Alt 20.05.2016, 17:27
oedjagger oedjagger ist offline
Boot: Avon Searider 4m
62 Danke in 45 Beiträgen
Standard Johnson V4 140Ps säuft nur ab
Hallo Leute,
zu meinem Problem. Motor ist ein Johnson V4 140Ps, Wenn der Motor länger steht (1/2 Tag) springt er an , geht aber gleich wieder aus. Alle Kerzen nass. Kerzen trocknen, wenn ich Glück habe springt er noch mal an, meist aber nicht mehr. Kann es sein, das alle 4 Vergaser überlaufen ? Habe die Kompression getestet. Alle Zylinder kalt mit Kerzen drin ca. 7,5-8 bar. Kerzen raus 10bar, aber nur ca 10 sek. lang, danach bekomm ich auch nur noch 8 bar hin.
Steht der Motor dann wieder ien bisschen geht das ganze Spile von vorne los.
VRO Pumpe ist abgeklemmt, Gemisch 1:50, Ich weiss echt nicht mehr weiter.
Grüsse Christopher
Alt 20.05.2016, 19:42
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo ,
sind die Vergaser schon gereinigt?
Kommt ein Zündfunke , wenn er nicht anspringt?
Ich würde die 2 verdächtigen ins Auge fassen. Benzinpumpe , Vergaser und die CDI.
Gruss Micha
Alt 20.05.2016, 21:07
Die Vergaser habe ich noch nicht gereinigt. Zündfunke ist da, die CDI könnte es eigentlich nicht sein, weil er meiner Meinung nach 2 hat für jeweils eine Zylinderbank. Was mich stutzig macht ist, das alle 4 immer absaufen, als wenn die Benzinpumpe viel zu viel Sprit fördert.
Alt 20.05.2016, 23:00
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Die Benzinpumpe fördert immer zuviel. Dafür machen dann die Schwimmernadeln dicht.
Gruß Martin
Alt 21.05.2016, 09:04
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Schließ probeweise mal einen separaten Tank mit frischem Sprit an. Ich hatte das gleiche Phänomen als ich den Haupttank, nachdem ich den Probelauf mit dem kleinen Tank erfolgreich abgeschlossen hatte, wieder angeschlossen hatte.
Der Sprit war einfach zu alt.
PS: es dauert einen Moment bis überall der frische Sprit angekommen ist.
Alt 21.05.2016, 09:18
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Oh man, der Sprit zu alt...
Ich habe schon Sprit verfahren der 3 Jahre alt war.
Zum Problem:
Wie startest du?
Handgas auf, dient unter anderem zum verstellen des Zündzeitpunktes.
Wenn kalt Primer drücken und Feuer frei.
Wenn Motor warm ohne Primer starten.
Wenn Motor läuft dann, wenn er wieder am absterben ist, kurz den Primer drücken. Landsam Handgas regulieren.
Wenn mir das passiert das er nicht will dann kurz Haube runter und etwas Bremsenreiniger in die Vergaser gesprüht. Dann Handgas auf und Schlüssel drehen.
Für alles vorhergeschriebene gilt aber das sowohl der Zündzeitpunkt als auch die Vergasergeschichte stimmen muss! Der Rest sowieso.
Und wenn du jetzt noch den richtigen Ort in dein Profil schreibst könnte sich auch noch jemand in deiner Nähe finden der eventuell helfen kann.
Marco,
Geändert von Snackman (21.05.2016 um 09:43 Uhr)
Alt 21.05.2016, 09:37
Kannst den abgelassenen Sprit gerne haben, der steht noch hier und wartet auf seine Entsorgung
Bei mir lag es definitiv am Sprit
Alt 21.05.2016, 09:41
Boot: Boston Whaler
Steht der rote Hebel von der Primerpumpe richtig?
Alt 21.05.2016, 11:32
Mion.
also Zündfunke ist auf allen 4 Zylindern vorhanden. separaten Tank habe ich auch schon probiert,das gleiche Phänomen wie beim Einbautank.
Gestartet habe ich jetzt immer nur ohne Hebel hoch, da er sonst gleich absäuft. Wenn er mal angeht, läuft er so 10-20sec und tourt dann langsam runter bis er ausgeht und das mit hochgehaltenen Hebel an der Fernsteuerung.
"whaler" der rote Hebel steht quer. Ist das richtig ?
Grüsse Christopher
Alt 21.05.2016, 11:54
Nee, der sollte nach hinten zeigen.
Marco,
Alt 21.05.2016, 23:45
Nabend Leute,
der Tipp von Whaler war der richtige. der Motor läuft wieder. Wir haben vorher gesucht wie blöd. Muss wohl einer im Winterlager rumgespielt haben. Ein ganz grosses Dankeschön an euch .
grüsse Christopher
Alt 24.05.2016, 14:12
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
kann mir jemand das mit der Primer Pumpe etwas näher erklären? habe das gleiche Problem mit einem 115er.
Alt 24.05.2016, 15:13
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
die "Pumpe" hat zwei Hebelstellungen. In der Normalposition wird via Zündschloß gechoked, sollte da mal ein Fehler vorhanden sein, kann man den roten hebel in die "maunelle" Position stellen, dann wird "dauer-gechoked", wenn der Motor warm ist muss man den Hebel halt wieder zurückstellen, zum weiterfahren...
Das steht aber auch alles in der Bedienungsanleitung zum Motor.
-the mechanic-
Alt 24.05.2016, 17:07
BDA liegt aktuell nicht vor. ich meine einen kleinen roten Hebel zu sehen auf dem eine Art Autoventil sitzt?!
Suzuki DT 6 LS springt schlecht an, läuft nur auf einem Zylinder, säuft ab Robert123 Motoren und Antriebstechnik 7 09.04.2016 20:53
Motorprobleme Johnson 140ps 2-takt bj ca. 1985 glastron_gt150 Motoren und Antriebstechnik 7 18.06.2010 23:03
Vergaser Johnson V4 140PS an 90PS ?? Dänemark Fan Motoren und Antriebstechnik 11 01.03.2008 20:05
Johnson 120 Bj.89 auf 140PS, wieviel Hubraum hat er? silomon Technik-Talk 1 26.09.2006 08:40
Mercury850/85 ps Motor säuft unter Last ab. maik walluks Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2003 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
