Alt 02.10.2009, 15:13
koelscher koelscher ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Tipps zum Wasserskifahren
Hallo Gemeinde,
bin bei euch neu angemeldet, habe aber schon oefters interessante Beitraege bei euch gelesen, und hab jetzt auch mal eine Frage.
Habe erst vor kurzem den See/Binnenschein gemacht, also seid nachsichtig mit mir.
Ich habe nach dem Bestehen der Pruefung erst mal ein Skippertraining gemacht, und mit einem Freund erst mal ein bisschen Praxis geuebt, denn was man fuer das Bestehen der Pruefung koennen muss......... naja.
Also erst mal schleusen, an- und ablegen usw.
Jetzt kommt die eigentliche Frage. Ich moechte jetzt mal mit ein paar Freunden Wasserski fahren. Das Charterboot ist eine Rinker ...... 200PS.
Was gebt ihr mir fuer Tipps als Fahrer? Was ist besonders zu beachten im Handling? Start mit Vollgas, oder langsam steigern. Uebrigens fahren wir auf dem Main.
Vielen Dank schon mal ....
PS: Wenn ich demnaechst die Winterpreise ausnutze und mir was eigenes anschaffe, werde ich sicher auf euch zuruekkommen.
koelscher
Alt 02.10.2009, 15:17
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Zitat von koelscher Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Sei gegrüßt, hast du gut gemacht.
Schau mal hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...34&postcount=1
Alt 02.10.2009, 15:21
Benutzerbild von poti
poti poti ist offline
Boot: Ockelbo DC21
15 Danke in 11 Beiträgen
Herzlich Willkommen im !!!
Erstens nur dort Wasserski fahren wo es erlaubt ist, Zeiten beachten..
Weste, Beifahrer..
Dann ganz wichtig beim Anfahren /Starten muß die Leine immer Stramm sein, sonst kanns böse Enden.
Wenn ihr noch nie Wasserski gefahren seit würde ich ich dabei langsam gasgeben nicht gleich mit Vollgas los...
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Alt 02.10.2009, 15:34
Danke fuer das Feedback erstmal.
Wir sind alle Wasserskilaufer, d.h. Zeichen, Zeiten, Gebiete und so sind bekannt.
Geht mir mehr um die Technik/Handling als Bootsfahrer, da bisher immer bei Profis hinten dran gewesen. Denke da an Kurvenradius, Wellenerzeugung....... usw
Alt 02.10.2009, 15:49
Benutzerbild von Flybridge
25.789 Danke in 9.213 Beiträgen
Habe ein Auge auf den Geschwindigkeitsmesser vom Boot oder besser per GPS.
Man kommt nach dem Start (der i.d.R. mit Vollgas gefahren wird) schnell in hohe Geschwindigkeiten, so dass man gefühlvoll Gas wegnehmen muss, damit man nicht bis 60 km/h durchbeschleunigt.
Also Vollgas und wenn der Läufer steht, sofort wieder Hebel runter und auf die vereinbarte Geschwindigkeit einpendeln.
Micha
Alt 02.10.2009, 15:53
Boot: Ockelbo DC21
Kurven nicht zu eng fahren,
am besten vorm Einlenken kurz in den Spiegel schauen, ob der Gezogene nicht grad auf der kurveninnenren Seite ist weil da würde er bei einem zu engem Radius schlichtweg absaufen
Das mit den Wellen ist immer stark vom Boot , Trimm und der Beladung abhängig. Für mich gilt beim Monoski sowenig Welle wie möglich, beim Wakebordfahren ist ne richtige Welle ein muß
Gruß Stefan
Alt 03.10.2009, 15:14
Danke fuer eure Tipps, und noch einen schoenen Feiertag
koelscher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
