Alt 13.04.2016, 23:34
daniel_ daniel_ ist offline
Boot: Bayliner Capri
Standard Salzwasserschäden am Ryds 480DL beheben
Hallo Zusammen!
Ich hab mir im letzten Herbst ein 2000er Ryds 480DL gekauft.
Nun wollt ich es zur Saison fit machen und einige Mini-Löcher oberhalb der Wasserlinie spachteln. Das sind scheinbar so eine Art von Auswaschungen aus dem GFK, wie so rausgefressen.
Nun meine Fragen dazu.
Ist das Ryds aus GFK?
Und welchen Typ Spachtel würdet ihr mir empfehlen? Sind minimale Löcher ( max 2cm) groß.
VG
Daniel
Alt 14.04.2016, 00:32
ohne Bilder von dem Schaden kann man sich schlecht vorstellen
wie dein Schaden aussieht, nur Salzwasser frißt die sicherlich keine Löcher ins Boot
Alt 14.04.2016, 09:41
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
mir ist nicht bekannt das Salzwasser "Auswaschungen" in GFK macht, das muss was anderes sein. 2cm sind schon recht gross, sind es Abplatzungen? Im Gelcoat oder im GFK? Lackierung?
Sind es wirklich Löcher, oder Flächen?
Alt 14.04.2016, 11:22
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ich denke, dass es eine Sch... Verarbeitung war und Luftblasen unter dem Gelcoad waren und das Material mit der Zeit abgeplatzt ist und so die Löcher entstanden sind.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.04.2016, 18:06
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.220 Danke in 3.060 Beiträgen
Nein Salz frisst, so muss ich mir immer wieder ein neues Boot kaufen.
Scherz beiseite, entweder wurde dort schlecht gearbeitet und ein Rempler hat den Rest erledigt oder jemand hat da echt eine scharfe Kannte
erwischt.
Schön sauber ausschleifen und neu Verspachteln mit Glaßfaseranteil
Mit besten Grüßen
Alt 14.04.2016, 18:58
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.503 Danke in 359 Beiträgen
Moin.Auf jedenfall Epoxispachtel nutzen.
Holger
Alt 16.04.2016, 23:42
Hier die Bilder. Bin auf eure Meinungen gespannt.
VG
Hits:	214
Größe:	28,3 KB
ID:	693851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	25,3 KB
ID:	693852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	54,5 KB
Hits:	230
Größe:	56,5 KB
ID:	693854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	54,7 KB
ID:	693855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	22,5 KB
Alt 17.04.2016, 01:02
seeblick35 seeblick35 ist offline
Boot: Poseidon
147 Danke in 85 Beiträgen
Meiner Meinung nach zeugt das von miserabler Verarbeitung bei der Herstellung des Bootes.
Ich würde es mit einem Dremel auffräsen, so dass "Schäftung" zum intakten Gelcoat vorhanden ist.
Dabei wirst Du dich wohl wundern, wieviel "hohles" Gelcoat mit wegfliegt und wie groß der Schaden dann tatsächlich ist.
Dann mit Epoxid spachteln und überlackieren.
Alt 17.04.2016, 10:24
Eiderhopper Eiderhopper ist offline
Boot: Ryds 435DL, Yamaha F15 CEPL
161 Danke in 85 Beiträgen
VG
Können das auch Frostschäden sein? Zum Gelcoat beispachteln habe ich das Gelcoat Repairkit von Vosschemie angewendet. Farbe passt. Gabs glaube ich im Bauhaus und war auch für mich als absoluten Anfänger einfach zu verarbeiten
Alt 17.04.2016, 10:32
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Das sieht ja Übel aus. Die Kannte sollte durch irgendwelche harten Gegenstände beschädigt worden sein. Die Löcher auf offener Fläche sind schlecht verarbeitet worden und eventuell durch Frost aufgebrochen. Ich würde das auch Aufschleifen und eventue Großflächig mit gelcoat , nicht mit spachtel überarbeiten. Dann sollte das wieder wie vorher sein. Gelcoat mit Folie abdecken geht sehr gut und erleichtert das Beischleifen und Polieren ungemein.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 17.04.2016, 10:58
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
Nicht schlechte Verarbeitung, sondern schlechte Behandlung!
