Alt 30.08.2018, 22:42
Benutzerbild von Vario
Vario Vario ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy
48 Danke in 21 Beiträgen
Standard Lenzventil unterhalb der Wasserlinie was passiert bei Regen?
Hallo Zusammen,
vielleicht mache ich einen Denkfehler, aber was passiert mit dem Regenwasser wenn meine Lenzventile unterhalb der Wasserlinie liegen und ich diese Membran Ventile habe? Läuft das Boot bis zur Wasserlinie voll und alles was darüber ist wird durch das Ventil raus gedrückt? Müsste doch so sein
Tim
Alt 30.08.2018, 23:05
Lenzventile die Unter der Wasserlinie sollten immer geschlossen sein wenn das Boot nicht in Fahrt ist,
sonst läuft es voll bis zur Wasserlinie wie du schon vermutet hast
Alt 30.08.2018, 23:12
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Manche Schlauchboote, wie etwa Zodiac, haben am Heck Lenzschläuche, die unterhalb der Wasserlinie angebracht sind und bei Gleitfahrt das Boot, sofern Wasser drin ist, lenzen.
Bei Langsamfahrt oder bei Stillstand werden die Schläuche hochgebunden.
Gruß Rolf
Alt 30.08.2018, 23:37
Alles richtig was ihr sagt, ich hatte bis jetzt nur 2 Schläuche die man hoch bindet und in Fahrt runter lässt.
Als es jetzt so geregnet hat bin ich zum Boot und habe die Schläuche runtergemacht damit das Boot nicht komplett voll läuft.
Mit diesen Membran Lenzventilen möchte ich mir das sparen, sofern ich da nicht irre mit dem rauslaufen bei Regen.
Tim
Alt 31.08.2018, 06:31
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Zitat von Vario Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Tim
...ja....
liebe Grüße
Raimund
Alt 31.08.2018, 07:46
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.220 Danke in 1.832 Beiträgen
Bei Segeljollen ist das normal und die verhalten sich genau so,wie beschrieben. Der Auftrieb bleibt erhalten und alles Wasser über der Wasserlinie läuft ab.
Kapitaenwalli
Alt 31.08.2018, 08:49
Alles klar, danke.
Aktuelle Situation auf der Oder unterhalb von FF/O QuickNick Deutschland 0 07.08.2018 09:50
Anfänger braucht Rat, Boot gekauft, undichte Löcher unterhalb Wasserlinie Tobi88 Kleinkreuzer und Trailerboote 6 21.05.2017 18:50
Ems unterhalb von Meppen Athea siems Deutschland 2 24.04.2011 17:10
Schrauben unterhalb Wasserlinie Kreiseltaucher Technik-Talk 6 18.11.2004 18:56
u.a. Lenzventil unter der Wasserlinie pit von DO Allgemeines zum Boot 8 07.03.2003 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
