Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 07.01.2018, 17:46
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Wohin mit dem Ladegerät ?
Da ich meinem jetzigen, original verbauten Ladegerät nicht mehr so Recht über den Weg traue überlege ich mir ein neues anzuschaffen (ca. 20A Ladeleistung)
Die Frage ist nun wohin damit. Wieder in den Motorraum wie das Alte (Benzinmotor, Tank auch im Motorraum) oder besser ausserhalb.
Wo habt ihr euer Ladegerät verbaut ?
Ist es Ex-geschützt ?
Gibt es überhaupt Ex-geschützte Ladegeräte ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 07.01.2018, 18:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
@....Gibt es überhaupt Ex-geschützte Ladegeräte ?
Jo, gibt es z.B. hier : https://www.victronenergy.de/charger...ger-waterproof
M.f.G.
harry
Alt 07.01.2018, 18:18
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Hab mein originales auch durch ein neues ersetzt.
Ich habe einen Philipi Automatiklader im Metallgehäuse wieder an die ursprüngliche Position im Motorraum gesetzt.
Das Ladegerät hat keine offenen Kontakte wie Schalter oder Relais, somit kann auch kein Funken entstehen
Alt 07.01.2018, 18:20
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.118 Beiträgen
Ladegerät? meinst du die Lima? -> die ist bei mir per Keilriemen am Diesel fest. Was anderes habe ich nicht. Hat aber auch 35 A , und lädt die Batterien gut auf.
Grüße, Reinhard
Alt 07.01.2018, 18:32
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Brauchst du nicht.
Denn für einen Ex-Schutz müsste ALLES im Motorraum Ex-Geschützt sein.
Alt 07.01.2018, 18:35
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Grüße, Reinhard
den Unterschied ziwschen einem Ladegerät und einer Lichtmashcine sollte man schon kennen...
und ich dachte immer es gibt keine blöden fragen. hier ist wieder der Beweis des gegenteils....
es wurde nach Ladegerät gefragt....
Alt 07.01.2018, 18:41
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Mein Ladegerät ist im Innenraum unter der Sitzecke verbaut.
Gruß Ralf
Alt 07.01.2018, 19:08
den Unterschied zwischen einem Ladegerät und einer Lichtmaschine sollte man schon kennen...
und ich dachte immer es gibt keine blöden Fragen. Hier ist wieder der Beweis des Gegenteils....
Richtig, es gibt nur blöde.... - aber ich will ja keinen Streit. Ernste Frage: wozu braucht ein Motorboot (MIT LiMa), welches beim Fahren "Strom" ohne Ende erzeugt (im Gegensatz zu meinem Segelboot) noch ein Ladegerät für Landstrom? Für den Kühlschrank, der die ganze Woche am Steg läuft?, den Zuckerwürfelformer?
WRh (seit 49 Jahren ohne Ladegerät im Boot)
Alt 07.01.2018, 19:14
für das licht im Boot für den Kühlschrank, für die Kühlbox, für den tv, für den Radio,... wenn man mal 1 Wochenende oder mehrere Tage auf dem Boot verbringt ohne zu fahren.
Alt 07.01.2018, 19:20
man sollte einfach mal etwas über den Tellerrand sehen und nicht immer davon ausgehen, dass alle das gleiche, eingene Verhalten haben - aber auch dass nicht alle im gleichen Fahrgebiet unterwegs sind.
Alt 07.01.2018, 19:55
Na also, das verstehe ich doch => wenn man mal 1 WE oder mehrere Tage an Bord ist, hat man ja ein Ladegerät dabei. So für Kühlschrank und TV.
WRh
Alt 07.01.2018, 19:56
WRh
dafür hat man ein Ladegerät eingebaut im Motorraum ...
Landstrom dran und schon laufen die Geräte so lange wie man will....
Alt 07.01.2018, 20:19
Jetzt fällt der Groschen man hat immer ein gaaaanz langes Kabel dabei - am WE oder mehrere Tage an Bord. So in der schönen Ankerbucht.
Gruß, WRh
Alt 07.01.2018, 20:24
Gruß, WRh
na man bleibt einfach im Hafen... im Clubhaus mit Freunden gemütlich Feiern macht auch im Hafen Spaß... in der Umgebung ums Boot kann man auch Ausflüge machen...
oder wenn man z.B. mit dem Boot in Urlaub fährt und mehrere Tage in einem Hafen verbringt und von Dort aus mit dem Bus oder der Bahn ausflüge macht...
Ich war z.B. einige Tage in Breisach gelegen ohne das der Motor Lief.. Tagesausflüge nach Colmar oder Freiburg bevor es wieder richtung heimat ging... der Kühlschrank musste immer laufen sonst wären Lebenmittel und Getränke nicht haltbar bzw. Kalt geblieben.
