Hallo Gemeinde,
habe einen Yamaha 55BE Bj. 1980 auf einem 4,20m langem RIB Schlauchboot. Topspeed ist wirklich sensationell. Bei Wasserski oder Wakeboarfahren brauchts allerdings immer sehr lange, bis ich den zu Schleppenden aus dem Wasser habe und in die Gleitphase komme. Habe im Verdacht, das eine andere Schraube da Besseres tun könnte. Kann mir dazu jemand fachmännische Auskunft geben. Viele Grüße, chrissi27 |
Bei der Schraubenwahl orientiert man sich i.d.R. an der vorgegebenen Höchstdrehzahl des Motors.
Eine kleinere Schraube (weniger Steigung) z. B. kann den Anzug verbessern, sollange der Motor nicht überdreht !
M.f.G. harry |
Moin!
Was ist dein Topspeed? Die derzeitige Propellerbezeichnung müsstest du mal reinstellen, vermutlich wäre dann ein Propeller mit etwa 2" weniger Steigung die Lösung. Ich hatte am 4,20 Zodiac Pro einen Topspeed von 74 km/h mit einem 60Ps Mercury 3Zylinder. Zum Schleppen von Wasserski und Tube war das aber alles recht zäh. Ich bin dann von 15" auf 13" Steigung zurück gegangen. Damit war das Boot im Antritt deutlich fixer! Bei schnelleren Fahrten sollte man dann allerdings den Drehzahlmesser im Auge behalten. Mehr als 6000 1/min sind ungesund... Grüße Yannick |
Danke für die Hinweise. Leider funktionier mein Drehzahlmesser nicht mehr, so das ich das nicht mehr kontrollieren kann. Mit Flott meine ich ca 60-70 km/h. Der Prop der aktuell drauf ist hat die Bezeichnung 11 1/1 x 15. Was immer das auch bedeutet. Sachdienliche Hinweiße immer gern Viele Grüße Chrissi27 |
sorry 11 1/4 x 15
der 1. Wert ist der Durchmesser, der 2. die Steigung,
in deinem Fall würde ich mal 2 Zoll weniger Steigung probieren damit sollte es deutlich besser funktionieren
| Brauche Tips zum Wasserskifahren (als Bootsführer) | Topmin | Allgemeines zum Boot | 71 | 19.08.2013 19:26 |
| Sea Ray 200 CC mit 81 kW: reicht das zum Wasserskifahren? | Felixdominik | Allgemeines zum Boot | 8 | 03.06.2012 09:14 |
| Tipps zum Wasserskifahren | koelscher | Allgemeines zum Boot | 6 | 03.10.2009 15:14 |
| Wasserskifahren möglich??? | Phil_III | Allgemeines zum Boot | 24 | 15.07.2008 19:08 |
| Fragen zum Wasserskifahren | HeinPit | Allgemeines zum Boot | 34 | 21.08.2007 23:26 |
