Alt 29.11.2017, 09:46
Benutzerbild von Konfuzius_sagt
Konfuzius_sagt Konfuzius_sagt ist offline
28 Danke in 13 Beiträgen
Standard Evinrude 75 PS zweitakt, Anlasser defekt vom rum stehen?
Moin wollte mein ab evinrude 2 takt 75 PS Einwintern lassen. Nun sagt mir die Werkstatt das der Anlasser kaputt ist, der motor dreht nur ganz schwach, Batterie Spannung wurde überprüft. Nun das Problem ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, ich bin exakt vor einem Monat noch draußen gewesen (und davor auch regelmäßig) und hatte nie Probleme mit dem starten des Motors. Kann der Anlasser durch einen Monat im kühlen aussenstand feszgammeln oä?
Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
Alt 29.11.2017, 10:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Klar kann er das, denn bei jedem E-Start dreht der Motor und produziert Kohlenabrieb an den Schleifkohlen, zusammen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit backen dann die Schleifkohlen in ihren Führungen fest und der Anlasser dreht gar nicht mehr oder Kraftlos.
Fachkundige können so einen Anlasser auseinander nehmen und bei nur Verschmutzung, selbige beseitigen und schon läuft der wieder.
M.f.G.
harry
Alt 29.11.2017, 11:21
Benutzerbild von Heliklaus
Kann die Werkstatt zu 100% gewährleisten, das die Batterie volle Leistung bringt?
Ich würde zur Sicherheit mal ne andere Batterie (vollgeladen) dranhängen. Der Aufwand ist geringer als den Anlasser auszubauen.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 29.11.2017, 11:29
Moin Klaus, haben ein Ladegerät ran gehängt und eine andere Batterie haben sie wohl auch probiert.
Alt 29.11.2017, 11:43
Nunja, Ladegerät bringt nicht viel. Und ob sie ne andere Batterie rangehängt haben, vermutest du auch nur.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 29.11.2017, 12:32
Das ist die Aussage am Telefon gewesen, darauf kann ich mich ja nur stützen
Alt 29.11.2017, 12:51
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Lade deine Batterie und mach mal alle Anschlüssen von der Batterie zum Anlasser richtig sauber ! Wird dann schon wieder gehen ! Wenn ein Anlasser den Geist aufgibt geht es nicht von einen zu anderen Moment . Ein anderes Problem wäre noch der Magnetschalter . Dort könnte wegen schlechten Kontakten der Übergangswiderstand zu groß sein .
lg Frank
Alt 29.11.2017, 23:16
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
506 Danke in 332 Beiträgen
Nimm eine Volle Batterie und ein Fremdstartkabel und verbinde Batterie"+" mit dem Anschluss am Anlasser und Batterie"-" mit dem Motorgehäuse. Vorher aber Notstopp ziehen, Leerlauf rein und nicht erschrecken wenn der Anlasser loslegt.
Dann hast du gleich Gewissheit ob das Relais defekt ist.
MfG Walter
Alt 30.11.2017, 22:56
ich würde die Kohlen reinigen, wenn du die Möglichkeiten dazu hast
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 01.03.2009 00:30
1 Zylinder bleibt auf halben Weg stehen Coldbiker Motoren und Antriebstechnik 0 13.05.2006 21:10
Voltmeter bleibt bei 12,5V bei voller Fahrt stehen Chrisssi Technik-Talk 17 02.11.2005 21:07
Trimmpumpe bleibt stehen e-men Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2005 21:17
Manöver, die in keinem Lehrbuch stehen Tilo Allgemeines zum Boot 10 12.11.2002 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
