Alt 06.11.2016, 04:44
Jonathan SY-INTI Jonathan SY-INTI ist offline
Standard Problem mit der Energieversorgung
ich habe mal eine Frage zur Elektrik. Wir hatten in den letzten Tagen zweimal das „Phänomen“, dass wir in der Nacht vom Batteriealarm geweckt wurden. Die Batterien waren laut zwei verschiedenen Anzeigen runter auf unter 11V. Das Merkwürdige ist, am Abend waren sie noch auf 12.3V und alle starken Verbraucher (Kühlschrank, Wechselrichter) aus. Nachdem wir dann auch das Ankerlicht (LED) und Ankeralarm (Furono GPS) ausgeschaltet haben „erholt“ sie sich wieder auf 11.9V. Alle Verbraucher und Energieversorger (ausser dem Generator mit Laderegler am Motor) gehen durch einen NASA Clipper Batteriemonitor. Die Verbrauchsanzeige stand quasi auf 0, eine leichte Brise gab etwas Ladung vom Windgenerator. Die Versorgerbatteriebank besteht aus vier 6V Everready Golfcarbatterien. Die Batterien sind 11 Monate alt, je 2 in Reihe zu 12V und die beiden Päckchen parallel. Insgesamt kommen wir so auf 460 Ampere. Ich habe alle Batterien mal getrennt, die Kontakte gecheckt und an jeder einzelnen die Ladung über eine Stunde im getrennten Zustand beobachtet. Alles O.K. Merkwürdig finde ich auch, dass das „Phänomen“ nicht jede Nacht, sondern aller paar Tage auftritt. Bin ratlos und für jede Hilfe dankbar!
Viele Grüsse aus Panama von der INTI
Alt 06.11.2016, 06:59
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin nach Panama !
evtl. gibts in einer oder mehreren 6 V Batterien einen sporadischen Zellenschluss, das führt dann zu deinem Problem.
Genaueres kann erst nach einer Leistungsprüfung aller Batterien mittels spez. Batterieprüfer, geschrieben werden.
M.f.G.
harry
Alt 06.11.2016, 07:23
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo nach Panama,
kannst Du die Spannung jeder einzelnen Batterie im Fehlerfall nachmessen? Das gäbe den 1. Hinweis. Also keine weiteren Geräte abschalten, wenn der Alarm ausgelöst wird, sondern gleich messen.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Vom Problem-Charterer zum Problem-Paddler blue marlin 2 Deutschland 110 19.09.2016 06:22
Evinrude E70TLCTE Energieversorgung Badbull70 Motoren und Antriebstechnik 12 22.08.2015 16:44
Problem mit Kreuzfahrtschiff Bestla der Viking River Cruises auf der Donau Towerman Deutschland 29 31.07.2014 12:29
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! chrisW Motoren und Antriebstechnik 16 13.09.2004 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
