Alt 29.05.2016, 13:07
JPP JPP ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
Standard Schraube dreht sich nicht mehr nach Grundberührung
Hallo allerseits, das hier ist mein erster Beitrag mit einem (leider) etwas dramatischen Hintergrund:
Ich habe gestern einen Freund von einer Buhne abgeholt, von der er mir versicherte, dass sie tief genug sei.Er hatte bis auf eine Untiefe auch recht.Diese Untiefe hab ich dann erwischt. Das Boot selbst hat wenig Tiefgang und das Kielschwert war schon eingeholt, weshalb ich meinen Fehler erst bemerkte, als sich das Stahlblatt des Ruders eingrub und anschließend der Propeller des Motors.Um nicht noch mehr Grundberührung zu haben schaltete ich in den Rückwärtsgang(ohne den Leerlauf zu benutzen) und gab Vollgas. Der Motor ging dann von selbst aus (während Vollgas im Rückwärtsgang) und das Boot lief auf dem Strand auf. Der Propeller ist bis auf ein paar Lackschäden in Ordnung(Splint war auch an Ort und Stelle) und der Motor lief nach einem Neustart wieder rund.
Die Schraube hat sich aber nicht mehr mitgedreht
Rein aus der Logik würde ich mal auf einen Schaden im Getriebe tippen.
Da ich aber Laie in der Motortechnik bin, wollte ich mir weitere Tipps holen, wo der Schaden liegen könnte, beziehungsweise wo genau ich nach defekten Teilen suchen sollte.
Motor
Hersteller:Honda
Typ:BF5
Baujahr:1998
Leistung: 5PS
Ich danke im Vorraus für jegliche Hilfe, da ich das Boot geerbt habe und mit ganzem Herzen daran hänge.
Geändert von JPP (29.05.2016 um 13:30 Uhr)
Alt 29.05.2016, 13:18
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Hallo (hier könnte dein Name stehen)
erstmal herzlich Willkommen bei uns im Forum.
Vertrauen ist gut, kontrolle ist besser. Grade dort wo es Untiefen gibt, entweder Motor hochtrimmen oder mit dem Paddel aus dem Gefahrenbereich paddeln.
Zu deinem Problem,
Dreht er sich gar nicht (auch an Land nicht), oder baut er nur keine Kraft auf?
Letzteres: Propeller haben mindestens den Sicherungssplint, ggfs. sogar noch eine weitere Rutschkupplung, die verhindern soll, dass der Motor bei blockiertem Propeller (Steine, Tau, Sand) Schaden nimmt.
Wenn die ausgelöst hat (bzw. der Splint gebrochen ist), hast Du keinen Vortrieb mehr, die Reibungshaftung reicht aber, um den Prop bei laufendem Motor an Land zu drehen.
Bei eingelegtem Gang und Propeller dreht sich überhaupt nicht ist vermutlich was im Getriebe zerbröselt, das wird dann aufwändiger.
Eine Ferndiagnose ist immer sehr schwer, aber du hast schonmal jetzt einen anhaltspunkt wo du anfangen kannst zu suchen.
Der Sicherungssplint ist meistens in der Probellernabe eingebaut.
Schraub den Propeller mal ab dann fallen meistens schon die Teile entgegen die man neu braucht.
Lg
Roland
Alt 29.05.2016, 13:34
JPP JPP ist offline
Nach dem Neustart (und auch später am Liegeplatz nochmal) habe ich die Gänge gewechselt, mehr und weniger Gas gegeben. Die Geräusche des Motors usw waren normal, aber keine Bewegungsenergie spürbar. Wenn ich den Motor während des Vorwärts-/Rückwärtsganges im Standgas lasse, dreht sich die Schraube nur wegen der Buhnenströmung
Alt 29.05.2016, 13:47
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Scherstift abgeschert!
Propeller demontieren, neuen Scherstift, Propeller wieder montieren. Das sollte sogar ein Schreibtischtäter hinbekommen.
Das ist nicht schwerer wie eine Kugelschreibermine zu wechseln!
Viele Grüße Dieter
Alt 29.05.2016, 14:50
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Scherstifte und Sicherungssplint sollte bei dem Honda sogar unter der Haube sein!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 29.05.2016, 16:38
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Stimmt genau. Der BF 5 hat einen Scherstift unter dem Prop. Davon sollte man immer einige, inklusive neuer Splinte, an Bord haben.
Rolf
Alt 29.05.2016, 19:12
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...wenn der Splint wie du geschrieben hast, noch in Ordnung ist könnte es auch sein, dass die Getriebewelle zwischen Motor und Getriebe unten noch eine Überlastsicherung hat und diese gebrochen ist. Diese auszutauschen wäre auch mit geringem Aufwand machbar (Getriebe runter nehmen und Sicherung tauschen). Ob dein Honda allerdings eine solche Sicherung hat, weiß ich nicht.
liebe Grüße
Raimund
GfK Kiel nach Grundberührung "angeschlagen" - wer kennt sich aus? dio242 Allgemeines zum Boot 3 24.09.2011 18:41
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 12:43
Außenbordmotor läuft Schraube dreht sich nicht sulzgrieser Restaurationen 11 29.01.2010 08:07
Nach Grundberührung geht der Antrieb nicht mehr ganz runter DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 20 22.06.2009 23:47
Yamaha Motor läuft - Schraube dreht sich aber nicht mehr danny877 Motoren und Antriebstechnik 18 26.06.2007 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