Alt 07.01.2018, 20:34
Nee,die ganz laaaange Leitung ist woanders.Aber am Freitag Abend nach 14 Tagen Standzeit des Bootes und nur 30 min Motorlauf bis zur schönen Ankerbucht.Dort dann mit
vollen Akkus für den Luxus an Bord ankommen hat schon was.Deswegen leisten sich Eigner von Motorbooten feste Ladegeräte in ihren Booten.Habe letztens einen Segler getroffen,der hatte auch schon eins.
Gruß Ralf
Alt 07.01.2018, 20:53
Gruß Ralf
30 minuten ist schon lange....
so lange brauch ich gar nicht um um die Ecke zu kommen...
wenn ich den mal rausfahre
es gibt natülich auch andere Ankerplätze im Umkreis... aber hier kann ich auch über Nacht draußen bleiben.
Hits:	131
Größe:	25,0 KB
Alt 07.01.2018, 21:02
Das Stück kannste auch paddeln ��
Hilft aber dem Fragesteller nicht weiter,wo er sein Ladegerät installieren soll.
Auf jeden Fall nicht zu weit von den Batterien weg,wenig Kabellänge hat immer Vorteile.
Elektronische Bauteile besser immer innen ,wegen Feuchtigkeit.Ladegeräte erzeugen Abwärme,auch das mit beachten
Gruß Ralf
Alt 07.01.2018, 21:07
Gruß Ralf
bei 4t werde ich da sogar schlank
Ich würde das LAdegerät dahinbauen wo das alte war...
Alt 07.01.2018, 21:21
Boot: Doral 250 SE
So Leute jetzt mal wieder zurück zum Thema ....
@Volker, das war auch meine Idee, bis ich der Bedienungsanleitung des vorgesehenen neuen Ladegerätes gelesen hab
Explosionsschutzhinweise:
Diese Ausrüstung enthält Bestandteile, die Lichtbogen oder Funken produzieren können. Installieren Sie das
Gerät nicht in Räumen mit brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen bzw. in Umgebungen die funken-
geschützte Ausrüstung erfordern. Dieses schließt auch Räume ein, in der benzinbetriebene Maschinerie,
Kraftstofftanks oder Verbindungen, Befestigungen oder andere Anschlüsse zwischen Bestandteilen des
Brennstoffsystems vorhanden sind. Auch in staubigen Umgebungen darf das Gerät nicht eingesetzt werden.
Zitat Ende
Gruss - Peter
Alt 07.01.2018, 21:22
Danke, MR
Aber auch: ich mach mal Schluss mit dem Geplänkel........
Grüße, Reinhard
Alt 07.01.2018, 21:24
Zitat Ende
hast du nicht ein Fach im Heck?
da könntest du das auch Einbauen.
Alt 07.01.2018, 21:30
45.424 Danke in 16.725 Beiträgen
Ich hab meinen Akku unterm Bett und dort auch das Ladegerät eingebaut.
Alt 07.01.2018, 21:31
Boot: Doral 250 SE
Nee hab ich nicht.
Ich Frage mich in wie weit man diesen "Sicherheitshinweis" des Herstellers ernst nehmen muss. In den heutigen Bedienungsanleitungen steht ja ein Haufen Zeugs drin der ausschließlich dazu dient das sich die Hersteller für alle Eventualitäten absichern.
Das Original von Doral verbaute Ladegerät C-Charger 5000SP von Charles Industries ist zwar ein Marine Ladegerät, aber in deren Bedienungsanleitung steht nichts von Ex-Schutz, allerdings auch kein solcher Sicherheitshinweis
Gruss - Peter
Alt 07.01.2018, 21:34
Boot: Doral 250 SE
Was ja wieder "gefährlich" ist. Knallgas ... Ladegerät evtl. Funkenbildung .... buff
Gruss - Peter
Alt 07.01.2018, 23:15
Ist ne Gelbatterie.
Wohin mit Wertsachen auf dem Boot ?? Karlsson Allgemeines zum Boot 57 22.05.2008 16:03
Weltumsegelung geplant. Wohin mit dem Wohnungsinventar? Weltenbummlerin Langzeitfahrten 25 10.12.2007 01:45
4 Wochen Toern in der Adria,Start Istrien,wohin mit dem Auto Karpfengott Mittelmeer und seine Reviere 7 21.11.2006 13:42
Liegeplatz im Wasser - wohin mit dem Trailer? DerAlex Allgemeines zum Boot 10 02.06.2005 14:05
Wohin mit dem Pumpball? Seestern Motoren und Antriebstechnik 13 08.04.2004 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
