Alt 14.07.2018, 14:06
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Standard Festmachen an Land etc - was nehmen?
ich möchte fürs Boot noch ein Seil mitnehmen, mit dem ich das Boot an Land befestigen kann (am Felsen oder so), mit dem die Kinder die SUPs verbinden können, wir die Boot zum Päckchen verbinden können etc.
Welche eierlegende Wollmilchsau (Rampen/Seil/Tauwerk) könnt ihr mir empfehlen?
Heiko
Alt 14.07.2018, 14:27
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Heiko
Kette. Alles andere wird am Felsen schamfilen.
Beste Grüße, Alex
Alt 14.07.2018, 22:31
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
ich möchte fürs Boot noch ein Seil mitnehmen, ...
Willst du uns veräppeln? Womit machst du denn dein Boot im Heimathafen fest? Du must doch Festmacher haben, vielleicht kaufst du dir einfach einen längeren dazu.
"Seile" gibst übrigens in den Bergen und zum Seilspringen, auf Schiffen gibt's nur Leinen und Schoten.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 14.07.2018, 22:41
Ich würde mal sagen jeder Festmacher mit ausreichender Bruchlast und Schwimmfähigkeit sollte da passen. Persönlich würde ich lieber 2 Teile nehmen statt ein langes und dann aber darauf achten, dass bei Knoten die Bruchlast sinkt. Also ruhig ne Nr. dicker wählen.
Chris
Alt 15.07.2018, 00:00
Boot: Scharping 33
Chris
Danke für die konstruktive Antwort. Genau das meine ich. Natürlich habe ich jede Menge Leinen an Bord, aber nichts in ausreichender Länge und auch nicht schwimmend. Nur was ist stark genug? 12mm? Wie lang sollte die Reserve sein? 2x 20m?
Heiko
Alt 15.07.2018, 00:13
2 x 20 Meter hört sich gut an,
ein paar Erdanker die man in den Boden mit einem Gewinde eindrehen kann haben sich bei mir bewährt
Alt 15.07.2018, 10:50
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
Für ne Landleine sollte es schon etwas länger sein. Meine hat 30m. Und die Dicke so wie bei deinen Festmachern. Und um den Felsen lege ich ein Stück Kette. Ist besser für die Leine und dem Felsen egal. An Bäumen mache ich nicht fest, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt.
Alt 15.07.2018, 15:11
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Ausgesprochen praktisch und leicht zu verstauen
http://www.compass24.at/ausruestung/...errolle?c=9450
und um den Felsen ein Stück Kette
Liebe Grüße
Willi
Alt 15.07.2018, 20:58
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
203 Danke in 106 Beiträgen
Servus Heiko,
als Landleine nutze ich eine 30m Geoprop, die ist schwimmfähig. Je nach deinem Fahrtgebiet 12 (binnen) oder 14mm (Süden
Gibt's vorkonfektioniert mit Auge, z.B. hier https://www.svb.de/de/gleistein-geop...ktioniert.html
Finde ich praktisch, hat sich bei mir bewährt und man kann prima zwei davon kombinieren.
Für Felsen würde ich auch ein Stück Kette und ein Sortiment an Schärenankern mitnehmen. Für Binnen nehme ich manchmal Bohranker (diese Korkenzieher Dinger, aber aus dem Camping Zubehör, da Kosten die nur 1/4) oder häufig einen 50 cm T-Hering, den ich min 40 cm in den Boden reindresch.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Alt 15.07.2018, 21:01
Hallo Willi,
hast du die Rolle direkt am Boot montiert? Wie nimmst du den Zug des Gurtband auf, belegst du den Kurt auf eine Klampe?
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 15.07.2018, 21:09
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
Heiko
Warum das boot an land festgemacht werden soll entzieht sich meiner kenntnis.. im päckchen kann man auch ohne landleine liegen.
Wir machen das auch öfter...
An land haben wir noch nie fest gemacht dazu...
Alt 15.07.2018, 21:21
lummelahti lummelahti ist offline
961 Danke in 310 Beiträgen
Das kommt immer auf das Revier an. Hier wird fast ausschließlich an "Land" angemacht.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Grüße aus der finnischen Seenplatte
Frank, der Nordmann
Alt 15.07.2018, 21:24
Wo ist hier?
Alt 15.07.2018, 21:37
Hallo billi,
wenn du ein bisschen aufmerksam mitliest. Hier ist "Suomi-Finnland"
[SIGPIC][/SIGPIC]
Frank, der Nordmann
Alt 15.07.2018, 23:19
Heiko
Da musst die einfach wissen was dein Boot wiegt und wie hoch die Bruchlast ist. Pauschal kann man da nichts sagen. Ein Gurt würde auch gehen könnte aber unpraktisch beim schleppen sein. Die Frage ist auch was du genau vor hast. Ne Landleine in den Schären bei ruhigem Wetter die das Boot auf Position hält oder bei Sturm irgendwo ankern/festmachen?
Persönlich würde ich ne relativ günstige 10 mm no Name Leine nehmen. Die ist dann zwar nicht sturmtauglich aber so ein Liros 12 mm Festmacher mit 2 x 20 m kostet auch schon dreistellig....
Chris
Alt 15.07.2018, 23:30
ist hier auf den Belgischen Maas Seen völlig normal, man fährt mit dem Bug auf Land und sichert das Boot mit Schraubanker und langen Leinen
Alt 15.07.2018, 23:35
Benutzerbild von Federball
5.314 Danke in 3.027 Beiträgen
Fürs Schlauchi hab ich 30m 12er Square Leine von AWN zum ankern. Kostet heute 36.- Euro + hält rund 3to. Geht auch als Festmacher
Grüße, Reinhard
Alt 15.07.2018, 23:54
13.532 Danke in 6.353 Beiträgen
Zwei normale Festmacher, 2 Felshaken aus dem Bergsteigerladen und der Heckanker - fertig ist der ideale Liegeplatz für eine absolut ruhige Nacht!
Hits:	174
Größe:	172,0 KB
Alt 16.07.2018, 08:40
Zitat von Jeaston Beitrag anzeigen
Hallo Willi,
Die Rolle ist an der Reling montiert. Der Zug wird durch belegen auf der Klappe aufgenommen
Liebe Grüße
Willi
Anschaffung/Wert/investierte Zeit und Geld/etc. etc. Wolle56 Allgemeines zum Boot 56 17.05.2021 19:57
Unterschied Polyester, GFK, Epoxy etc., etc. hardegger Restaurationen 8 17.10.2009 03:52
Wo am Main festmachen ( Gute Marinas) Arriva MIL Deutschland 1 31.08.2004 13:06
Kaimauer mit 45° - wie festmachen? Bodo Allgemeines zum Boot 31 28.09.2003 20:43
Festmachen für 3 Tage oder mehr?? kutter Deutschland 1 28.06.2003 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
