Alt 15.06.2010, 11:14
glastron_gt150 glastron_gt150 ist offline
Boot: Fletcher 15, Phantom 16
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard Motorprobleme Johnson 140ps 2-takt bj ca. 1985
hoi!
nachdem ich nun meinen neu erworbenen motor testen wolle musste ich leider feststellen, das der motor nach dem starten trotz erhöhten standgas nicht richtig auf drehzahl kam und somit abginb bzw abstarb.
nun: Zündkerzen erneuert, kompression geprüft: auf allen 4 zyl. ca.9 bar
Kraftstoffanlage m. Filter geprüft, alles I. O.
was könnte der fehler sein??
lg vom nördlichsten punkt der donau
Alt 15.06.2010, 11:24
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Zitat von glastron_gt150 Beitrag anzeigen
hoi!
Moin, moin
Die üblichen Verdächtigen wären: Benzinpumpe ( harte Membrane), Schwimmernadel (Nadelventil klemmt)/ Schwimmerstand (Schwimmer defekt oder verstellt) oder verstopfte Hauptdüse/ Hauptdüsen.
Gruß Gunnar
Alt 15.06.2010, 12:29
Standard mal testen!
wie kann ich benzinpumpe testen? ich hab nen öldruckmanometer mit 0-25bar da. gewinde g 1/4 zoll.
und wer hat günstige johnson ersatzteile?
Alt 18.06.2010, 21:38
Standard sodala!
sou! problem scheinbar gefunden!
Zündkabel an Zündspule gebrochen!
sind die Zündspulen vom 85ps und 140 ps gleich??
und so nebenbei: welche schraube wäre für meine schale (14ft, glastron gt 150 m. 140 ps johnson) sinnvoll? hab momentan ne 13 x 21 dran, die ist aber weit zu klein und dermotor kommt schon bei kurzen gasstoß auf enddrehzahl!
lg
Alt 18.06.2010, 21:49
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
hast du schon mal den propeller rechner von den fletchers getestet?
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 18.06.2010, 21:50
Standard wo?
da komm ich net weiter.. was is schlupf, usw? ich will ja nur für meine schale und motor die beste schraube wählen
Alt 18.06.2010, 21:53
http://www.fletcher-sportboote.de/wassersport.html unter downloads propellerechner
Gruß Andy
Alt 18.06.2010, 22:03
andere Frage- hat dein Motor einen Kühlmittelkontrollstrahl? Wenn ja kannst mir bitte mal ein paar Bilder machen, wie das schläuchlein vom Motorblock ins Gehäuse geführt wird? Ich denke mein 76iger 115ps hat das so nicht.
Das wäre klasse.
Gruß Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
