID:	749674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	119,8 KB
ID:	749675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	131,5 KB
Hits:	177
Größe:	83,5 KB
Alt 04.05.2017, 06:12
Intelcore032 Intelcore032 ist offline
Boot: Kammin Kaliner 485
2 Danke in 2 Beiträgen
Haben mal vor Jahren ein Loch an einem Traktor geflickt mit Wuerth Klebt und Dichtet. hält bis heute. War ziemlich im unteren Drittel, Tankvolumen 600l.
Gruß Kevin
Alt 04.05.2017, 08:21
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.161 Danke in 2.680 Beiträgen
Mit Knetmetall hab ich schon mal einen Riß in einem Tank geflickt. Das hält wirklich, wenn man die Chance hat die Stelle trocken und fettfrei zu bekommen.
Gruß, Jörg!
Alt 04.05.2017, 09:39
Danke für dein Angebot. Heute Mittag wird der Tank wieder befüllt, dann zeigt es sich, ob meine Arbeit erfolgreich war. Ich berichte dann weiter
Alt 04.05.2017, 09:45
Emotion Emotion ist offline
Es gibt auch flexible Dieseltanks die man in den bestehenden Tank reinlege könnte
Alt 04.05.2017, 19:38
Auch das war schon eine Überlegung. Aber von der Größe her sollte man auf ein Schwallblech nicht verzichten, und dann bräuchte mein Kumpel schon 2 Sacktanks - was die Sache nicht unbedingt preiswert macht.
Heute nun hat er den Tank wieder befüllt.
Die Undichtigkeit, die ich abgedichtet hatte, ist dicht!
Aber dicht dabei zeigte sich eine kleine punktförmige Undichtigkeit in der Schweißnaht zwischen Ablaufstutzen und Schlammtasse. Also Tank wieder entleeren,
Schadstelle entfetten und das gute Epoxy...
Es ist schon seltsam. Im Ablaufstutzen war ein kreisrundes Loch von rund 4mm Durchmesser, fast wie gewollt. Und das Innengewinde für den Ablaßhahn ging durch den kompletten Ablaufstutzen. Da habe ich einfach ein passendes Rohrstück mit Außengewinde mit Dichtmasse reingedreht und das Loch mit Epoxy ausgefüllt. Das sollte nun langfristig dicht sein. Und dann das 2. Leck
Warten wir ab....
Alt 05.05.2017, 07:31
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
Also ich kann dir nur raten lass dir ein neuen Tank anfertigen aus Alu oder Nirosta wir hatten die größte Katastrophe mit unserem Tank die man sich vorstellen.
Der eine Tank (von zwei) war auch durchgerostet und weil das niemand bemerkt hat und das Boot damals noch weit aus meinem Einflussbereich war und ich nicht jeden Tag an Bord konnte .... Ist der Diesel in die Bilge gelaufen. Natürlich haben wir immer die Bilgenpumpe eingeschaltet ...... Ratet was passiert ist ?
Die Pumpen haben den Diesel ins Hafenwasser gepumpt das war eine riesen Katastrophe. Nun musste das Wasser von Hafen mit Ölsperren gesperrt werden usw.
Ich war außerdem damals noch so 12 Jahre alt und noch nicht besonders tief im Boorsbereich unterwegs.
Daher weiß ich nicht wieviel Diesel das war aber ich weiß das die Versicherung zum Glück gezahlt hat.
Daraufhin hat der Vorbesitzer (mein Großvater) beide Tanks aus Nirosta neu anfertigen lassen damit sowas nie wieder passieren kann.
Lg Max
Gesendet von meinem London mit Tapatalk
Alt 05.05.2017, 07:32
Emma hier aus dem Forum war damals vllt auch im gleichen Hafen in erinnert sich daran
Alt 14.05.2017, 10:04
Abschlußbericht: In der Schweißnaht war ein Fehler - der sich über 35 Jahre nicht bemerkbar gemacht hat. Da recht gut zugänglich, konnte ich den mit einem Dremel gut saubermachen und nach ausgiebigem entfetten mit Flüssigmetall von innen und außen verfüllen. Nach dem aushärten wurde der Tank wieder befüllt und mit leichtem Überdruck geprüft - dicht!
Nun kann der gute Mann die Saison geniessen und im Herbst werden wir sehen, ob der Tank weiterer Aufmerksamkeit bedarf.
Die angesprochene automatische Bilgenpumpe macht keine Probleme - es wird nur manuell geschaltet.
Dichtmasse Arno Restaurationen 1 23.06.2011 17:40
Welche Dichtmasse resp. Kitt verwendet man? barfuss Restaurationen 1 03.05.2011 22:31
Krümmerknie und Dichtmasse Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 11 30.05.2008 11:19
Dichtmasse für Fenster sea114 Technik-Talk 4 16.04.2008 12:55
Dieseltank, Stahl, undicht Red Technik-Talk 49 17.12.2007 08:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
