Alt 12.06.2017, 15:52
n.schueffelgen n.schueffelgen ist offline
Standard Z-Antrieb hängt fest/ geht schwer
leider habe ich mir Ende letzen Jahres einen ganz schönen Mülleimer zugelegt, der neben den Motorproblemen (siehen anderes Thema von mir) auch noch jede Menge andere Probleme hat.
Hier in dem Thema möchte ich von meinem Problem mit dem Z-Antrieb berichten und um Hilfe und Ratschläge bitten.
Die Daten
Mercruiser 5.7
Alpha One Gen 1
Das Problem
Mich wunderte, dass sich der Z-Antrieb problemlos hochfahren lässt, aber sobald ich ihn runter fahren möchte, läuft die Pumpe nur noch total langsam.
Nachdem ich dann direkt an der Pumpe überbrückt habe läuft diese dann auch runter in normaler Geschwindigkeit. Allerdings fährt der Antrieb nur ca. zu 2/3 runter und steckt dann fest. Ich habe auch schon versucht den Antrieb runterzufahren während eine nicht gerade zierliche Person sich auf den Antrieb gestellt hat. Hat aber leider nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann und was ich dagegen unternehmen kann?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Gruß Nico
Alt 12.06.2017, 22:33
ich würde den Trimlimit mal überbrücken und dann mal überprüfen ob die Pumpe verpolt angeschlossen ist,
Alt 13.06.2017, 09:54
Vielen Dank für die Antwort.
Ich denke daran kann es nicht liegen, da ich an der Pumpe und Masse und Plus angeschlossen habe und anschließend mit einem Kabel direkt an der Pumpe überbrückt habe. Die Pumpe läuft ja im Prinzip auch wieder nur der Antrieb scheint irgendwie festzustecken.
Alt 13.06.2017, 10:07
Habe gerade in einem ähnlichen Thema genau das Phänomen gefunden, welches ich auch habe. Ganz unten wird geschrieben, dass es an irgendwelchen Rückschlagventilen hängen kann. Kann mir jemand sagen wo diese Teile sitzen?
https://www.boote-forum.de/showthrea...t+nicht+runter
Alt 13.06.2017, 19:33
ja die sitzen im Steuerblock der Pumpe, direkt unter der Pumpe
Alt 13.06.2017, 23:14
Hallo ralfschmidt,
vielen Dank für die Antwort.
Leider liegt das Boot schon im Wasser. Kann ich die Trimpumpe einfach so ausbauen, oder muss ich dann irgendwas am Trimzylinder oder sonst wo entlüften?
Alt 13.06.2017, 23:26
die Pumpe kannst du einfach so ausbauen, die Pumpe ist ja innen im Boot,
die Hydraulik entlüftet sich von selbst wenn man ein paar mal rauf und runter fährt
Alt 03.07.2017, 17:10
ich habe die TrimPumpe jetzt mal auseinander genommen und musste feststellen, dass die total versifft mit irgendeinam schleim war. habe die komplette Pumpe mal gereinigt und die Kanäle durchgeblasen.
Als ich die Pumpe auseinandergebaut habe, kamen mir jede Menge Kugeln und Federn entgegen. Leider habe ich anscheinend irgendwas falsch zusammengebaut
Der Pumpe pumpt zwar wunderbar hoch aber runter kommt jetzt garnichts mehr.
Hat jemand zufällig eine Grafik, wie alles zusammengehört?
Vielen Dank im Vorraus
Alt 03.07.2017, 20:09
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Welche ist es denn? Die alte komplett aus Alu oder die mit Plastiktank?
Bei der Alu kann ich Dir evtl. weiterhelfen...
Grüße, Tobi
Alt 04.07.2017, 09:52
Ja genau ist die ganz alte Trimmpumpe komplett aus Alu.
Alt 04.07.2017, 10:13
Boot: Sea Ray 170CB
ich guck mal, was ich da an Bildmaterial hab...
Hits:	133
Größe:	104,5 KB
ID:	759179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	132,8 KB
ID:	759180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	61,1 KB
Hits:	132
Größe:	88,5 KB
ID:	759182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	130,3 KB
Grüße, Tobi
Alt 04.07.2017, 11:02
vielen vielen Dank das hilft mir schon sehe weiter
Rückwärtsgang hängt fest Andibln74 Motoren und Antriebstechnik 20 10.01.2014 14:17
gimballager, simmering hängt fest kumpel Technik-Talk 1 01.08.2013 15:18
Anker hängt Fest Pitter1401 Mittelmeer und seine Reviere 21 13.02.2013 21:06
Barometer (mechanisch) hängt fest Albert1150 Technik-Talk 5 28.12.2009 15:50
Antrieb quietscht und hängt fest beim absenken! Mäf Technik-Talk 6 22.07.2006 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