Da ist der Pilker oder das Grundblei gegen geschlagen. Schlecht gesichert, haben diese sich in Fahrt selbständig gemacht und eine "Hammerschlaglackierung" verursacht. Prüfe mal die Rutenhalter ...
MJohny1 http://martin-john.jimdo.com
Alt 17.04.2016, 12:36
Von Aussen und Innen das wäre aber ungewöhnlich und eigentlich auch selten das jemand sein Boot so verschandelt den einen oder anderen Einschlag ja aber nicht soviele geballt.
Alt 17.04.2016, 13:10
Wird der gelcoat auch so wie Spachtel aufgetragen und anschließend geschliffen?
Was meinst du genau mit "mit Folie abdecken"? Kriege ich das Material bei AWN zB?
VG
Alt 17.04.2016, 13:17
Lief im Bootsverleih, daher könnte das mit den Pilkern gut hinkommen :-(
Alt 17.04.2016, 14:53
Ja Gelcoat auftragen und eine etwas dickere Folie zum abdecken drüberstreichen,. Das wird dann schon sehr glatt und gibt wenig Kanten die mühsam weggeschliffen werden müssen. Das Material bekommst du so ziemlich überall ist nur Tricki wegen der selben Farbe. Guggel mal nach Gelcoatreparatur da findest du einiges. Anschäften brauchst du meiner Meinung nach bei den kleinen Löchern nicht.
Alt 17.04.2016, 23:37
ferenc ferenc ist offline
Solche Löcher können doch nicht von Pilkern kommen.
Ich sehe frei liegende Fasern unter dem Gelcoat.
Wenn es nicht an mehreren Stellen so aussehen würde, würde ich vermuten, das der Gewebeaufbau hinter dem Gelcoat nicht ordentlich erfolgte, nicht richtig entlüftet. Der Gelcoat hält zunächst, ist aber nicht stabil.
Ich würde die Stellen ausschleifen und dann sehen, wie tief die Schäden gehen. Dann kann man entscheiden, wie die Reparatur erfolgt.
Alt 18.04.2016, 15:53
Boot: aktuell keins
Warum nicht vom Pilker? Es ist ein Charterboot und eben überwiegend wie ausschließlich zum Angeln genutzt worden. Wie oft habe ich sowas schon gesehen! Rute in den Rutenhalter und das Grundblei nicht fixiert und Hebel auf den Tisch! Das Blei schlägt immer an den gleichen Stellen an und ggf. auch aus 2,70m Entfernung. Gleiches gilt für den Pilker, wenn dieser nicht richtig festgemacht wurde. Und da Rutenhalter meist an der selben Stelle sich befinden, schlagen Pilker und Blei immer an der gleichen Stelle ein. Beim eigenen Boot passiert das mal! Beim Charterboot ggf. ständig, zumal es nicht das eigene Boot ist. Ist auch von mir nur eine Vermutung. Ändert nichts daran, dass der Schaden da ist. Die Eingangsfrage war ja auch nicht: Woher kommt sowas? Sie lautete: Wie bekomme ich das fachmännisch wieder weg?
Alt 18.04.2016, 20:10
Weil der Schaden nicht so aussieht. Es sieht aus , als wäre das Material hinter dem Gelcoat ausgewaschen. Das kann ein Pilker nicht, der Pilker schlägt ein, eher wie ein Hammerschlag.
Den Reparaturvorschlag hatte ich angeregt. Wo ist dein Tipp?
Alt 19.04.2016, 12:30
Ich werde mir heute den entsprechenden Gelcoat Repkit holen und mich am WE daran mal versuchen.
Danke für Eure Tipps.
VG
Daniel
Startprobleme beheben diver_guido Motoren und Antriebstechnik 32 14.04.2013 17:55
Krängen der Mistral wie kann man das beheben? Maverick01 Modellbau 3 11.07.2011 08:16
Leerlaufdrehzahl viel zu hoch. Möchte das heute noch beheben marc2266 Motoren und Antriebstechnik 42 24.08.2009 22:29
Brandschaden beheben? mbeike Restaurationen 2 10.01.2006 12:59
Trimmklappen " Spritzen" bei Vollgas. wie beheben Lanoti Allgemeines zum Boot 2 24.06.2005 06:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
