Alt 20.05.2016, 21:30
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Leckage Ausgleichsbehäter Alpha One Gen 2
klasse, der Ausgleichsbehäter fürs Getriebeöl leckt.
Dort wo die Kabel vergossen sind (s. Anhang).
Wie bekomme ich das Dicht ?
Eigentlich benötige ich die Kabel nicht.
LG, Tom
Hits:	130
Größe:	61,8 KB
Alt 20.05.2016, 21:40
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.787 Danke in 3.810 Beiträgen
Schraub das ab und mach da einfach 'nen neuen O-Ring rein
...und bei der Gelegenheit auch mal den Schmodder aus dem Tank wischen
Gruss Konny
Alt 21.05.2016, 06:07
Boot: Bayliner 2655
Hmmm das leckt aber vielmehr an der Kabeldurchführung bzw dem Verhguss.
Die Kabel brauch ich eig gar nicht...
Ist nervig das Ganze da kauft man für teures Geld son Behälter und nach 3 Jahren sifft das einem die Bilge voll [emoji35]
Alt 21.05.2016, 21:21
entfetten und mit Heißkleber überziehen, würde gehen
Alt 21.05.2016, 22:11
Benutzerbild von Tenso02
Tenso02 Tenso02 ist offline
Boot: Galeon 445 HTC
99 Danke in 49 Beiträgen
Hatte ich auch , mit Dirko HT abgedichtet. Musst aber alles auseinander bauen um es fettfrei zu bekommen, habe ich mit Bremsenreiniger komplett abgesprüht. Bis jetzt hält es, wobei ich es als absolute Fehlkonstruktion erachte. Ich hätte den Geber ja oben in den Behälter konstruiert denn 2 Kabel aneinanderliegend in einer Masse abdichten ist schwer.
Neuer Behälter kostet etwa um die 40 € was ja auch annehmbar ist, leider gleich konstruiert und kann demnach wieder undicht werden.
Gruß Marcel
Alt 21.05.2016, 22:33
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.025 Danke in 1.412 Beiträgen
na ja, meine Behälter sind nun 20 Jahre alt und immer noch dicht, so eine Fehlkonstruktion kann es nun auch nicht sein
Alt 21.05.2016, 23:54
das liegt oft an Fusch bei der Montage, wenn es undicht wird
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Öl Leckage beim Mercury Verado 150 BJ 2008 Der Bubbes Motoren und Antriebstechnik 4 09.01.2016 14:30
Leckage am Schaft von Mercury AB Pete0815 Motoren und Antriebstechnik 7 23.03.2014 21:31
Leckage der hydraulischen Trimmklappen Todo Technik-Talk 4 20.06.2006 14:46
Warmwasser Boiler Kondens oder Leckage triet005 Technik-Talk 9 02.08.2005 05:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
