Alt 14.06.2021, 20:20
Juliaa Juliaa ist offline
Standard Wasser im unteren Zylinder
habe einen Yamaha-Außenborder. Im unteren Zylinder ist immer wieder Wasser. Der Motor stand wohl 2 Jahre.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Die Daten des Motors lauten folgendermaßen:
Motorenhersteller: Yamaha
Modell: 25NERO 6L2 S 280334
Leistung: 25 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter, Selbstmischer
Anzahl der Zylinder: 2
Baujahr ist wohl 1996.
Wäre für Ratschläge sehr dankbar!
Geändert von Juliaa (14.06.2021 um 20:38 Uhr)
Alt 14.06.2021, 20:55
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Wahrscheinlich liegt es am unteren Wellendichtring. Dazu muss der Block runter.
Alt 20.06.2021, 20:23
danke für die Antwort!
Hattest du das Problem selbst?
Alt 20.06.2021, 21:30
Jepp, allerdings beim 3 Zylinder mit 60/70 PS, dafür dort aber bei zwei Motoren...
Yamaha hat dort definitiv bei einigen Modellen eine Schwachstelle, aber das gibt es auch bei anderen Herstellern. Leider merken es die meisten Nutzer erst wenn der Motor gefressen hat. Ein sehr sicheres Indiz ist dann das rostige untere Kurbelwellenlager.
Theoretisch kann es auch die ZKD sein, doch dazu sind mir bisher keine Fälle bekannt.
Allerdings bin ich auch nur Hobbyschrauber!
Vielleicht hat ja der ein oder andere Profi weitere Erfahrungen beizutragen.
Alt 24.06.2021, 17:43
ZKD haben wir ausgeschlossen...
Werden jetzt den Wellendichtring austauschen.
Danke dir!
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Sole/Wasser(Erdwärme)-Pumpe vs. Luft/Wasser-WP Mork Kein Boot 15 20.12.2013 16:38
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 17:52
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 09:02
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
