Alt 04.06.2016, 11:52
Phantom65 Phantom65 ist offline
Standard Kein Wasser austritt beim Suzuki DT 65 nach Impeller wechsel
Hallo an alle Wissenden,
habe am Suzuki DT 65 den Impeller gewechselt, weil doch recht wenig Wasser aus dem Kontrollstrahl heraus kam.
Der "Schadhafte" Impeller sah allerdings nicht viel schlechter aus als der Neue
Nach dem Impeller Wechsel ERST Das Forum gelesen
Aber auch hier mit meinem Problem nichts gefunden.
Also,nach Impeller wechsel alles wieder zusammen gebaut, vor zusammenbau mit Druckluft die Kanäle durchgepustet,( alles frei) dann doch mit einem Wasserschlauch in die Steigöffnung (bei abgenommenen UT), kam Wasser aus dem Auspuff und dem Kontrollstrahl.
Thermostatgehäuse auch abmontiert um zusehen wie Verkalkt/Verdreckt die Kanäle sind. Befund: Themostat Fehlt, Kanäle sauber.
UT anmontiert,zusätzlich um den O-Ring der Steigleitung etwas Silicon gemacht um besser abzudichten.
Selbst nach ca.4 min. Motorlauf KEIN WASSER, weder aus dem Auspuff, noch aus dem Kontrollstrahl!
Aber Abgas aus dem Kontrollstrahl.
Was ist da jetzt Defekt?
mfg
Alt 04.06.2016, 12:07
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
In der Tonne laufen gelassen? (Wasserstand unter Impeller?)
gregor
Alt 04.06.2016, 12:37
Nachtrag:
Gerade mal geguckt, der Wasserstand sollte deutlich über der 2. Kaviplatte
stehen...
(Wenn nur bis zur Oberkante vom Einlassgitter, dann guckst du besser direkt
nochmal nach, denn wenn er tatsächlich 4 Minuten trocken gelaufen ist, u.U.
mit einigen Gastößen , kannst du ggf. nochmal erneut wechseln.)
gregor
Geändert von Dicke Lippe (04.06.2016 um 12:49 Uhr)
Alt 04.06.2016, 13:29
Ja, in der Tonne Laufen gelassen, Wasser war ist bis zur Unteren Wasser kannte.
Alt 04.06.2016, 15:42
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Oder hast Du das Steigrohr verfehlt?
Günter
Alt 04.06.2016, 17:15
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Was genau ist die untere Wasserkante am Motor?
Günter
Das nicht, aber da sitzt jetzt das Silikon vor.
Mal im Ernst: Was bitte soll da Silikon?
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 04.06.2016, 17:22
Der Impeller ist nicht selbstansaugend, das Wasser sollte bis zur von mir
eingezeichneten blauen Linie stehen, damit der Impeller direkt im Wasser
anläuft....
Während der Gleitfahrt reicht es, wenn die Kaviplatte auf dem Wasser auf-
liegt, der Strom reisst dann nicht ab, der Zulauf, (vom Einlassgitter bis zum
Einlaß im Pumpengehäuse), ist ja schon mit Wasser gefüllt. Wasser saugen
geht, Luft saugen, bis Wasser kommt, eben leider nicht...
gregor
Geändert von Dicke Lippe (04.06.2016 um 17:29 Uhr)
Alt 06.06.2016, 20:19
Grüß Gott,
habe jetzt den Wasserspiegel erhöht,
aus dem Kontrollrohr kommt jetzt Wasser, aber aus der Heck Öffnung nicht?
Und nu?
Hits:	295
Größe:	73,2 KB
ID:	703817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	58,0 KB
Alt 06.06.2016, 21:22
hast du das worauf der Impeller läuft auch gewechselt ?
das ist nicht weiter schlimm wenn aus dem Hilfsauspuff kein Wasser kommt
Alt 06.06.2016, 22:00
Nein, habe aber die Platte auf 500 Schleifpapier Poliert,
waren nur minimale riefen drin
Alt 07.06.2016, 00:33
dann mache die Platte mal besser neu,
sonst verlierst da durch die eingeschliffen Vertiefungen unnötig Wasserdruck
Alt 07.06.2016, 02:11
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Wie gesagt, aus dem Nebenhauspuff muss nicht zwangsläufig kommen, nach einigen Minuten warmlaufen könnte/sollte etwas Wasser kommen.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 07.06.2016, 09:30
Die riefen sind sehr sehr fein,
aber habe vergessen zu erwähnen, das es immer noch Piept.
Wasseraustritt ist bei Laufenden und Piependen Motor nur die Konntrollbohrung.
Alt 07.06.2016, 09:42
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
55 Danke in 39 Beiträgen
dann kontrolliere mal den Wasserdrucksensor am Zylinderkopf. Oder ziehe kurz das Kabel ab, wenn es nicht mehr Piept, weißte Bescheid . Wenn das Thermostat noch raus ist, sollte eigendlich aus dem Nebenauspuff Wasser kommen, wenn es drin ist, dauert es eine weile.
Oeltank voll ?
Grüße vom Werbellinsee
Geändert von egge (07.06.2016 um 09:48 Uhr)
Alt 07.06.2016, 15:08
Ja, Öltank ist noch halb voll,
ich denke der Wasserdruck Piepser piepst solange, bis er Wasser bekommt?
Wie lange dauert es denn ca. bis Wasser aus dem Auspuff? Kommt? Wenn´s den kommt.
Alt 07.06.2016, 19:49
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Silikon am Dichtring in der Wassersteigleitung? Hast du auch die gute Pampe aus dem Baumarkt benutzt? Die sollte sich dann zeitnah lösen ...
Alt 07.06.2016, 20:49
wenn das Thermostat auf geht, wird es mehr.
Wasserdruck Piepser .. glaub da gab es 2 varianten, einer reagiert auf Durchfluss, der andere auf Temperatur.
Mach doch mal den Thermostatdeckel ab, starte den Motor, und gucke ob ordendlich Wasser kommt.
Alt 07.06.2016, 21:07
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Also bei meinem habe ich am Wochenende den ersten Testlauf gemacht und es hat ca 30 sek gedauert bis aus dem Nebenauspuuf das Wasser gespritzt ist.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 07.06.2016, 21:48
Halb voll kann zu wenig sein, Suzuki ist da äußerst vorsichtig.
Meiner piept bei 2l Restmenge (4l Öltank).
Mal voll machen und erneut testen.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 08.06.2016, 18:35
So, habe jetzt mal das Thermostatgehäuse abgeschraubt, und den Motor Ohne Deckel laufen lassen, es kommt KEIN Wasser, auch nicht mehr aus dem Kontrollstrahl.
Zum Silikon, es handelt sich um Hochwertiges aus dem Automobilbau, welches von dem beinahe Größten Automobil Hersteller Verwendung findet.
Da die Gummidichtung am Steigrohr nicht mehr so elastisch war, dachte ich mir um den Wasserdurchfluß zu erhöhen, ihn zusätzlich ein wenig abzudichten.( ein wenig an der Außenkannte hin, damit das Rohr nicht zugekittet wird. Als KFZ-Mechaniker denke ich sollte man da schon drauf achten)
Der Wasser austritt war VOR dem Impeller wechsel auch nicht so Toll, aber immerhin noch vorhanden.
Der Außgebaute Impeller, welcher defekt sein sollte, sah eigentlich so aus wie der Neue, und Elastisch war er auch noch.
Alt 08.06.2016, 18:49
Wo wohnst Du?
Ich konnte hier auch gut helfen, den Fehler zu finden. Ist der Keil vom Impeller richtig eingebaut?
Am besten vor dem Zusammenbau von UW-Teil und Motor prüfen, ob der Impeller funktioniert. Dazu mit einer Bohrmaschine die Antriebswelle drehen, wobei das UW-Teil bis OK Impellergehäuse unter Wasser sein muss, dann siehst Du gleich, ob Wasser gefördert wird. Bei Bedarf musst Du Dir ggf. einen Adapter bauen.
Kommt Wasser, liegt das Problem entweder am Steigrohr oder an der Durchgängigkeit der Kühlkanäle.
Also ganz systematisch vorgehen, dann klappt es auch.
Wilfried
Alt 09.06.2016, 00:28
... und noch mal geguckt?
Vielleicht baust du besser deinen alten wieder ein, sofern das Gehäuse i.O. ist.
gregor
Alt 09.06.2016, 15:19
Keiner ne Ahnung was da jetzt noch kaputt ist?
Alt 09.06.2016, 18:08
Liest Du auch, z.B. diesen Beitrag?
Wilfried
Alt 09.06.2016, 22:27
Vielleicht der "neue" Impeller?
Oder hast du den jetzt noch mal geprüft? Nach einem schönen Trockenlauf, können
die Reste
durchaus den Auslass des Pumpengehäuses / Steigleitung verstopfen...
Genauso wie ich vermute, dass du den trockenen Impeller auch in hohe Drehzahl-
regionen gescheucht hast, damit er endlich fördert. Die vier Minuten waren doch
sicherlich nicht nur im Leerlauf, oder?
Wieso dachte ich mir auch direkt, dass der Wasserstand zu niedrig war? - Eben!
Och, was schreibe ich hier eigentlich, ...
gregor
Geändert von Dicke Lippe (09.06.2016 um 22:34 Uhr)
Pre Alpha Z-Antrieb Getriebeoel Austritt thommy67 Motoren und Antriebstechnik 5 27.01.2015 15:41
Öl Austritt am Z-Antrieb / Transom sickguy Motoren und Antriebstechnik 6 28.05.2014 05:27
Abgas-Austritt bei Verdrängern : Oben-trocken o. doch besser hinten-unten u. nass ? T-Technik Technik-Talk 34 23.09.2010 23:01
Benzin oder Öl-Austritt am Auspuff?? Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 11 29.06.2009 12:58
Yamaha 9,9C 2-Takter Wo ist der Kuehlwasser-Austritt???? Karpfengott Technik-Talk 5 10.03.2007 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
